[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
nach Zwei Stunden und einer gefühlten Ewigkeit habe ich nun die erste Reaktion vom Sauger bekommen. Leider ruft die Arbeit heite abend geht
s weiter. Theoretisch müsste doch auch eine Komplette Fernsteuerung gehen oder? habe die Daten noch nciht weiter untersucht, aber die Funktion zum Lenken in der App die seit dem vorletzten update mit integriert wurde, läuft doch mit Sicherheit nicht über den Chinesischen Server oder?
Die Kommunikation ist UDP und komplett lokal. D.h. es wird möglich sein das lokal zu benutzen.Man kann auch sehen, dass App jeder Sekunde den Roboter pollt und nach der Karte fragt.
Allerdings es ist alles binär…..
Mein Vorschlag, dass wir ein Kommando start nehmen und versuchen zu vergleichen.
was ist denn der find Command? hab immernoch so meine Probleme mit dem chinesisch. Habe gerade versucht den Adapter in Betrieb zu nehmen, bekomme aber nur Fehlermeldungen.
Hier meine Daten:
Saugen Starten:
21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a5 88 1d c5 74 4d ef 24 3b 2c 4f fd 37 62 6d 0c 67 61 14 f1 fa 1c 78 5a 84 86 09 41 83 23 6c 5f 03 26 be 54 8b f6 70 fa 95 5b d6 88 ce b1 7f 76 79 d7 b2 5c dc f9 11 82 52 ad cb f6 c9 34 55 ad 7d df
Home:
21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a2 0f 73 c2 6d c7 c4 7c 01 56 b3 32 06 0b 0b 91 63 91 39 68 dd fe 69 7d 31 f2 85 96 e4 80 17 fe 54 55 d4 3b d9 e5 af d5 5b 71 73 c5 9a a9 90 19 18 49 c8 37 70 14 3b 00 fa b5 e1 34 c1 83 b9 91 53 e8
Pause:
21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 24 c7 39 d9 3e 04 c4 b9 15 e3 08 e0 7c 47 fb 71 a4 93 0d fd d9 2f 6e 1e 2c 91 ef 3a 44 d9 63 83 fd b6 fb 67 87 5d 7d 6c b3 0d bc d7 a0 e8 b7 fb 70 67 bc dc 8e ae 67 9a 2c 59 c4 20 38 83 d0 2a 05 10
ich schau mal weiter was ich noch so finde
1768_unbenannt1.jpg -
was ist denn der find Command? hab immernoch so meine Probleme mit dem chinesisch `
48_2017-01-23_17_11_26-google-ergebnis_f_r_https___i.ytimg.com_vi_2u472g3wvt8_hqdefault.jpg.png -
ahh ok habs gefunden..
Find Robby:
21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 2e 27 d2 25 c1 13 d4 cf ee bc 78 f8 c6 79 a1 8d fc c4 8f ed 8c 19 d0 2f d7 27 85 06 a7 7a 14 14 24 d2 c0 a2 59 e5 b0 e7 1e f3 ad 3a 2a 74 42 1e d6 24 c6 79 cb cb 1a 43 53 d5 b6 73 fc 3c 9a dd 75 7d
Außerdem noch:
Saugstufe1:
21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 3c 10 db f5 62 e7 71 76 4b ab 7f d2 51 fb f4 4d 54 b9 bd 5f 46 bc a9 b6 f3 6c ea 00 79 f9 2f 58 c2 50 29 ca 55 34 70 0a e5 16 8f a5 b1 09 c0 9b b3 be e9 97 ac 3a f0 9e 74 0c a3 3f 2d 1b 61 c3 de f0 50 bd d2 9c d8 d5 35 4c 00 c1 56 d3 30 e6 ae 6b
Stufe2:
21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 39 5b 78 23 b0 8e 43 e6 0f c5 7e 1f 84 a6 98 ce d1 62 66 18 1b 10 78 09 c1 1b c9 24 28 5d 22 c6 30 f5 08 4a 56 69 2b c9 0b f5 f2 8a 2d f9 8d 4a 59 6a 6c da af 4b c5 e8 49 58 28 d1 84 ac e5 be 36 54 93 81 7c d6 74 4b b2 62 b2 e1 cb f4 e2 28 f8 48
Stufe3:
21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 43 d1 6e d8 14 bc 66 12 f3 86 3c 43 77 f8 25 f0 44 7c 7b 11 4b 6e bb 69 e8 45 29 af af ef f3 c5 b9 b4 32 ee 79 4f a8 1f f0 f8 32 8a a0 81 0e ca 69 80 a1 39 0d 58 3c b4 6f 87 68 f2 ff 30 ff 78 9c c2 90 30 03 4e cc 75 7f b1 02 9a d7 fd 49 15 12 ef
alle Saugstufen haben eine länge von 96 und als viertes byte eine #60
Find Robby:
Außerdem noch:
Saugstufe1:
Stufe2:
Stufe3:
alle Saugstufen haben eine länge von 96 und als viertes byte eine #60 `
Wie sieht dein Start Kommando? -
Ich sehe keine Übereinstimmungen :(
Habe Adapter erweitert.
48_2017-01-23_21_01_30-vis.png -
was mach ich denn bei der Adapter Installation falsch? habe es über den link eingelesen und die Felder eingegeben aber er zeigt nur Fehlermeldungen an. Müssen die Daten mit oder ohne Leerzeichen eingegeben werden?
