  4. History keine Verlaufsdaten Anzeige
history
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ohle64O Offline
    ohle64O Offline
    ohle64
    auf die Gefahr hin das ich nerve - ich hab da mal ein Problem. Die Verlaufsanzeige eines Datenpunktes bleibt leer - obwohl Daten da sind.
    und hier:
    Dort müssten Werte zwischen 0 und 5 auftauchen, wie das Diagramm zeigt.
    Bin ich da der einzige der das Problem hat?
    Meine letzten Aktionen waren 2x hue-exteded gelöscht (ich hatte über 46000 Objekte) bei Blockly den Objektbrowser öffnen gleicht dann einem Geduldsspiel, und den Alias-Adapter hatte ich installiert - inzwischen wieder gelöscht - ohne Erfolg.
    Das scheint aber ein Darstellungsproblem zu sein weil ja die Diagramme (auch bei Flot alles ok) da sind. Das Gleiche übrigens im alten Design vom Admin.
    Kennt das einer oder kann jemand helfen?
    Gruß Frank
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    ohle64O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ohle64O ohle64
      und hier:
      Gruß Frank
      ohle64O Offline
      ohle64O Offline
      ohle64
      @ohle64 ich antworte mir mal selbst 😕
      Kann das mit diesen Fehlern zu tun haben?
      Gruß Frank
      • ohle64O ohle64
        und hier:
        Gruß Frank
        @ohle64 sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
        wo befindest du dich da?
        ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
          ohle64O Offline
          ohle64O Offline
          ohle64
          @homoran Hi, sorry versteh ich jetzt nicht. Der aufruf der Seite ist von einem anderen Rechner im lokalen Netz mit zugriff auf den Server.
          • ohle64O ohle64
            welche Seite ist das?
            ich habe inzwischen ein wenig gesucht.
            kann es sein, dass das der neue admin v5 (beta) mit der ganz neuen React Oberfläche (Alpha) ist, und du dich in den Objekten befindest und dort die Historisierung eines Datenpunktes bearbeitest?
              ohle64O Offline
              ohle64O Offline
              ohle64
              @homoran jepp, genau richtig. Das Gleiche aber auch mit der alten Oberfläche.
              • ohle64O ohle64
                gut - mit der habe ich noch nichts an den History-Daten gemacht
                Beziehst du dich auf die Grafik?
                das war "schon immer" so.
                um diese darstellen zu können benötigte es den rickshaw Adapter
                Beziehst du dich auf den Filter in der Datenliste?
                der funktioniert nicht immer, nur die neuesten Daten sind sichtbar
                Ich hoffe, dass es mit den neuen Versionen behoben sein werden wird
                  ohle64O Offline
                  ohle64O Offline
                  ohle64
                  @homoran ja die Filterung der Daten war gemeint. Das Diagramm soll nur Darstellen das Werte da sind, diese aber nicht zu sehen sind. Egal welchen Filter ich einstelle - es sind keine Daten zu sehen (Verlaufsdatenansicht)
                  • ohle64O ohle64
                    das war in der alten Version ein Bug - einfach alle Filter leerlassen, dann müssen die letzten Daten sichtbar sein.
                    • ohle64O ohle64
                      mit der neuen Version klappt es bei mir!
                      Habe aber ein altes Backup wiederhergestellt - deswegen fehlen aktuelle Daten
                        ohle64O Offline
                        ohle64O Offline
                        ohle64
                        @homoran ehm, wie soll ich den Filter leer lassen???
                        • ohle64O ohle64
                          @homoran sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
                            ohle64O Offline
                            ohle64O Offline
                            ohle64
                            @homoran hast du auch eine Anzeige der Daten wenn du auf Verlaufsdaten klicks? Wie gesagt Diagramm sollte nur ein Daten-Nachweis sein. Interessant ist die Registerkarte davor.
                            • ohle64O ohle64
                                ohle64O Offline
                                ohle64O Offline
                                ohle64
                                @homoran jepp, genau das fehlt mir.
                                • ohle64O ohle64
                                  und mir fehlt der erste Reiter, in dem die Historisierung konfiguriert wird.
                                  Da erscheint nur kurz cannot find json...
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64
                                    @homoran hier mal der Filter mit letzten 12 Monaten
                                    und in der Diagramm-Ansicht:
                                    Da scheint was im argen zu liegen.
                                    • ohle64O ohle64
                                      und wenn du mal auf benutzerdefiniert gehst und den selben Zeitraum auswählst?
                                      Hast du da was?
                                        Hast du da was?
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64
                                        @homoran bei Benutzerdefiniert ändert er auf letzten 30 min
                                        • ohle64O ohle64
                                          er ändert da eigentlich gar nichts. Du musst in den Feldern rechts davon die gewünschten Daten eingeben.
                                          ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
