  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
    Der Fehler mit Backitup ist seit der Neuinstallation nicht mehr gekommen.
    Also kommt dieser Logeintrag jetzt sporalisch oder immer bei jedem Backup !?
    @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
    Die Frage war, ob da noch ein weiterer host steht.
    Ich mache es mal Bildlich was er die ganze Zeit nachfragt .
    Hast du so einen Eintrag :
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
    Bei einem Backup kommt keine Meldung. Die kommt sporadisch, kann keine Regelmässigkeit erkennen.
    Sonst keiner.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      @glasfaser ich tippe eher noch auf einen Dollar-host 😂
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ein $
      Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
      @bergjet
      Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
      iobroker host remove
      To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        Ein $
        @bergjet
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        iobroker host remove $__hostname__$
        Würde den löschen?
        Woher wird der gekommen sein?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          [gelöst] system.host.$hostname$ löschen??
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @glasfaser Danke
            Und bevor ich Unsinn mache
            Der Befehl
            ist richtig?
            Das löschen des Datenpunkts erfüllt den selben Zweck?
            • bergjetB bergjet
              @glasfaser Danke
              Der Befehl
              ist richtig?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Den brauchst du nicht , da kannst du nichts falsch machen .
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Ich meinte, ob der Befehl so stimmt?
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Vom $ host.raspberry.server kam es nicht. Den Datenpunkt habe ich gelöscht.
                  Trotzdem kommt dieser error in unregelmäßigen Abständen.
                  • bergjetB bergjet
                    das eine schließt das andere auch nicht aus!
                    der $ Eintrag stammt von einem nicht korrekt durchgeführten Restore.
                    Die Meldung auch!
                    Das nachträgliche Löschen des Datenpunktes repariert nicht die Ursache der Meldung.
                    K bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                      Die Meldung auch!
                      kiste01
                      Die Meldung auch!
                      darf ich mich hier bitte dranhängen?
                      Den komischen $ Eintrag hab ich auch. Vermutlich aus den Zeiten, als ich noch vom Multihost geträumt habe. Wenn ich den löschen will bekomme ich
                      pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker host remove $__hostname__$
                      The host "$" does not exist!
                      So sieht das bei mir aus
                      Ein $
                      @bergjet
                        @kiste01 sagte in Error host.raspberry-Server:
                        nein, dann hätte er einen echten hostnamen.
                        so etwas passiert, wenn man neu aufsetzt, der neue Raspi einen anderen Hostnamen hat, als der alte von dem dann ein Backup genommen wird.
                        • K kiste01
                          Die Meldung auch!
                          Ein $
                          @bergjet
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Da du schon Experte bist und die Ordnerübersicht auf Expertenmodus ( erst dann sichtbar: system Host ) gestellt hast
                          , dann lösche einfach den Ordner .
                            kiste01
                            Ohne Erfahrung macht man halt Fehler. Danke für die Geduld und die Tipps.
                              Die Meldung auch!
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                              Ich bräuchte nun jemand, der mir die Ursache der Fehlermeldung erläutert.
                              • bergjetB bergjet
                                Und was ist die Ursache der Meldung?
                                Die Meldung auch!
                                  Die Meldung auch!
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  @homoran Ich habe den $ Eintrag nicht mehr. Aber immer noch die Fehlermeldung.
                                  • bergjetB bergjet
                                    wie ich bereits schrieb, hast du nur ein Symptom entfernt, nicht die Ursache.
                                    Irgendwo in den Eingeweiden von iobroker geistert noch der Hostname deiner alten Installation herum.
                                    Hier has du dich auch noch nicht zu geäußert, ob und wenn ja wie du ein Backup wiederhergestellt hast und ob drin alter Host so hieß.
                                    Daher bin ich nach eie vor auf Mutmaßungen angewiesen.
                                    Leider habe ich keine Ahnung wo, und schon gar nicht wie man das behebt.
                                    im besten Fall ist es nur eine übriggebliebene Fehlbenennjng deines Hosts.
