  4. History keine Verlaufsdaten Anzeige
history
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ohle64 sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
    jepp, genau richtig.
    gut - mit der habe ich noch nichts an den History-Daten gemacht
    Das Gleiche aber auch mit der alten Oberfläche.
    Beziehst du dich auf die Grafik?
    das war "schon immer" so.
    um diese darstellen zu können benötigte es den rickshaw Adapter
    Beziehst du dich auf den Filter in der Datenliste?
    der funktioniert nicht immer, nur die neuesten Daten sind sichtbar
    Ich hoffe, dass es mit den neuen Versionen behoben sein werden wird
    ohle64O Offline
    ohle64O Offline
    ohle64
    @homoran ja die Filterung der Daten war gemeint. Das Diagramm soll nur Darstellen das Werte da sind, diese aber nicht zu sehen sind. Egal welchen Filter ich einstelle - es sind keine Daten zu sehen (Verlaufsdatenansicht)
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    • ohle64O ohle64
      das war in der alten Version ein Bug - einfach alle Filter leerlassen, dann müssen die letzten Daten sichtbar sein.
      ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
      • ohle64O ohle64
        mit der neuen Version klappt es bei mir!
        Habe aber ein altes Backup wiederhergestellt - deswegen fehlen aktuelle Daten
          ohle64O Offline
          ohle64O Offline
          ohle64
          @homoran ehm, wie soll ich den Filter leer lassen???
          • ohle64O ohle64
            @homoran sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
              ohle64O Offline
              ohle64O Offline
              ohle64
              @homoran hast du auch eine Anzeige der Daten wenn du auf Verlaufsdaten klicks? Wie gesagt Diagramm sollte nur ein Daten-Nachweis sein. Interessant ist die Registerkarte davor.
              • ohle64O ohle64
                  ohle64O Offline
                  ohle64O Offline
                  ohle64
                  @homoran jepp, genau das fehlt mir.
                  • ohle64O ohle64
                    und mir fehlt der erste Reiter, in dem die Historisierung konfiguriert wird.
                    Da erscheint nur kurz cannot find json...
                      ohle64O Offline
                      ohle64O Offline
                      ohle64
                      @homoran hier mal der Filter mit letzten 12 Monaten
                      und in der Diagramm-Ansicht:
                      Da scheint was im argen zu liegen.
                      • ohle64O ohle64
                        und wenn du mal auf benutzerdefiniert gehst und den selben Zeitraum auswählst?
                        Hast du da was?
                          Hast du da was?
                          ohle64O Offline
                          ohle64O Offline
                          ohle64
                          @homoran bei Benutzerdefiniert ändert er auf letzten 30 min
                          • ohle64O ohle64
                            er ändert da eigentlich gar nichts. Du musst in den Feldern rechts davon die gewünschten Daten eingeben.
                            ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                              ohle64O Offline
                              ohle64O Offline
                              ohle64
                              @homoran er nimmt nicht immer die Einstellung an und ändert dann den Filter
                              Ich muss auch jedesmal den Reiter wechseln das überhaupt was passiert
                                ohle64O Offline
                                ohle64O Offline
                                ohle64
                                @homoran hier mal die Einstellungsseite:
                                Das funktioniert bei mir.
                                • ohle64O ohle64
                                  das klingt fast nach Browsercache
                                  Welche Version vom admin hast du?
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64
                                    @homoran letzte aus beta repo 5.1.7
                                    • ohle64O ohle64
                                      ok - da war gestern noch die 5.1.6
                                      mach ich mal ein Update
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64
                                        @homoran falls du mit Browser-Cache Strg-F5 meinst - leider ohne Erfolg - gleiches Problem.
                                          ohle64O Offline
                                          ohle64O Offline
                                          ohle64
                                          @homoran Browser kann ich ausschließen - mit Chrome das gleiche Problem😞
