  4. History keine Verlaufsdaten Anzeige
history
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ohle64O ohle64
    @homoran ja die Filterung der Daten war gemeint. Das Diagramm soll nur Darstellen das Werte da sind, diese aber nicht zu sehen sind. Egal welchen Filter ich einstelle - es sind keine Daten zu sehen (Verlaufsdatenansicht)
    @ohle64 sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
    das war in der alten Version ein Bug - einfach alle Filter leerlassen, dann müssen die letzten Daten sichtbar sein.
    ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ohle64O ohle64
      mit der neuen Version klappt es bei mir!
      Habe aber ein altes Backup wiederhergestellt - deswegen fehlen aktuelle Daten
        ohle64O Offline
        ohle64O Offline
        ohle64
        @homoran ehm, wie soll ich den Filter leer lassen???
        Wer Fehler findet, darf sie behalten!
        • ohle64O ohle64
          @homoran sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
            ohle64O Offline
            ohle64O Offline
            ohle64
            @homoran hast du auch eine Anzeige der Daten wenn du auf Verlaufsdaten klicks? Wie gesagt Diagramm sollte nur ein Daten-Nachweis sein. Interessant ist die Registerkarte davor.
            • ohle64O ohle64
                ohle64O Offline
                ohle64O Offline
                ohle64
                @homoran jepp, genau das fehlt mir.
                • ohle64O ohle64
                  und mir fehlt der erste Reiter, in dem die Historisierung konfiguriert wird.
                  Da erscheint nur kurz cannot find json...
                    ohle64O Offline
                    ohle64O Offline
                    ohle64
                    @homoran hier mal der Filter mit letzten 12 Monaten
                    und in der Diagramm-Ansicht:
                    Da scheint was im argen zu liegen.
                    • ohle64O ohle64
                      und wenn du mal auf benutzerdefiniert gehst und den selben Zeitraum auswählst?
                      Hast du da was?
                        Hast du da was?
                        ohle64O Offline
                        ohle64O Offline
                        ohle64
                        @homoran bei Benutzerdefiniert ändert er auf letzten 30 min
                        • ohle64O ohle64
                          er ändert da eigentlich gar nichts. Du musst in den Feldern rechts davon die gewünschten Daten eingeben.
                          ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                            ohle64O Offline
                            ohle64O Offline
                            ohle64
                            @homoran er nimmt nicht immer die Einstellung an und ändert dann den Filter
                            Ich muss auch jedesmal den Reiter wechseln das überhaupt was passiert
                              ohle64O Offline
                              ohle64O Offline
                              ohle64
                              @homoran hier mal die Einstellungsseite:
                              Das funktioniert bei mir.
                              • ohle64O ohle64
                                das klingt fast nach Browsercache
                                Welche Version vom admin hast du?
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64
                                  @homoran letzte aus beta repo 5.1.7
                                  • ohle64O ohle64
                                    ok - da war gestern noch die 5.1.6
                                    mach ich mal ein Update
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64
                                      @homoran falls du mit Browser-Cache Strg-F5 meinst - leider ohne Erfolg - gleiches Problem.
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64
                                        @homoran Browser kann ich ausschließen - mit Chrome das gleiche Problem😞
                                        • ohle64O ohle64
                                          ja das meinte ich.
                                          5.1.7 wurde erst nach reload angeboten - hilft mir auch nicht weiter.
                                          Beim Anklicken des ersten Reiters kommt Cannot load jsonConfig of history: Not exists
