  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Last login: Thu May 20 09:15:21 2021 from 192.168.1.9
    pi@raspberrypi:~ $
    @bergjet
    Vermutlich ein falscher hostname.
    Versuch mal
    iobroker host this
      @bergjet
      Ausgabe von
      hostname
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      pi@raspberrypi:~ $ hostname
      raspberrypi
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        pi@raspberrypi:~ $
        @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
        raspberrypi
        ok, das ist der Standard Hostname.
        arbeitest du mit Multihost?
        was steht oben in der Titelzeile des Admin?
        ..und im Reiter Hosts?
        .. sowie unter Objekten im Expertenmodus unter system.host.....
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          raspberrypi
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
          @homoran Kein Multihost. Ich finde einen Eintrag nur im Reiter Host
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hallo, kann mir jemand einen Tip geben, woher das kommt?
            Seit hier im Beitrag hattest du auch schon den Fehler , in zusammenhang mit Backitup :
            https://forum.iobroker.net/topic/44357/iobrocker-neustart-änderung/28
            https://forum.iobroker.net/topic/44357/iobrocker-neustart-änderung/32
            Hast du Redis ?
            Zeige mal
            iobroker status
            @Thomas-Braun
            Kann das an dem Redis Server liegen
            @simatec
            Kennst du vielleicht diese Fehlermeldung mit dem Anhang -Server , bei eine Backup .
            • bergjetB bergjet
              und
              @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
              steht nix???
                und
                steht nix???
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Im Reiter Host steht
                Unter Objekten steht
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Hast du Redis ?
                  Zeige mal
                  iobroker status
                  @Thomas-Braun
                  @simatec
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @glasfaser
                  iobroker Status bringt folgendes
                  Last login: Fri May 28 19:20:59 2021 from 192.168.1.9
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Der Fehler mit Backitup ist seit der Neuinstallation nicht mehr gekommen.
                  • bergjetB bergjet
                    Die Frage war, ob da noch ein weiterer host steht.
                    Die Datenpunkte deines system.host.raspberrypi sind unwichtig
                    • bergjetB bergjet
                      @glasfaser
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Also kommt dieser Logeintrag jetzt sporalisch oder immer bei jedem Backup !?
                      Ich mache es mal Bildlich was er die ganze Zeit nachfragt .
                      Hast du so einen Eintrag :
                      HomoranH bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @glasfaser ich tippe eher noch auf einen Dollar-host 😂
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
                          Bei einem Backup kommt keine Meldung. Die kommt sporadisch, kann keine Regelmässigkeit erkennen.
                          Sonst keiner.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ein $
                            Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
                            @bergjet
                            Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
                            iobroker host remove
                            To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
                              Ein $
                              @bergjet
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              iobroker host remove $__hostname__$
                              Würde den löschen?
                              Woher wird der gekommen sein?
                                GlasfaserG Offline
                                [gelöst] system.host.$hostname$ löschen??
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  @glasfaser Danke
                                  Und bevor ich Unsinn mache
                                  Der Befehl
                                  ist richtig?
                                  Das löschen des Datenpunkts erfüllt den selben Zweck?
                                  • bergjetB bergjet
                                    @glasfaser Danke
                                    Der Befehl
                                    ist richtig?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Den brauchst du nicht , da kannst du nichts falsch machen .
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      Ich meinte, ob der Befehl so stimmt?
                                      • bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        Vom $ host.raspberry.server kam es nicht. Den Datenpunkt habe ich gelöscht.
                                        Trotzdem kommt dieser error in unregelmäßigen Abständen.
                                        • bergjetB bergjet
                                          das eine schließt das andere auch nicht aus!
                                          der $ Eintrag stammt von einem nicht korrekt durchgeführten Restore.
                                          Die Meldung auch!
                                          Das nachträgliche Löschen des Datenpunktes repariert nicht die Ursache der Meldung.
                                          K bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
