  4. IOT-Adapter alexa und google home gleichzeitig nutzen
google homeiot adapter
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sandro_gera sagte in IOT-Adapter alexa und google home gleichzeitig nutzen:
    Wenn ich im IOT Adapter unter Einstellungen Google Home anklicke, muß ich dann eine neue Verbindung anfordern?
    nein, wie geschrieben, den Dienst in der Google App aktivieren, den Haken bei Goggle Home in der Instanz aktivieren, danach können die Geräte im Google gesucht werden
    sandro_gera
    @crunchip said in IOT-Adapter alexa und google home gleichzeitig nutzen:
    Vielen Dank erstmal dann war das wahrscheinlich das Problem, dass die Verbindung zu Alexa getrennt wurde.
    Eine Frage noch. Wenn du Geräte dann in der IOT Instanz unter Google auftreten. Werden dimmbare Lampen als State erkannt und ich kann sie nur schalten aber nicht Dimmen. Wo und wie kann ich das ändern? Bei den alexa Geräten wird alles richtig erkannt und ich habe den Geräten unter Objekte ja schon eine Funktion und einen Raum zugewiesen.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      sandro_gera
      @crunchip
      Google findet zwar die Geräte, aber wenn ich sie steuern will, wird mir angezeigt, dass ioBroker nicht erreichbar sei.
      • S sandro_gera
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        hast du dem Channel/Device der jeweiligen Lampe Raum und Funktion hinzugefügt oder nur einzeln den state?
        siehe Hinweis in der Instanz Automatikmodus
        ansonsten hier mal nachlesen
          sandro_gera
          Ich habe es zuerst über den Automatikmodus versucht, aber das funktioniert nicht gut.
          Also füge ich die Geräte manuell hinzu.
          Ich arbeite mit Aliasen. hier mal meine Datenpunkte und die Ansicht aus der iot Instanz.
          Ich kann die Deckenlampe im Badezimmer jetzt per Sprachbefehl ein und ausschalten, aber ich kann sie nicht per Sprache auf einen bestimmten Prozentsatz einstellen, oder heller oder dunkler stellen.
          Ein weiteres Problem sind meine Thermostate.
          Hier kann ich zwar die Temperatur einstellen, aber ich kann den Heizungsmod oder die Temperaturabfrage nicht durchführen.
          • S sandro_gera
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ich habe mich selbst mit google nicht groß befasst, verwende überwiegend alexa zum steuern
            bei Thermostaten musst du mal hier lesen sowie für brightness bzw, Light für deine Lampen
              sandro_gera
              @crunchip
              Danke dir. Ich nutze ja auch hauptsächlich Alexa, aber ich wollte als Alternative fürs Smartphone Google nutzen, weil die Alexa App häufig Probleme hat und ich am Smartphone Google Assistant als Sprachassistenten nutze.
              Ich hab die Seite von Google auch gefunden nur blicke ich da nicht so richtig durch was ich da wo eingeben muss.
              • S sandro_gera
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ich ebenfalls nicht so richtig, daher wie oben schon geschrieben, im Thread mal nachlesen/nachfragen
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  sandro_gera
                  @crunchip
                  Ok Danke dir. Ich hatte ja gehofft, das meinen Post jemand ließt der im Thread aktiv ist.
                    sandro_gera
                    @crunchip
                    sorry wenn ich so doof frage, aber welchen Thread meinst du eigentlich ?
                    • S sandro_gera
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @sandro_gera hatte ich oben geschrieben https://forum.iobroker.net/post/638114
