  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @tobi68
    dann wäre automatischer Neustart des Adapters ggf. ein workaround (wenn du nix findest und es zu sehr nervt ;-) ). Schon merkwürdig... :-(
    Tobi68
    #506
    @garfonso sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
    @tobi68
    Ist echt seltsam, derzeit kann ich per Vis problemlos schalten, mein Netzwerkspetzi hatte auch gemeint um Kabelproblem auszuschließen mal den Raspi wo anders anklemmen, “evt. gehen Pakete verloren”. Seit dem klappt das schalten, aber heut hats mir wieder nen Error ins Log geknallt..
    Wonach muss ich suchen?
    Um die Zeit war ich im Garten..
    host.IOBroker	2021-05-27 17:06:00.105	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 9141
    javascript.0	2021-05-27 17:00:00.023	info	(1250) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 5] | [nächster Tag: 9] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
    knx.0	2021-05-27 16:50:59.675	info	(8420) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:57624
    knx.0	2021-05-27 16:50:59.672	info	(8420) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
    knx.0	2021-05-27 16:50:57.677	info	(8420) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-05-27 16:50:57.674	info	(8420) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-05-27 16:50:57.671	info	(8420) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-05-27 16:50:54.047	info	(8420) Connected! with 271 datapoints of 631 Datapoints over all.
    knx.0	2021-05-27 16:50:54.023	info	(8420) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38123
    knx.0	2021-05-27 16:50:54.013	info	(8420) Debuglevel: 0 1
    knx.0	2021-05-27 16:50:54.002	info	(8420) Connecting to knx GW: 192.168.178.41:3671 with phy. Adr: 15.15.253
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.999	info	(8420) knx license is OK.
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.659	info	(8420) starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.480	debug	(8420) statesDB connected
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.479	debug	(8420) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.470	debug	(8420) States create User PubSub Client
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.469	debug	(8420) States create System PubSub Client
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.460	debug	(8420) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.458	debug	(8420) objectDB connected
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.444	debug	(8420) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.432	debug	(8420) Objects client initialize lua scripts
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.431	debug	(8420) Objects create User PubSub Client
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.429	debug	(8420) Objects create System PubSub Client
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.427	debug	(8420) Objects client ready ... initialize now
    knx.0	2021-05-27 16:50:53.394	debug	(8420) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.IOBroker	2021-05-27 16:50:51.692	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 8420
    host.IOBroker	2021-05-27 16:50:21.632	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
    host.IOBroker	2021-05-27 16:50:21.626	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    knx.0	2021-05-27 16:50:21.024	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-05-27 16:50:21.016	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-05-27 16:50:21.013	warn	(3512) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    knx.0	2021-05-27 16:50:21.012	info	(3512) terminating
    knx.0	2021-05-27 16:50:21.011	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-05-27 16:50:21.009	debug	(3512) Adapter close
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.789	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.787	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.760	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.760	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.755	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.752	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.749	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.749	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.746	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.743	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.742	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.737	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.735	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.732	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.732	error	(3512) unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
    knx.0	2021-05-27 16:50:20.730	error	(3512) unkown Inputvalue!
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • K killroy2
      @frankthegreat Deine Adapterstruktur verstehe ich nicht. Ich habe Beispiele da lässt sich ein Stellwert nicht einem Messwert zuordnen.
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      #507
      @killroy2 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
      Die Adapterstruktur wird ja aus den Adressen der ETS generiert. D.h. die Namen der Gruppenadressen müssen
      erstmal in der ETS passend angelegt werden. Dann ordnet der Adapter die Adressen richtig zu.
      Hier die Vorlage aus der ETS zu den 2 Bildern von oben:
      • T Tobi68
        @tobi68
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #508
        @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Ich habe mal versucht zu gucken, wo unkown Inputvalue! her kommt. Das ist ja kein Verbindungsabbruch, sondern der Adapter startet neu.
