  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @glasfaser
    iobroker Status bringt folgendes
    Last login: Fri May 28 19:20:59 2021 from 192.168.1.9
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    Der Fehler mit Backitup ist seit der Neuinstallation nicht mehr gekommen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
    Also kommt dieser Logeintrag jetzt sporalisch oder immer bei jedem Backup !?
    @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
    Die Frage war, ob da noch ein weiterer host steht.
    Ich mache es mal Bildlich was er die ganze Zeit nachfragt .
    Hast du so einen Eintrag :
    HomoranH bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser ich tippe eher noch auf einen Dollar-host 😂
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
        Bei einem Backup kommt keine Meldung. Die kommt sporadisch, kann keine Regelmässigkeit erkennen.
        Sonst keiner.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ein $
          Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
          @bergjet
          Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
          iobroker host remove
          To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            Ein $
            @bergjet
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            iobroker host remove $__hostname__$
            Würde den löschen?
            Woher wird der gekommen sein?
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              [gelöst] system.host.$hostname$ löschen??
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @glasfaser Danke
                Und bevor ich Unsinn mache
                Der Befehl
                ist richtig?
                Das löschen des Datenpunkts erfüllt den selben Zweck?
                • bergjetB bergjet
                  @glasfaser Danke
                  Der Befehl
                  ist richtig?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Den brauchst du nicht , da kannst du nichts falsch machen .
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Ich meinte, ob der Befehl so stimmt?
                    • bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Vom $ host.raspberry.server kam es nicht. Den Datenpunkt habe ich gelöscht.
                      Trotzdem kommt dieser error in unregelmäßigen Abständen.
                      • bergjetB bergjet
                        das eine schließt das andere auch nicht aus!
                        der $ Eintrag stammt von einem nicht korrekt durchgeführten Restore.
                        Die Meldung auch!
                        Das nachträgliche Löschen des Datenpunktes repariert nicht die Ursache der Meldung.
                        K bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Die Meldung auch!
                          kiste01
                          Die Meldung auch!
                          darf ich mich hier bitte dranhängen?
                          Den komischen $ Eintrag hab ich auch. Vermutlich aus den Zeiten, als ich noch vom Multihost geträumt habe. Wenn ich den löschen will bekomme ich
                          pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker host remove $__hostname__$
                          The host "$" does not exist!
                          So sieht das bei mir aus
                          Ein $
                          @bergjet
                            @kiste01 sagte in Error host.raspberry-Server:
                            nein, dann hätte er einen echten hostnamen.
                            so etwas passiert, wenn man neu aufsetzt, der neue Raspi einen anderen Hostnamen hat, als der alte von dem dann ein Backup genommen wird.
                            • K kiste01
                              Die Meldung auch!
                              Ein $
                              @bergjet
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Da du schon Experte bist und die Ordnerübersicht auf Expertenmodus ( erst dann sichtbar: system Host ) gestellt hast
                              , dann lösche einfach den Ordner .
                                kiste01
                                Ohne Erfahrung macht man halt Fehler. Danke für die Geduld und die Tipps.
                                  Die Meldung auch!
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                  Ich bräuchte nun jemand, der mir die Ursache der Fehlermeldung erläutert.
                                  • bergjetB bergjet
                                    Und was ist die Ursache der Meldung?
                                    Die Meldung auch!
                                      Die Meldung auch!
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      @homoran Ich habe den $ Eintrag nicht mehr. Aber immer noch die Fehlermeldung.
                                      • bergjetB bergjet
                                        wie ich bereits schrieb, hast du nur ein Symptom entfernt, nicht die Ursache.
                                        Irgendwo in den Eingeweiden von iobroker geistert noch der Hostname deiner alten Installation herum.
                                        Hier has du dich auch noch nicht zu geäußert, ob und wenn ja wie du ein Backup wiederhergestellt hast und ob drin alter Host so hieß.
                                        Daher bin ich nach eie vor auf Mutmaßungen angewiesen.
                                        Leider habe ich keine Ahnung wo, und schon gar nicht wie man das behebt.
                                        im besten Fall ist es nur eine übriggebliebene Fehlbenennjng deines Hosts.
