  4. IOT-Adapter alexa und google home gleichzeitig nutzen
    1.9k
google homeiot adapter
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    bevor ich irgendetwas falsch mache, dachte ich ich frag mal nach b das schonmal jemand versucht hat.
    Ich möchte in IOT-Adapter Alexa und Google Home gleichzeitig aktivieren.
    Ist es möglich die Geräte die bei Alexa im IOT Adapter integriert sind zusätzlich mit Google Home im IOT Adapter zu verknüpfen und dort Räume zuzuordnen?
    Hintergrund ist, dass ich auf meinem Smartphone gern beim Google Assistent bleiben würde und darüber auch meine Gräte zusätzlich zu den Echos steuern würde.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      Hallo an alle,
      sandro_gera
      @sandro_gera
      update. Ich habe das ganze mal versucht. Allerdings wird bei Aktivierung von Google Home im IOT-Adapter meine Verbindung zwischen Alexa und ioBroker getrennt.
      Kann mir jemand sagen was ich falsche mache? Gibt es einen Weg ioBroker mit Alexa und Google Home zu verbinden?
      • S sandro_gera
        @sandro_gera
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @sandro_gera sagte in IOT-Adapter alexa und google home gleichzeitig nutzen:
        du musst in der google home app iobroker als Dienst hinzufügen
          sandro_gera
          @crunchip said in IOT-Adapter alexa und google home gleichzeitig nutzen:
          Also zuerst habe ich im IOT Adapter unter Einstellungen zusätzlich zu Amazon Alexa, Google Home aktiviert.
          Danach habe ich auf IOT-Anmeldeinformationen neu erstellen geklickt.
          Ich bin in meine Google Home App gegangen und habe dort Google Home mit dem ioBroker Dienst verbunden.
          Leider hatte ich anschließend keine Verbindung mehr zwischen Alexa und ioBroker.
          Wenn ich im IOT Adapter unter Einstellungen Google Home anklicke, muss ich dann eine neue Verbindung anfordern, wie bei einer Wiederherstellung aus einer Sicherung oder IOTAnmeldeinformationen neu erstellen, wie nach einer Passwortwiederherstellung?
          • S sandro_gera
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Wenn ich im IOT Adapter unter Einstellungen Google Home anklicke, muß ich dann eine neue Verbindung anfordern?
            nein, wie geschrieben, den Dienst in der Google App aktivieren, den Haken bei Goggle Home in der Instanz aktivieren, danach können die Geräte im Google gesucht werden
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              sandro_gera
              Vielen Dank erstmal dann war das wahrscheinlich das Problem, dass die Verbindung zu Alexa getrennt wurde.
              Eine Frage noch. Wenn du Geräte dann in der IOT Instanz unter Google auftreten. Werden dimmbare Lampen als State erkannt und ich kann sie nur schalten aber nicht Dimmen. Wo und wie kann ich das ändern? Bei den alexa Geräten wird alles richtig erkannt und ich habe den Geräten unter Objekte ja schon eine Funktion und einen Raum zugewiesen.
                sandro_gera
                @crunchip
                Google findet zwar die Geräte, aber wenn ich sie steuern will, wird mir angezeigt, dass ioBroker nicht erreichbar sei.
                • S sandro_gera
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  hast du dem Channel/Device der jeweiligen Lampe Raum und Funktion hinzugefügt oder nur einzeln den state?
                  siehe Hinweis in der Instanz Automatikmodus
                  ansonsten hier mal nachlesen
                    sandro_gera
                    Ich habe es zuerst über den Automatikmodus versucht, aber das funktioniert nicht gut.
                    Also füge ich die Geräte manuell hinzu.
                    Ich arbeite mit Aliasen. hier mal meine Datenpunkte und die Ansicht aus der iot Instanz.
                    Ich kann die Deckenlampe im Badezimmer jetzt per Sprachbefehl ein und ausschalten, aber ich kann sie nicht per Sprache auf einen bestimmten Prozentsatz einstellen, oder heller oder dunkler stellen.
                    Ein weiteres Problem sind meine Thermostate.
                    Hier kann ich zwar die Temperatur einstellen, aber ich kann den Heizungsmod oder die Temperaturabfrage nicht durchführen.
                    • S sandro_gera
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ich habe mich selbst mit google nicht groß befasst, verwende überwiegend alexa zum steuern
                      bei Thermostaten musst du mal hier lesen sowie für brightness bzw, Light für deine Lampen
                        sandro_gera
                        @crunchip
                        Danke dir. Ich nutze ja auch hauptsächlich Alexa, aber ich wollte als Alternative fürs Smartphone Google nutzen, weil die Alexa App häufig Probleme hat und ich am Smartphone Google Assistant als Sprachassistenten nutze.
                        Ich hab die Seite von Google auch gefunden nur blicke ich da nicht so richtig durch was ich da wo eingeben muss.
                        • S sandro_gera
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ich ebenfalls nicht so richtig, daher wie oben schon geschrieben, im Thread mal nachlesen/nachfragen
                            sandro_gera
                            @crunchip
                            Ok Danke dir. Ich hatte ja gehofft, das meinen Post jemand ließt der im Thread aktiv ist.
                              sandro_gera
                              @crunchip
                              sorry wenn ich so doof frage, aber welchen Thread meinst du eigentlich ?
                              • S sandro_gera
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @sandro_gera hatte ich oben geschrieben https://forum.iobroker.net/post/638114