        Wenn ich den Code richtig verstehe, kommt das vor, wenn aus KNX ein Datenformat kommt, was der Adapter nicht versteht. Versuch mal in den Instanzeinstellungen bei Debug "more" einzustellen (oder so), dann müsste er das noch ausgeben auf welcher GA. -> da hat also irgendwas gesendet, was der Adapter nicht verstanden hat.
        Du könntest auch mal beim import des Projekts gucken, ob er sich da schon über Datenpunkformate beschwert, die er nicht kennt.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          Tobi68
          #509
          Ich hatte im Winter und Frühjahr mich rel. viel mit ETS und dem IOBroker beschäftigt, Habe jetzt schon seit Wochen am KNX nichts mehr geändert.
          Du denkst es kommt aus dem KNX ich hatte eher gedacht das evtl. Eine von den 2 GAs die ich beschreibe was damit zu tun haben. Aber auch da habe ich schon lange nichts mehr geschraubt.
          Nein beim Import hat der adapter nicht gemeckert.
          Zum umstellen finde ich nichts was zu „more“ passen könnte.
          Aber dafür ist mir eben die Uhr ins Auge gestochen.... Also Adapter per Cronjob neu starten scheint ja gar kein Problem zu sein..
          • T Tobi68
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #510
            Sorry, hab ich nicht richtig beschrieben: In den Adapter-Einstellungen gibt es (im dritten Tab) noch eine eigene Debug-Einstellung -> damit kann man nochmal einstellen, was bei debug alles kommen soll. Die Ausgabe der GA von/wohin (bin mir nicht 100%ig sicher, wann der Code alles aufgerufen wird) kommt nur mit "Debug more".
            Ja, genau, deshalb hatte ich das als workaround vorgeschlagen. Würde ich aber nur als notfall machen, wenn sich wirklich nichts finden lässt. :-)
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              Tobi68
              #511
              Mann.. ich habe schon nicht nur an mir gezweifelt..
              Da ist kein dritter Tab (aufm Ipad auf der Couch..)
              Hat mir heute keine Ruhe gelassen, habe mal aufm Laptop nachgeschaut..
              Ist jetzt umgestellt, das lass ich jetzt so weiterlaufen bis zum nächten mal wo das Problem auftritt... Da kommt ja schon einiges rein 😰
                Tobi68
                #512
                @garfonso
                Ich hatte den KNX Adapter bei xxl logging die ganze zeit laufen lassen, da kommt natürlich einiges rein.
                Da alles gut lief hatte ich das logging gestern wieder zurückgestellt.
                Ich wollte jetzt eigentlich Meldung machen das bei mir wohl ein Kabelproblem die Ursache gewesen sin muss, da seitdem 3 Kabel-Verbindungen weniger verwendet werden alles tiptop läuft.
                Jetzt habe ich gerade noch in die Vis geschaut und wollte noch schnell mal ein zwei KNX Lampen schalten....
                Nix.. zuerst gar nichts, zwei drei mehr geschaltet, nach 5 sec. kommen die Befehle plötzlich durch und werden geschaltet.
                Im Log halt gar nichts zu sehen, auch nicht das sich der Adapter neu mit dem KNx verbunden hat..
                • T Tobi68
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #513
                  @tobi68
                  das kann aber auch ein Verbindungsproblem bei Vis gewesen sein. Auch nicht unbedingt ein physisches, die kann da auch "einschlafen". Wenn das passiert, hast du noch anderes, was du schalten kannst?
                  Aber grundsätzlich sehe ich das hier mit Vis auf dem Handy oder am Wall-Tablet auch öfter.
                    @tobi68
                    Tobi68
                    #514
                    @garfonso
                    Nö leider nicht so einfach.. direkt neben meinem KNX button den ich gedrückt hatte ist das Button von einer billigen schaltbaren Merross Steckdose im Esszimmer.
                    Die drücke ich dann immer zum vergleich.
                    Die geht zwar sogar noch über die Cloud.. aber die war direkt ansprechbar..
                    Das ist ja das ärgerliche..
