  4. Installation
Installation
78 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Medoc
    Es ist zum Verzweifeln,
    ich bekomme Iobroker nicht zum laufen.
    Mehrfache ein neues Betriebssystem auf dem Raspi aufgesetzt, alles streng nach der hier veröffentlichten Anleitug gemacht, und stets kommt:
    Die Website ist nicht erreichbar 192.168.188.100 hat die Verbindung abgelehnt.
    gibt es noch einen anderen weg, als den in der dokumetation beschrieben?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @medoc sagte in Installation:
    192.168.188.100
    ich würds mal mit 192.168.188.100:8081 probieren...
    • M Medoc
      @thomas-braun sagte in Installation:
      @medoc
      Nach welcher Anleitung?
      iobroker status
      iobroker list instances
      liefert?
      iobroker is running on this host
      objects type file
      state type file
      @medoc
      Und der zweite Befehl war geheim?
      • da_WoodyD da_Woody
        192.168.188.100
        Medoc
        @da_woody sagte in Installation:
        192.168.188.100
        das habe ich als selbstverstänmdlich erachtet.
        old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
          @medoc
          Medoc
          @medoc
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          • instance is alive
          • M Medoc
            @medoc
            • instance is alive
            @medoc
            Da läuft nix.
            iobroker start admin
            Bitte Konsolenoutput in CodeTags
            einbetten.
              @medoc
              Da läuft nix.
              einbetten.
              Medoc
              @medoc
              Da läuft nix.
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
              Cannot find any instances of "admin"!
              pi@raspberrypi:~ $
              • M Medoc
                @medoc
                Da läuft nix.
                pi@raspberrypi:~ $
                @medoc
                iobroker fix
                • M Medoc
                  @medoc
                  Da läuft nix.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @medoc
                  iobroker list adapters
                    @medoc
                    Medoc
                    nach dem fix:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • M Medoc
                      nach dem fix:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @medoc
                      Keine Ahnung was da bei dir krumm läuft. Normal ist das jedenfalls nicht.
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      • M Medoc
                        nach dem fix:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @medoc
                        nodeJS sauber?
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          @medoc
                          cd /opt/iobroker
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          auf jeden fall, daß er die code tags noch immer nicht findet... :(
                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @da_woody
                            Ja, das auch.
                            Kann auch sein das ich gleich hier raus bin deswegen.
                              Medoc
                              @da_woody
                              "er" heist Medoc, ist knapp 70, und verrsucht sich halt an was neuem
                              HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @medoc
                                nodeJS sauber?
                                Medoc
                                @medoc
                                nodeJS sauber?
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.1
                                v12.22.1
                                6.14.12
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                • M Medoc
                                  @medoc
                                  nodeJS sauber?
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.1
                                  v12.22.1
                                  6.14.12
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @medoc
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker restart
                                    @medoc
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker restart
                                    Medoc
                                    @thomas-braun ```
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    iobroker.js-controller@3.3.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.14.12
                                    iobroker.js-controller@3.3.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    node iobroker.js setup first
                                    object _design/custom created
                                    object _design/system updated
                                    esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                    node install.js
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    • iobroker.js-controller@3.3.11
                                      added 13 packages from 12 contributors, removed 3 packages and updated 6 packages in 88.888s
                                    26 packages are looking for funding
                                    run npm fund for details
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Medoc
                                      @thomas-braun ```
                                      node install.js
                                      Medoc
                                      • M Medoc
                                        @medoc
                                        iobroker status
                                          @medoc
                                          iobroker status
                                          Medoc
                                          iobroker status
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                          + instance is alive
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          BBTownB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
