  4. History keine Verlaufsdaten Anzeige
history
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ohle64O ohle64
    @homoran ja die Filterung der Daten war gemeint. Das Diagramm soll nur Darstellen das Werte da sind, diese aber nicht zu sehen sind. Egal welchen Filter ich einstelle - es sind keine Daten zu sehen (Verlaufsdatenansicht)
    mit der neuen Version klappt es bei mir!
    Habe aber ein altes Backup wiederhergestellt - deswegen fehlen aktuelle Daten
      @ohle64 sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
      das war in der alten Version ein Bug - einfach alle Filter leerlassen, dann müssen die letzten Daten sichtbar sein.
      ohle64O Offline
      ohle64O Offline
      ohle64
      @homoran ehm, wie soll ich den Filter leer lassen???
      Wer Fehler findet, darf sie behalten!
      • ohle64O ohle64
        @homoran sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
        ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
          ohle64O Offline
          ohle64O Offline
          ohle64
          @homoran hast du auch eine Anzeige der Daten wenn du auf Verlaufsdaten klicks? Wie gesagt Diagramm sollte nur ein Daten-Nachweis sein. Interessant ist die Registerkarte davor.
          • ohle64O ohle64
              ohle64O Offline
              ohle64O Offline
              ohle64
              @homoran jepp, genau das fehlt mir.
              • ohle64O ohle64
                und mir fehlt der erste Reiter, in dem die Historisierung konfiguriert wird.
                Da erscheint nur kurz cannot find json...
                  ohle64O Offline
                  ohle64O Offline
                  ohle64
                  @homoran hier mal der Filter mit letzten 12 Monaten
                  und in der Diagramm-Ansicht:
                  Da scheint was im argen zu liegen.
                  • ohle64O ohle64
                    und wenn du mal auf benutzerdefiniert gehst und den selben Zeitraum auswählst?
                    Hast du da was?
                      Hast du da was?
                      ohle64O Offline
                      ohle64O Offline
                      ohle64
                      @homoran bei Benutzerdefiniert ändert er auf letzten 30 min
                      • ohle64O ohle64
                        er ändert da eigentlich gar nichts. Du musst in den Feldern rechts davon die gewünschten Daten eingeben.
                        ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                          ohle64O Offline
                          ohle64O Offline
                          ohle64
                          @homoran er nimmt nicht immer die Einstellung an und ändert dann den Filter
                          Ich muss auch jedesmal den Reiter wechseln das überhaupt was passiert
                            ohle64O Offline
                            ohle64O Offline
                            ohle64
                            @homoran hier mal die Einstellungsseite:
                            Das funktioniert bei mir.
                            • ohle64O ohle64
                              das klingt fast nach Browsercache
                              Welche Version vom admin hast du?
                                ohle64O Offline
                                ohle64O Offline
                                ohle64
                                @homoran letzte aus beta repo 5.1.7
                                • ohle64O ohle64
                                  ok - da war gestern noch die 5.1.6
                                  mach ich mal ein Update
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64
                                    @homoran falls du mit Browser-Cache Strg-F5 meinst - leider ohne Erfolg - gleiches Problem.
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64
                                      @homoran Browser kann ich ausschließen - mit Chrome das gleiche Problem😞
                                      • ohle64O ohle64
                                        ja das meinte ich.
                                        5.1.7 wurde erst nach reload angeboten - hilft mir auch nicht weiter.
                                        Beim Anklicken des ersten Reiters kommt Cannot load jsonConfig of history: Not exists
                                          ja das meinte ich.
                                          ohle64O Offline
                                          ohle64O Offline
                                          ohle64
                                          @homoran na da haben wir doch wenigstens mal eine Fehlermeldung 😀