                    • T Tobi68
                      @garfonso
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #515
                      @tobi68 mist.. :-(
                        @tobi68 mist.. :-(
                        Tobi68
                        #516
                        @garfonso
                        Jupp..😿
                        Smarthome ist bei mir eher ne Winterangelegenheit..
                        Werds mal beobachten, evtl. passt ja doch was in der ETS nicht. Ich habe in dem xxl Log auch gesehen das Statusmeldungen teilweise ins leere laufen.
                        Wenn ich die VIS aufmache, passt der Status von den Buttons auch nicht immer zum Schaltzustand..
                        Zur Not mache ich echt den Neustart des Adapters Nachts um 2.00 und klemm mich erst im Herbst/Winter wieder dahinter.
                        Mir ging es in den ersten Zügen im IOB eh erst mal um die Funktion unds verstehen..
                          Markus84
                          schrieb am zuletzt editiert von Markus84
                          #517
                          Ich habe folgendes Problem: Beim Versuch in manche GAs zu schreiben stürzt der Adapter einfach ab und reagiert für mehrere Minuten nicht. Das Problem tritt nur bei einzelnen GAs auf. Der Adapter wird die ganze Zeit als Grün angezeigt und fängt sich nach ein paar Minuten von selbst wieder.
                          Ich glaub das Problem liegt in Zeile 8 und 9, dass hier etwas nicht richtig empfangen wird.
                          @Garfonso Hast du zufällig eine Idee woran das liegen könnte?
                          knx.0	2021-06-10 10:58:52.902	silly	(14509) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1623315532685,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1623313230894}
                          knx.0	2021-06-10 10:58:52.176	info	(14509) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:52.176	info	(14509) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:52.176	info	(14509) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.100.200:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 45 SeqCntOUT : 5 msgCode
                          knx.0	2021-06-10 10:58:52.175	info	(14509) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:52.174	info	(14509) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 d2 53 sent to 192.168.100.200:3671
                          knx.0	2021-06-10 10:58:52.173	info	(14509) checkConnectionState 192.168.100.200 State : true
                          knx.0	2021-06-10 10:58:49.577	info	(14509) ( 3.6b ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 10 2d 00 2e 00 9d e0 11 04 0a 3b 01 00 80 was NOT processed by receiver !!
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.600	info	(14509) ( 3.6b ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 10 2d 00 2e 00 9d e0 11 04 0a 3b 01 00 80 was NOT processed by receiver !!
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.534	info	(14509) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 5.43514ms
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.533	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.533	info	(14509) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.533	info	(14509) STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.532	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.532	info	(14509) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 04 00 from 192.168.100.200:3671 SeqCntIN : 44 SeqCntOUT : 5 GA : 0/0/0
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.531	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8) to STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.530	info	(14509) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 10 04 00 11 00 bc e0 11 04 0a 3b 01 00 80 byteLen : 21
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.530	info	(14509) BINARY CHANGE change from false to 0
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.529	info	(14509) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 10 04 00 11 00 bc e0 11 04 0a 3b 01 00 80 sent to 192.168.100.200:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 44 SeqCntOUT : 4 GA : 1/2/59 conCheck.co
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.528	info	(14509) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.527	info	(14509) add to Buffer cnt: 181 : 06 10 04 20 00 15 04 10 04 00 11 00 bc e0 11 04 0a 3b 01 00 80 queue.length : 0 GA : 1/2/59
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.526	info	(14509) easy-knx.js groupValueWrite value: 0 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,16,4,0,17,0,188,224,17,4,10,59,1,0,128]}
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.525	info	(14509) main.js : tGA.write on Statechange : 1/2/59 P-0C17-0_GA-732 typeof val: boolean false DPT1.001
                          knx.0	2021-06-10 10:58:48.524	silly	(14509) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Licht.Taster.EG-Kueche-Arbeitsplatte-Taster:{"val":false,"ack":false,"ts":1623315528518,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.201	silly	(14509) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Umwelt.Helligkeit.EG-Buero-Helligkeit:{"val":248.32,"ack":true,"ts":1623315522194,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.172	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.172	info	(14509) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.172	info	(14509) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 2c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 44 SeqCntOUT : 4 queue length : 0
