  4. History keine Verlaufsdaten Anzeige
history
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ohle64 sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
    ja die Filterung der Daten war gemeint. Das Diagramm soll nur Darstellen das Werte da sind,
    Egal welchen Filter ich einstelle - es sind keine Daten zu sehen (Verlaufsdatenansicht)
    das war in der alten Version ein Bug - einfach alle Filter leerlassen, dann müssen die letzten Daten sichtbar sein.
    ohle64O Offline
    ohle64O Offline
    ohle64
    @homoran ehm, wie soll ich den Filter leer lassen???
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    • ohle64O ohle64
      @homoran sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
      ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
        ohle64O Offline
        ohle64O Offline
        ohle64
        @homoran hast du auch eine Anzeige der Daten wenn du auf Verlaufsdaten klicks? Wie gesagt Diagramm sollte nur ein Daten-Nachweis sein. Interessant ist die Registerkarte davor.
        • ohle64O ohle64
            ohle64O Offline
            ohle64O Offline
            ohle64
            @homoran jepp, genau das fehlt mir.
            • ohle64O ohle64
              und mir fehlt der erste Reiter, in dem die Historisierung konfiguriert wird.
              Da erscheint nur kurz cannot find json...
                ohle64O Offline
                ohle64O Offline
                ohle64
                @homoran hier mal der Filter mit letzten 12 Monaten
                und in der Diagramm-Ansicht:
                Da scheint was im argen zu liegen.
                • ohle64O ohle64
                  und wenn du mal auf benutzerdefiniert gehst und den selben Zeitraum auswählst?
                  Hast du da was?
                    Hast du da was?
                    ohle64O Offline
                    ohle64O Offline
                    ohle64
                    @homoran bei Benutzerdefiniert ändert er auf letzten 30 min
                    • ohle64O ohle64
                      er ändert da eigentlich gar nichts. Du musst in den Feldern rechts davon die gewünschten Daten eingeben.
                      ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                        ohle64O Offline
                        ohle64O Offline
                        ohle64
                        @homoran er nimmt nicht immer die Einstellung an und ändert dann den Filter
                        Ich muss auch jedesmal den Reiter wechseln das überhaupt was passiert
                          ohle64O Offline
                          ohle64O Offline
                          ohle64
                          @homoran hier mal die Einstellungsseite:
                          Das funktioniert bei mir.
                          • ohle64O ohle64
                            das klingt fast nach Browsercache
                            Welche Version vom admin hast du?
                              ohle64O Offline
                              ohle64O Offline
                              ohle64
                              @homoran letzte aus beta repo 5.1.7
                              • ohle64O ohle64
                                ok - da war gestern noch die 5.1.6
                                mach ich mal ein Update
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64
                                  @homoran falls du mit Browser-Cache Strg-F5 meinst - leider ohne Erfolg - gleiches Problem.
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64
                                    @homoran Browser kann ich ausschließen - mit Chrome das gleiche Problem😞
                                    • ohle64O ohle64
                                      ja das meinte ich.
                                      5.1.7 wurde erst nach reload angeboten - hilft mir auch nicht weiter.
                                      Beim Anklicken des ersten Reiters kommt Cannot load jsonConfig of history: Not exists
                                        ja das meinte ich.
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64
                                        @homoran na da haben wir doch wenigstens mal eine Fehlermeldung 😀
                                        • ohle64O ohle64
                                          dass das im Beta noch nicht rundläuft ist normal.
                                          Wenn dann zusätzlich auch noch in der alten Version ein Problem mit dem Zeitfilter existierte erst recht!
                                          Dass es bei meiner Testumgebung aus einem uralten Backup und viel Geschraube nicht alles läuft ist auch noch verständlich.
                                          Aber das wir beide unterschiedliche Phänomene haben ist schon seltsam.
                                          Hast du mal auf GitHub beim admin nachgesehen, ob es da schon Issues gibt?
                                          Sonst leg da ein passendes an
