  4. Installation
Installation
78 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Medoc
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    @medoc Aha.
    Und die Konsole sagt?
      @medoc
      Nach welcher Anleitung?
      iobroker status
      iobroker list instances
      liefert?
      Medoc
      @thomas-braun sagte in Installation:
      @medoc
      iobroker status
      liefert?
      iobroker is running on this host
      objects type file
      state type file
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • M Medoc
        Es ist zum Verzweifeln,
        ich bekomme Iobroker nicht zum laufen.
        Mehrfache ein neues Betriebssystem auf dem Raspi aufgesetzt, alles streng nach der hier veröffentlichten Anleitug gemacht, und stets kommt:
        Die Website ist nicht erreichbar 192.168.188.100 hat die Verbindung abgelehnt.
        gibt es noch einen anderen weg, als den in der dokumetation beschrieben?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @medoc sagte in Installation:
        192.168.188.100
        ich würds mal mit 192.168.188.100:8081 probieren...
        • M Medoc
          @medoc
          iobroker status
          liefert?
          objects type file
          state type file
          @medoc
          Und der zweite Befehl war geheim?
          • da_WoodyD da_Woody
            192.168.188.100
            Medoc
            @da_woody sagte in Installation:
            192.168.188.100
            das habe ich als selbstverstänmdlich erachtet.
              @medoc
              Medoc
              @medoc
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              • instance is alive
              • M Medoc
                @medoc
                • instance is alive
                @medoc
                Da läuft nix.
                iobroker start admin
                Bitte Konsolenoutput in CodeTags
                einbetten.
                  @medoc
                  Da läuft nix.
                  einbetten.
                  Medoc
                  @medoc
                  Da läuft nix.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                  Cannot find any instances of "admin"!
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • M Medoc
                    @medoc
                    Da läuft nix.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @medoc
                    iobroker fix
                    • M Medoc
                      @medoc
                      Da läuft nix.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @medoc
                      iobroker list adapters
                        @medoc
                        Medoc
                        nach dem fix:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • M Medoc
                          nach dem fix:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @medoc
                          Keine Ahnung was da bei dir krumm läuft. Normal ist das jedenfalls nicht.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          • M Medoc
                            nach dem fix:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @medoc
                            nodeJS sauber?
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              @medoc
                              cd /opt/iobroker
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              auf jeden fall, daß er die code tags noch immer nicht findet... :(
                              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @da_woody
                                Ja, das auch.
                                Kann auch sein das ich gleich hier raus bin deswegen.
                                  Medoc
                                  @da_woody
                                  "er" heist Medoc, ist knapp 70, und verrsucht sich halt an was neuem
                                  HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @medoc
                                    nodeJS sauber?
                                    Medoc
                                    @medoc
                                    nodeJS sauber?
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.1
                                    v12.22.1
                                    6.14.12
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    • M Medoc
                                      @medoc
                                      nodeJS sauber?
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.1
                                      v12.22.1
                                      6.14.12
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @medoc
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker restart
                                        @medoc
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker restart
                                        Medoc
                                        @thomas-braun ```
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        iobroker.js-controller@3.3.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.12
                                        iobroker.js-controller@3.3.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node iobroker.js setup first
                                        object _design/custom created
                                        object _design/system updated
                                        esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                        node install.js
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        • iobroker.js-controller@3.3.11
                                          added 13 packages from 12 contributors, removed 3 packages and updated 6 packages in 88.888s
                                        26 packages are looking for funding
                                        run npm fund for details
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                        M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Medoc
                                          @thomas-braun ```
                                          node install.js
                                          Medoc