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.171	info	(14509) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.170	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.170	info	(14509) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.169	info	(14509) WRITE : mappedName : EG-Buero-Helligkeit dest : 10/4/6 val: 248.32 (DPT9.004) EG-Buero-Helligkeit
                          knx.0	2021-06-10 10:58:42.168	info	(14509) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 2c 00 29 00 bc e0 11 66 54 06 03 00 80 26 10 ChID: 16
                          knx.0	2021-06-10 10:58:40.846	silly	(14509) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Umwelt.Helligkeit.EG-Buero-Helligkeit:{"val":279.2,"ack":true,"ts":1623315520837,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":16
                          knx.0	2021-06-10 10:58:40.814	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          Edit: Ich konnte den Fehler noch weiter eingrenzen. Konkret kann der Adapter während dieser Zeit weiter senden. Er empfängt in dieser Zeit nur nichts mehr. Im Gruppenmonitor sieht man, dass alles vom Adapter auf den Bus gesendet wird, was auf dem Bus passiert, kommt aber nicht mehr an.
                          • M Markus84
                            killroy2
                            #518
                            @markus84 du scheinst das gleiche Symptom zu haben wie ich (siehe mein Beitrag weiter oben).
                            Wenn es keinen Abnehmer für ein Signal gibt, steigt das Interface aus. Mein Interface ist von MDT, mit einem Interface eines anderen Herstellers tritt das Problem nicht auf.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K killroy2
                              Markus84
                              #519
                              @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                              Danke, genau daran liegt es. Habe auch ein MDT (SCN-IP000.03).
                              @Garfonso: Kannst du da etwas dran machen? Es muss ja irgendeine Art von autorecovery geben, da es dann plötzlich wieder funktioniert...
                              • K killroy2
                                Markus84
                                #520
                                Kannst du mir ein anderes empfehlen?
                                Hant0rH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Markus84
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #521
                                  Vielleicht eine doofe Frage, aber wieso habt ihr GA(s) wozu es auf der ETS Seite keinen Abnehmer gibt?
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Tobi68
                                    #522
                                    @hant0r sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                    Habe ich auch, sind halt noch nicht alle Rückmeldeadressen eingerichtet..
                                    Gibt ja nicht nur Smarthome im Leben..
                                    Kann das auch bei mir mit den Problemen mit dem Adapter was zu tun haben?
                                    Meine Knx Lampen schalten nach start und schalten per vis manchmal erst nach ein paar Minuten.
                                    Wollte mich aber erst im Winter wieder dranmachen..
                                    • T Tobi68
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #523
                                      @tobi68
                                      also die GAs sind noch komplett leer im ETS?
                                      T M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @tobi68
                                        Tobi68
                                        #524
                                        @garfonso
                                        Ja, ein paar schon.
                                        Ich hatte im Winter mit mehr Rückmeldungen/Status angefangen.
                                        Ein paar sind mit Sicherheit noch nicht eingerichtet.
                                        Gestern hatte ich aber auch Massenhaft Fehlermeldungen vom admin.0:
                                        „Unsubscribe from all states, except systems, because over 3 seconds the number of events is over 200“
                                        Und wieder subscribe..
                                        Im Wechsel halt..
                                        Hatte nachgeschaut da die Rollläden nicht zur Beschattung gefahren sind..
                                        Habe den Raspi mal kp. neu gestartet.
                                        Seit dem scheint wieder alles IO. werde ich auch mal ne Zeit beobachten.
                                        Gruss
                                          @tobi68
                                          Markus84
                                          #525
                                          @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                          @tobi68
                                          bei mir sind alle GA´s in der ETS verknüpft, nur (in dem Fall der Bewegungsmelder) ist nicht angeschlossen.
