  4. Installation
Installation
78 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @thomas-braun sagte in Installation:
    Keine Ahnung was da bei dir krumm läuft.
    auf jeden fall, daß er die code tags noch immer nicht findet... :(
    @da_woody
    Ja, das auch.
    Kann auch sein das ich gleich hier raus bin deswegen.
      Medoc
      @da_woody
      "er" heist Medoc, ist knapp 70, und verrsucht sich halt an was neuem
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        @medoc
        nodeJS sauber?
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        Medoc
        @medoc
        nodeJS sauber?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.1
        v12.22.1
        6.14.12
        nodejs:
          Installiert:           12.22.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        • M Medoc
          @medoc
          nodeJS sauber?
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.1
          v12.22.1
          6.14.12
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @medoc
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          iobroker restart
            @medoc
            cd /opt/iobroker
            iobroker restart
            Medoc
            @thomas-braun ```
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            iobroker.js-controller@3.3.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.12
            iobroker.js-controller@3.3.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node iobroker.js setup first
            object _design/custom created
            object _design/system updated
            esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
            node install.js
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            • iobroker.js-controller@3.3.11
              added 13 packages from 12 contributors, removed 3 packages and updated 6 packages in 88.888s
            26 packages are looking for funding
            run npm fund for details
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
            M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Medoc
              @thomas-braun ```
              node install.js
              Medoc
              Die Website ist nicht erreichbar
              192.168.188.100 hat die Verbindung abgelehnt.
              • M Medoc
                @medoc
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                iobroker status
                  @medoc
                  iobroker status
                  Medoc
                  iobroker status
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  BBTownB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Medoc
                    iobroker status
                    + instance is alive
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @medoc wie sicher bist Du denn, dass die IP stimmt?
                    was sagt denn
                    ifconfig
                    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Medoc
                      iobroker status
                      + instance is alive
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      @medoc
                      Keine Ahnung. Mach die Kiste platt und installier es nochmal per Installationseinzeiler.
                      €dit:
                      Kann es sein, dass die IP
                      192.168.178.100:8081
                      lautet? Das wäre so eine typische Fritzbox-Range.
                      • BBTownB BBTown
                        was sagt denn
                        ifconfig
                        Medoc
                        @bbtown ```
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ifconfig
                        eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
                        ether b8:27:eb:95:20:87 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                        RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
                        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
                        TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
                        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
                        inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                        inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
                        loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                        RX packets 21116 bytes 3279639 (3.1 MiB)
                        TX packets 21116 bytes 3279639 (3.1 MiB)
                        wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                        inet 192.168.188.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.188.255
                        inet6 fe80::d55f:5969:c95d:9c05 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                        ether b8:27:eb:c0:75:d2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                        RX packets 22304 bytes 21211738 (20.2 MiB)
                        TX packets 19525 bytes 2260606 (2.1 MiB)
                        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          was sagt denn
                          ifconfig
                          @bbtown
                          Aber es müssten dennoch adapter und instances aufgeführt werden.
                          • M Medoc
                            @bbtown ```
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @medoc
                            editiere bitte deine posts / Ausgaben
                            • M Medoc
                              @bbtown ```
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @medoc
                              und wie lautet die IP von der aus Du auf ioBroker zugreifen willst?
                              Befindet sich der Rechner auch im Bereich 192.168.188.xxx ?
                                @medoc
                                €dit:
                                Medoc
                                @medoc
                                €dit:
                                platt gemacht mehrfach, und immer das selbe.
                                meine range läuft definitiv auf 188, da einem lte router nachgeschaltet.
                                hier in der gegend gibt es nur festnetz mit 1mbs
                                • BBTownB BBTown
                                  @medoc
                                  Medoc
                                  @bbtown
                                  es befindet sich hier alles auf der 188
                                  • M Medoc
                                    @bbtown
                                    @medoc
                                    Das komplettte Log der Installation wäre hilfreich, vermute ich.
                                    Das riecht nach 'Netzwerkgefummel'.
                                    Vielleicht hilft auch
                                    iobroker logs
                                    weiter.
                                      @medoc
                                      iobroker logs
                                      weiter.
                                      Medoc
                                      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                      i:/opt/iobroker $ iobroker logs
                                      2021-06-03 14:19:01.403  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                      2021-06-03 14:19:01.427  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2021-06-03 14:19:01.429  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                      2021-06-03 14:19:01.431  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.100 fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                      2021-06-03 14:19:02.124  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2021-06-03 14:19:02.331  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2021-06-03 14:19:03.465  - info: host.raspberrypi no instances found
                                      2021-06-03 14:32:32.368  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                      2021-06-03 14:32:32.657  - info: host.raspberrypi terminated
                                      2021-06-03 14:32:49.241  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                      2021-06-03 14:32:49.271  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2021-06-03 14:32:49.275  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                      2021-06-03 14:32:49.278  - info: host.raspberrypi ip addresses: fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                      2021-06-03 14:32:50.288  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2021-06-03 14:32:50.483  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2021-06-03 14:32:52.441  - info: host.raspberrypi no instances found
                                      2021-06-03 14:58:44.221  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                      2021-06-03 14:58:44.287  - info: host.raspberrypi terminated
                                      2021-06-03 14:59:46.357  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                      2021-06-03 14:59:46.375  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2021-06-03 14:59:46.377  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                      2021-06-03 14:59:46.379  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.100 fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                      2021-06-03 14:59:47.044  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2021-06-03 14:59:47.165  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2021-06-03 14:59:48.719  - info: host.raspberrypi no instances found
                                      2021-06-03 15:12:58.118  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                      2021-06-03 15:12:58.177  - info: host.raspberrypi terminated
                                      2021-06-03 15:13:03.268  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                                      2021-06-03 15:13:03.286  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2021-06-03 15:13:03.288  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                      2021-06-03 15:13:03.290  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.100 fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                      2021-06-03 15:13:03.938  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2021-06-03 15:13:04.035  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2021-06-03 15:13:05.522  - info: host.raspberrypi no instances found
                                      2021-06-03 15:13:05.525  - info: host.raspberrypi no instances found
                                      2021-06-03 15:18:10.015  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                      2021-06-03 15:18:10.070  - info: host.raspberrypi terminated
                                      2021-06-03 15:18:14.783  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                                      2021-06-03 15:18:14.806  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2021-06-03 15:18:14.809  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                      2021-06-03 15:18:14.811  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.100 fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                      2021-06-03 15:18:15.433  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2021-06-03 15:18:15.509  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2021-06-03 15:18:16.667  - info: host.raspberrypi no instances found
                                      2021-06-03 15:18:16.670  - info: host.raspberrypi no instances found
                                      Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Medoc
                                        @medoc
                                        iobroker install admin
                                        iobroker add admin
                                        • M Medoc
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @medoc
                                          Du könntest versuchen eine weitere admin-Instanz hinzuzufügen und über einen anderen Port den Zugriff zu probieren. Womöglich ist der Port 8081 nicht erreichbar?
                                          [EDIT]
                                          falls der zuvor von @Thomas-Braun aufgeführte Vorschlag nicht funktioniert
                                          iobroker add admin --port 8089
                                          der Zugriff wäre dann per
                                          http://192.168.188.100:8089
                                          @Thomas-Braun wie lautet noch der Befehl um zu prüfen ob ggf. ein Port bereits belegt ist?
