  4. Installation
Installation
78 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Medoc
    nach dem fix:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    pi@raspberrypi:~ $
    @medoc
    Keine Ahnung was da bei dir krumm läuft. Normal ist das jedenfalls nicht.
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    • M Medoc
      nach dem fix:
      pi@raspberrypi:~ $
      @medoc
      nodeJS sauber?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        @medoc
        cd /opt/iobroker
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @thomas-braun sagte in Installation:
        auf jeden fall, daß er die code tags noch immer nicht findet... :(
        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          @da_woody
          Ja, das auch.
          Kann auch sein das ich gleich hier raus bin deswegen.
            Medoc
            @da_woody
            "er" heist Medoc, ist knapp 70, und verrsucht sich halt an was neuem
            old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              @medoc
              nodeJS sauber?
              Medoc
              @medoc
              nodeJS sauber?
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.1
              v12.22.1
              6.14.12
              nodejs:
                Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              • M Medoc
                @medoc
                nodeJS sauber?
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.1
                v12.22.1
                6.14.12
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @medoc
                cd /opt/iobroker
                iobroker restart
                  @medoc
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker restart
                  Medoc
                  @thomas-braun ```
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  iobroker.js-controller@3.3.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.12
                  iobroker.js-controller@3.3.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  node iobroker.js setup first
                  object _design/custom created
                  object _design/system updated
                  esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                  node install.js
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  • iobroker.js-controller@3.3.11
                    added 13 packages from 12 contributors, removed 3 packages and updated 6 packages in 88.888s
                  26 packages are looking for funding
                  run npm fund for details
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                  M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Medoc
                    @thomas-braun ```
                    node install.js
                    Medoc
                    Die Website ist nicht erreichbar
                    192.168.188.100 hat die Verbindung abgelehnt.
                    • M Medoc
                      @medoc
                      iobroker list instances
                      iobroker status
                        @medoc
                        iobroker status
                        Medoc
                        iobroker status
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        BBTownB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Medoc
                          iobroker status
                          + instance is alive
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @medoc wie sicher bist Du denn, dass die IP stimmt?
                          was sagt denn
                          ifconfig
                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Medoc
                            iobroker status
                            + instance is alive
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            @medoc
                            Keine Ahnung. Mach die Kiste platt und installier es nochmal per Installationseinzeiler.
                            €dit:
                            Kann es sein, dass die IP
                            192.168.178.100:8081
                            lautet? Das wäre so eine typische Fritzbox-Range.
                            • BBTownB BBTown
                              was sagt denn
                              ifconfig
                              Medoc
                              @bbtown ```
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ifconfig
                              eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
                              ether b8:27:eb:95:20:87 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                              RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
                              RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
                              TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
                              TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
                              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
                              inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                              inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
                              loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                              RX packets 21116 bytes 3279639 (3.1 MiB)
                              TX packets 21116 bytes 3279639 (3.1 MiB)
                              wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                              inet 192.168.188.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.188.255
                              inet6 fe80::d55f:5969:c95d:9c05 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                              ether b8:27:eb:c0:75:d2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                              RX packets 22304 bytes 21211738 (20.2 MiB)
                              TX packets 19525 bytes 2260606 (2.1 MiB)
                              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                was sagt denn
                                ifconfig
                                @bbtown
                                Aber es müssten dennoch adapter und instances aufgeführt werden.
                                • M Medoc
                                  @bbtown ```
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @medoc
                                  editiere bitte deine posts / Ausgaben
                                  • M Medoc
                                    @bbtown ```
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @medoc
                                    und wie lautet die IP von der aus Du auf ioBroker zugreifen willst?
                                    Befindet sich der Rechner auch im Bereich 192.168.188.xxx ?
                                      @medoc
                                      €dit:
                                      Medoc
                                      @medoc
                                      €dit:
                                      platt gemacht mehrfach, und immer das selbe.
                                      meine range läuft definitiv auf 188, da einem lte router nachgeschaltet.
                                      hier in der gegend gibt es nur festnetz mit 1mbs
                                      • BBTownB BBTown
                                        @medoc
                                        Medoc
                                        @bbtown
                                        es befindet sich hier alles auf der 188
                                        • M Medoc
                                          @bbtown
                                          @medoc
                                          Das komplettte Log der Installation wäre hilfreich, vermute ich.
                                          Das riecht nach 'Netzwerkgefummel'.
                                          Vielleicht hilft auch
                                          iobroker logs
                                          weiter.
