  4. History keine Verlaufsdaten Anzeige
history
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ohle64 sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
    Der aufruf der Seite ist
    welche Seite ist das?
    ich habe inzwischen ein wenig gesucht.
    kann es sein, dass das der neue admin v5 (beta) mit der ganz neuen React Oberfläche (Alpha) ist, und du dich in den Objekten befindest und dort die Historisierung eines Datenpunktes bearbeitest?
    ohle64O Offline
    ohle64O Offline
    ohle64
    @homoran jepp, genau richtig. Das Gleiche aber auch mit der alten Oberfläche.
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    • ohle64O ohle64
      gut - mit der habe ich noch nichts an den History-Daten gemacht
      Beziehst du dich auf die Grafik?
      das war "schon immer" so.
      um diese darstellen zu können benötigte es den rickshaw Adapter
      Beziehst du dich auf den Filter in der Datenliste?
      der funktioniert nicht immer, nur die neuesten Daten sind sichtbar
      Ich hoffe, dass es mit den neuen Versionen behoben sein werden wird
      ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
        ohle64O Offline
        ohle64O Offline
        ohle64
        @homoran ja die Filterung der Daten war gemeint. Das Diagramm soll nur Darstellen das Werte da sind, diese aber nicht zu sehen sind. Egal welchen Filter ich einstelle - es sind keine Daten zu sehen (Verlaufsdatenansicht)
        • ohle64O ohle64
          das war in der alten Version ein Bug - einfach alle Filter leerlassen, dann müssen die letzten Daten sichtbar sein.
          • ohle64O ohle64
            mit der neuen Version klappt es bei mir!
            Habe aber ein altes Backup wiederhergestellt - deswegen fehlen aktuelle Daten
              ohle64O Offline
              ohle64O Offline
              ohle64
              @homoran ehm, wie soll ich den Filter leer lassen???
              • ohle64O ohle64
                @homoran sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
                  ohle64O Offline
                  ohle64O Offline
                  ohle64
                  @homoran hast du auch eine Anzeige der Daten wenn du auf Verlaufsdaten klicks? Wie gesagt Diagramm sollte nur ein Daten-Nachweis sein. Interessant ist die Registerkarte davor.
                  • ohle64O ohle64
                      ohle64O Offline
                      ohle64O Offline
                      ohle64
                      @homoran jepp, genau das fehlt mir.
                      • ohle64O ohle64
                        und mir fehlt der erste Reiter, in dem die Historisierung konfiguriert wird.
                        Da erscheint nur kurz cannot find json...
                          ohle64O Offline
                          ohle64O Offline
                          ohle64
                          @homoran hier mal der Filter mit letzten 12 Monaten
                          und in der Diagramm-Ansicht:
                          Da scheint was im argen zu liegen.
                          • ohle64O ohle64
                            und wenn du mal auf benutzerdefiniert gehst und den selben Zeitraum auswählst?
                            Hast du da was?
                              Hast du da was?
                              ohle64O Offline
                              ohle64O Offline
                              ohle64
                              @homoran bei Benutzerdefiniert ändert er auf letzten 30 min
                              • ohle64O ohle64
                                er ändert da eigentlich gar nichts. Du musst in den Feldern rechts davon die gewünschten Daten eingeben.
                                ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64
                                  @homoran er nimmt nicht immer die Einstellung an und ändert dann den Filter
                                  Ich muss auch jedesmal den Reiter wechseln das überhaupt was passiert
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64
                                    @homoran hier mal die Einstellungsseite:
                                    Das funktioniert bei mir.
                                    • ohle64O ohle64
                                      das klingt fast nach Browsercache
                                      Welche Version vom admin hast du?
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64
                                        @homoran letzte aus beta repo 5.1.7
                                        • ohle64O ohle64
                                          ok - da war gestern noch die 5.1.6
                                          mach ich mal ein Update