Ich vermute, dass die Daten in sich noch verschlüsselt sind. aber ich bleibe dran.
1768_unbenannt.jpg -
Hilft der Link evtl?
Ich vermute, dass die Daten in sich noch verschlüsselt sind. aber ich bleibe dran. `
Es sieht nicht so aus, als ob du upgedatet bist. Die Zeile ist jetzt 94https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ain.js#L94
und bei dir immer noch 81.
Habe den adapter ein update verpasst. sieht jetzt schon besser aus aber noch nicht gut. Hier mal die Config und der Fehler. Weiß nicht woran es liegen kann.
1768_unbenannt3.jpg -
Kannst du mir die 7 Hex-Folgen mal posten? Ich würde sie gern auseinandernehmen.
hier noch einmal die komandos:
Saugen Starten:
Pause:
Nach Hause:
Finde:
Saugen Stufe 2
Saugen Stufe 1
Saugen 3
@Buefox kannst du auf dem Bild vorher sehen wo der Fehler beim Adapter liegt oder liegt es an mir?
@all ihr eure gesammelten Daten auch mal posten, vll finden wir ja mit mehr Daten einen Zusammenhang
@Buefox kannst du auf dem Bild vorher sehen wo der Fehler beim Adapter liegt oder liegt es an mir? `
Probier mal die Zeile:https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ain.js#L94
ergänzen:
server.send(commands.ping, 0, commands.ping.length, adapter.config.port, adapter.config.ip, function (err) { -
Start: 213100500000000002f28b1f5883cfc14ca16dde658112781686eb5d030c26d3af3ed6d20ce49de1dd3625527d9da7784debe9f3ada8114e47df4381d008c0fb68f0d4789176b56cc5f762a85c315280
Pause:
213100500000000002f28b1f5883d25fd8892b4326df71e5dd69e7b18d1625a5f643cb4e764c07893c884de6d878c7768e9bd0538dac0cb0399ccb200af56969c1ee2e528f3b664a2dfb8b40227eaaf7
Home:
213100500000000002f28b1f5883d38c1f22a0c8262d3d6dbe8a9d819b5f0b4a49b2cfee96f7592f15cbcfb57ccc82a677567cab162a1dccbd081dd77ce80f3a87781350b3f5f83a9673a1db21142cee
Mehr habe ich nicht gesucht.
ich möchte mich für den Adapter und das Widget bedanken.
heute kam mein xiaomi und ich habe mich gleich rangemacht, den Adpater/Widget installiert, die Codes rausgesucht und ein kleines Zeitprogramm geschrieben. Einfach perfekt.
ich nutze nur 3 codes:
Start: 2131005000000000034c78665894af88f4a668e79b92e892bc0dc7932cd112484677cb2f66236b44ee77024d2812375410a53a2fe09a81ad79348bfcbb869f35bfdbe4f49219092904405165f599def6
Pause:
2131005000000000034c78665894b9c2fc52ad6878949873e6dbb76d81d8f7991590ea549085a970aa3fd7acb144646f5c95ee8f73ee0378a74add9aebeac6fded90d3e0d5dca7cb2068af197a2ac8f5
Home:
2131005000000000034c78665894c1106b19dba2e8117cb8cdcdacf68061fa90688b2492addb0da2442f1b59b9a033a97ac7cc233e2a6c67684352f8bde75929644a2c60cfa74a5f23091ef6351d0c80
auf jeden Fall sind die Startsequenzen immer gleich und die Länge beträgt 80 Hexcodes. Damit sind die codes eigentlich leicht auffindbar.
vG Looxer
Nun habe ich doch noch alle unterstützten UDP Codes rausgesucht.
Bei mir sind es 80 Byte fuer Start Home Pause, Find, 96 fuer die jeweilige Saugstufe 1-3
Hier nochmal alle zusammen:
Pause:
Home:
Find:
2131005000000000034c78665895d7e7a644808b04e5aa19f02529a05bda22cb0d4fb0bf0aab5b3a708830b221b3ecd28bbbd63190c92073bab5c3fc90922738a83044d76dcff0f47d7a3839ab0c71f5
Saugstufe 1
2131006000000000034c78665895d34d9e5ee165dbbc937e3efa9b397418b23ecf621291788590ea02c583637bf33d51efe868a25b3162446f9025bd88e675e63529a56fb2ce6870c137caab6cd91327663b54cfd2bc0582e07fb7ed8c6cd5cd
Saugstufe 2
2131006000000000034c78665895d6f892c890cb952cf2920db9c940926cc7369587ddabfb466bd750330519b08f85bb5228ecbb4d0148e07da8beef0de2387b08a78e98820efb56a78862e16ea004ccfe34b3e2d9f0e4b519428cb5b8773b93
Saugstufe 3
2131006000000000034c78665895d34bb7f4d623f1e09ddec8b7df266b0839828e966258943dc20d7f91f1318f0e95ad3e38d0b03c71491d5e7c172dfdce65e60a748db0854721610c9e81c85de7a3784da7a715871f05909882df2dd47f4415
vG Looxer
…heute kam mein xiaomi... `
Mal ne Frage, wo hast du das Teil bestellt?Bei gearbest.com übernehmen die wohl den Zoll…
Wie war deine Erfahrung?
