  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
    Woher wird der gekommen sein?
    [gelöst] system.host.$hostname$ löschen??
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @glasfaser Danke
    Und bevor ich Unsinn mache
    Der Befehl
    iobroker host remove $__hostname__$
    ist richtig?
    Das löschen des Datenpunkts erfüllt den selben Zweck?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @glasfaser Danke
      Der Befehl
      ist richtig?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Den brauchst du nicht , da kannst du nichts falsch machen .
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
        Ich meinte, ob der Befehl so stimmt?
        • bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          Vom $ host.raspberry.server kam es nicht. Den Datenpunkt habe ich gelöscht.
          Trotzdem kommt dieser error in unregelmäßigen Abständen.
          • bergjetB bergjet
            das eine schließt das andere auch nicht aus!
            der $ Eintrag stammt von einem nicht korrekt durchgeführten Restore.
            Die Meldung auch!
            Das nachträgliche Löschen des Datenpunktes repariert nicht die Ursache der Meldung.
            K bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
              Die Meldung auch!
              kiste01
              @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
              Die Meldung auch!
              darf ich mich hier bitte dranhängen?
              Den komischen $ Eintrag hab ich auch. Vermutlich aus den Zeiten, als ich noch vom Multihost geträumt habe. Wenn ich den löschen will bekomme ich
              pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker host remove $__hostname__$
              The host "$" does not exist!
              So sieht das bei mir aus
              Ein $
              Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
              @bergjet
              Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
              To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
                @kiste01 sagte in Error host.raspberry-Server:
                nein, dann hätte er einen echten hostnamen.
                so etwas passiert, wenn man neu aufsetzt, der neue Raspi einen anderen Hostnamen hat, als der alte von dem dann ein Backup genommen wird.
                • K kiste01
                  Die Meldung auch!
                  Ein $
                  @bergjet
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Da du schon Experte bist und die Ordnerübersicht auf Expertenmodus ( erst dann sichtbar: system Host ) gestellt hast
                  , dann lösche einfach den Ordner .
                    kiste01
                    Ohne Erfahrung macht man halt Fehler. Danke für die Geduld und die Tipps.
                      Die Meldung auch!
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                      Ich bräuchte nun jemand, der mir die Ursache der Fehlermeldung erläutert.
                      • bergjetB bergjet
                        Und was ist die Ursache der Meldung?
                        Die Meldung auch!
                          Die Meldung auch!
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @homoran Ich habe den $ Eintrag nicht mehr. Aber immer noch die Fehlermeldung.
                          • bergjetB bergjet
                            wie ich bereits schrieb, hast du nur ein Symptom entfernt, nicht die Ursache.
                            Irgendwo in den Eingeweiden von iobroker geistert noch der Hostname deiner alten Installation herum.
                            Hier has du dich auch noch nicht zu geäußert, ob und wenn ja wie du ein Backup wiederhergestellt hast und ob drin alter Host so hieß.
                            Daher bin ich nach eie vor auf Mutmaßungen angewiesen.
                            Leider habe ich keine Ahnung wo, und schon gar nicht wie man das behebt.
                            im besten Fall ist es nur eine übriggebliebene Fehlbenennjng deines Hosts.
