  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Hallo, kann mir jemand einen Tip geben, woher das kommt?
    host.raspberry-Server was ist das?
    host.raspberrypi-Server	2021-05-28 14:23:08.929	error	Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
    wie heisst denn dein RasPi auf dem iobroker läuft?
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @homoran Raspberry Pi 4 - 1.5GHz ARM Cortex A72 - 4GB LPDDR4 RAM
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        das ist der Name deines Raspi im Netz?
        zeig mal die Konsole beim Start
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          Last login: Thu May 20 09:15:21 2021 from 192.168.1.9
          pi@raspberrypi:~ $
          • bergjetB bergjet
            @bergjet
            Ausgabe von
            hostname
            • bergjetB bergjet
              pi@raspberrypi:~ $
              @bergjet
              Vermutlich ein falscher hostname.
              Versuch mal
              iobroker host this
                @bergjet
                Ausgabe von
                hostname
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                pi@raspberrypi:~ $ hostname
                raspberrypi
                • bergjetB bergjet
                  pi@raspberrypi:~ $
                  raspberrypi
                  ok, das ist der Standard Hostname.
                  arbeitest du mit Multihost?
                  was steht oben in der Titelzeile des Admin?
                  ..und im Reiter Hosts?
                  .. sowie unter Objekten im Expertenmodus unter system.host.....
                    raspberrypi
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                    @homoran Kein Multihost. Ich finde einen Eintrag nur im Reiter Host
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Seit hier im Beitrag hattest du auch schon den Fehler , in zusammenhang mit Backitup :
                      https://forum.iobroker.net/topic/44357/iobrocker-neustart-änderung/28
                      https://forum.iobroker.net/topic/44357/iobrocker-neustart-änderung/32
                      Hast du Redis ?
                      Zeige mal
                      iobroker status
                      @Thomas-Braun
                      Kann das an dem Redis Server liegen
                      @simatec
                      Kennst du vielleicht diese Fehlermeldung mit dem Anhang -Server , bei eine Backup .
                      • bergjetB bergjet
                        und
                        @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
                        steht nix???
                          und
                          steht nix???
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          Im Reiter Host steht
                          Unter Objekten steht
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Hast du Redis ?
                            Zeige mal
                            iobroker status
                            @Thomas-Braun
                            @simatec
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            @glasfaser
                            iobroker Status bringt folgendes
                            Last login: Fri May 28 19:20:59 2021 from 192.168.1.9
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Der Fehler mit Backitup ist seit der Neuinstallation nicht mehr gekommen.
                            • bergjetB bergjet
                              Die Frage war, ob da noch ein weiterer host steht.
                              Die Datenpunkte deines system.host.raspberrypi sind unwichtig
                              • bergjetB bergjet
                                @glasfaser
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Also kommt dieser Logeintrag jetzt sporalisch oder immer bei jedem Backup !?
                                Ich mache es mal Bildlich was er die ganze Zeit nachfragt .
                                Hast du so einen Eintrag :
                                HomoranH bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @glasfaser ich tippe eher noch auf einen Dollar-host 😂
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
                                    Bei einem Backup kommt keine Meldung. Die kommt sporadisch, kann keine Regelmässigkeit erkennen.
                                    Sonst keiner.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ein $
                                      Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
                                      @bergjet
                                      Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
                                      iobroker host remove
                                      To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
                                        Ein $
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        iobroker host remove $__hostname__$
                                        Würde den löschen?
                                        Woher wird der gekommen sein?
                                          GlasfaserG Offline
                                          [gelöst] system.host.$hostname$ löschen??
