  4. Installation
Installation
78 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Medoc
    nach dem fix:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    pi@raspberrypi:~ $
    @medoc
    nodeJS sauber?
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      @medoc
      Keine Ahnung was da bei dir krumm läuft. Normal ist das jedenfalls nicht.
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @thomas-braun sagte in Installation:
      auf jeden fall, daß er die code tags noch immer nicht findet... :(
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        @da_woody
        Ja, das auch.
        Kann auch sein das ich gleich hier raus bin deswegen.
          Medoc
          @da_woody
          "er" heist Medoc, ist knapp 70, und verrsucht sich halt an was neuem
          old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            @medoc
            nodeJS sauber?
            Medoc
            @medoc
            nodeJS sauber?
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.1
            v12.22.1
            6.14.12
            nodejs:
              Installiert:           12.22.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            • M Medoc
              @medoc
              nodeJS sauber?
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.1
              v12.22.1
              6.14.12
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @medoc
              cd /opt/iobroker
              iobroker restart
                @medoc
                cd /opt/iobroker
                iobroker restart
                Medoc
                @thomas-braun ```
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                iobroker.js-controller@3.3.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.12
                iobroker.js-controller@3.3.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                node iobroker.js setup first
                object _design/custom created
                object _design/system updated
                esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                node install.js
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                • iobroker.js-controller@3.3.11
                  added 13 packages from 12 contributors, removed 3 packages and updated 6 packages in 88.888s
                26 packages are looking for funding
                run npm fund for details
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Medoc
                  @thomas-braun ```
                  node install.js
                  Medoc
                  Die Website ist nicht erreichbar
                  192.168.188.100 hat die Verbindung abgelehnt.
                  • M Medoc
                    @medoc
                    iobroker list instances
                    iobroker status
                      @medoc
                      iobroker status
                      Medoc
                      iobroker status
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      BBTownB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Medoc
                        iobroker status
                        + instance is alive
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @medoc wie sicher bist Du denn, dass die IP stimmt?
                        was sagt denn
                        ifconfig
                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Medoc
                          iobroker status
                          + instance is alive
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          @medoc
                          Keine Ahnung. Mach die Kiste platt und installier es nochmal per Installationseinzeiler.
                          €dit:
                          Kann es sein, dass die IP
                          192.168.178.100:8081
                          lautet? Das wäre so eine typische Fritzbox-Range.
                          • BBTownB BBTown
                            was sagt denn
                            ifconfig
                            Medoc
                            @bbtown ```
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ifconfig
                            eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
                            ether b8:27:eb:95:20:87 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                            RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
                            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
                            TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
                            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
                            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
                            inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                            inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
                            loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                            RX packets 21116 bytes 3279639 (3.1 MiB)
                            TX packets 21116 bytes 3279639 (3.1 MiB)
                            wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                            inet 192.168.188.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.188.255
                            inet6 fe80::d55f:5969:c95d:9c05 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                            ether b8:27:eb:c0:75:d2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                            RX packets 22304 bytes 21211738 (20.2 MiB)
                            TX packets 19525 bytes 2260606 (2.1 MiB)
                            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              was sagt denn
                              ifconfig
                              @bbtown
                              Aber es müssten dennoch adapter und instances aufgeführt werden.
                              • M Medoc
                                @bbtown ```
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @medoc
                                editiere bitte deine posts / Ausgaben
                                • M Medoc
                                  @bbtown ```
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @medoc
                                  und wie lautet die IP von der aus Du auf ioBroker zugreifen willst?
                                  Befindet sich der Rechner auch im Bereich 192.168.188.xxx ?
                                    @medoc
                                    €dit:
                                    Medoc
                                    @medoc
                                    €dit:
                                    platt gemacht mehrfach, und immer das selbe.
                                    meine range läuft definitiv auf 188, da einem lte router nachgeschaltet.
                                    hier in der gegend gibt es nur festnetz mit 1mbs
                                    • BBTownB BBTown
                                      @medoc
                                      Medoc
                                      @bbtown
                                      es befindet sich hier alles auf der 188
                                      • M Medoc
                                        @bbtown
                                        @medoc
                                        Das komplettte Log der Installation wäre hilfreich, vermute ich.
                                        Das riecht nach 'Netzwerkgefummel'.
                                        Vielleicht hilft auch
                                        iobroker logs
                                        weiter.
                                          @medoc
                                          iobroker logs
                                          weiter.
                                          Medoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                          i:/opt/iobroker $ iobroker logs
                                          2021-06-03 14:19:01.403  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-06-03 14:19:01.427  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-06-03 14:19:01.429  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                          2021-06-03 14:19:01.431  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.100 fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                          2021-06-03 14:19:02.124  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2021-06-03 14:19:02.331  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2021-06-03 14:19:03.465  - info: host.raspberrypi no instances found
                                          2021-06-03 14:32:32.368  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                          2021-06-03 14:32:32.657  - info: host.raspberrypi terminated
                                          2021-06-03 14:32:49.241  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-06-03 14:32:49.271  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-06-03 14:32:49.275  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                          2021-06-03 14:32:49.278  - info: host.raspberrypi ip addresses: fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                          2021-06-03 14:32:50.288  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2021-06-03 14:32:50.483  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2021-06-03 14:32:52.441  - info: host.raspberrypi no instances found
                                          2021-06-03 14:58:44.221  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                          2021-06-03 14:58:44.287  - info: host.raspberrypi terminated
                                          2021-06-03 14:59:46.357  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-06-03 14:59:46.375  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-06-03 14:59:46.377  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                          2021-06-03 14:59:46.379  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.100 fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                          2021-06-03 14:59:47.044  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2021-06-03 14:59:47.165  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2021-06-03 14:59:48.719  - info: host.raspberrypi no instances found
                                          2021-06-03 15:12:58.118  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                          2021-06-03 15:12:58.177  - info: host.raspberrypi terminated
                                          2021-06-03 15:13:03.268  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                                          2021-06-03 15:13:03.286  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-06-03 15:13:03.288  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                          2021-06-03 15:13:03.290  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.100 fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                          2021-06-03 15:13:03.938  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2021-06-03 15:13:04.035  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2021-06-03 15:13:05.522  - info: host.raspberrypi no instances found
                                          2021-06-03 15:13:05.525  - info: host.raspberrypi no instances found
                                          2021-06-03 15:18:10.015  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                          2021-06-03 15:18:10.070  - info: host.raspberrypi terminated
                                          2021-06-03 15:18:14.783  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                                          2021-06-03 15:18:14.806  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-06-03 15:18:14.809  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                          2021-06-03 15:18:14.811  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.100 fe80::d55f:5969:c95d:9c05
                                          2021-06-03 15:18:15.433  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2021-06-03 15:18:15.509  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2021-06-03 15:18:16.667  - info: host.raspberrypi no instances found
                                          2021-06-03 15:18:16.670  - info: host.raspberrypi no instances found
                                          Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
