  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Vom $ host.raspberry.server kam es nicht. Den Datenpunkt habe ich gelöscht.
    Trotzdem kommt dieser error in unregelmäßigen Abständen.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
      das eine schließt das andere auch nicht aus!
      der $ Eintrag stammt von einem nicht korrekt durchgeführten Restore.
      Die Meldung auch!
      Das nachträgliche Löschen des Datenpunktes repariert nicht die Ursache der Meldung.
      K bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
        Die Meldung auch!
        kiste01
        @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
        Die Meldung auch!
        darf ich mich hier bitte dranhängen?
        Den komischen $ Eintrag hab ich auch. Vermutlich aus den Zeiten, als ich noch vom Multihost geträumt habe. Wenn ich den löschen will bekomme ich
        pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker host remove $__hostname__$
        The host "$" does not exist!
        So sieht das bei mir aus
        @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
        Ein $
        Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
        @bergjet
        Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
        To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
          @kiste01 sagte in Error host.raspberry-Server:
          nein, dann hätte er einen echten hostnamen.
          so etwas passiert, wenn man neu aufsetzt, der neue Raspi einen anderen Hostnamen hat, als der alte von dem dann ein Backup genommen wird.
          • K kiste01
            Die Meldung auch!
            Ein $
            @bergjet
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Da du schon Experte bist und die Ordnerübersicht auf Expertenmodus ( erst dann sichtbar: system Host ) gestellt hast
            , dann lösche einfach den Ordner .
              kiste01
              Ohne Erfahrung macht man halt Fehler. Danke für die Geduld und die Tipps.
                Die Meldung auch!
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                Ich bräuchte nun jemand, der mir die Ursache der Fehlermeldung erläutert.
                • bergjetB bergjet
                  Und was ist die Ursache der Meldung?
                  Die Meldung auch!
                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                    Die Meldung auch!
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @homoran Ich habe den $ Eintrag nicht mehr. Aber immer noch die Fehlermeldung.
                    • bergjetB bergjet
                      wie ich bereits schrieb, hast du nur ein Symptom entfernt, nicht die Ursache.
                      Irgendwo in den Eingeweiden von iobroker geistert noch der Hostname deiner alten Installation herum.
                      Hier has du dich auch noch nicht zu geäußert, ob und wenn ja wie du ein Backup wiederhergestellt hast und ob drin alter Host so hieß.
                      Daher bin ich nach eie vor auf Mutmaßungen angewiesen.
                      Leider habe ich keine Ahnung wo, und schon gar nicht wie man das behebt.
                      im besten Fall ist es nur eine übriggebliebene Fehlbenennjng deines Hosts.
