  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Hallo, kann mir jemand einen Tip geben, woher das kommt?
    host.raspberry-Server was ist das?
    host.raspberrypi-Server	2021-05-28 14:23:08.929	error	Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
      wie heisst denn dein RasPi auf dem iobroker läuft?
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @homoran Raspberry Pi 4 - 1.5GHz ARM Cortex A72 - 4GB LPDDR4 RAM
        • bergjetB bergjet
          das ist der Name deines Raspi im Netz?
          zeig mal die Konsole beim Start
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Last login: Thu May 20 09:15:21 2021 from 192.168.1.9
            pi@raspberrypi:~ $
            • bergjetB bergjet
              @bergjet
              Ausgabe von
              hostname
              • bergjetB bergjet
                pi@raspberrypi:~ $
                @bergjet
                Vermutlich ein falscher hostname.
                Versuch mal
                iobroker host this
                  @bergjet
                  Ausgabe von
                  hostname
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  pi@raspberrypi:~ $ hostname
                  raspberrypi
                  • bergjetB bergjet
                    pi@raspberrypi:~ $
                    raspberrypi
                    ok, das ist der Standard Hostname.
                    arbeitest du mit Multihost?
                    was steht oben in der Titelzeile des Admin?
                    ..und im Reiter Hosts?
                    .. sowie unter Objekten im Expertenmodus unter system.host.....
                      raspberrypi
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                      @homoran Kein Multihost. Ich finde einen Eintrag nur im Reiter Host
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Seit hier im Beitrag hattest du auch schon den Fehler , in zusammenhang mit Backitup :
                        https://forum.iobroker.net/topic/44357/iobrocker-neustart-änderung/28
                        https://forum.iobroker.net/topic/44357/iobrocker-neustart-änderung/32
                        Hast du Redis ?
                        Zeige mal
                        iobroker status
                        @Thomas-Braun
                        Kann das an dem Redis Server liegen
                        @simatec
                        Kennst du vielleicht diese Fehlermeldung mit dem Anhang -Server , bei eine Backup .
                        • bergjetB bergjet
                          und
                          @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
                          steht nix???
                            und
                            steht nix???
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            Im Reiter Host steht
                            Unter Objekten steht
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Hast du Redis ?
                              Zeige mal
                              iobroker status
                              @Thomas-Braun
                              @simatec
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              @glasfaser
                              iobroker Status bringt folgendes
                              Last login: Fri May 28 19:20:59 2021 from 192.168.1.9
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Der Fehler mit Backitup ist seit der Neuinstallation nicht mehr gekommen.
                              • bergjetB bergjet
                                Die Frage war, ob da noch ein weiterer host steht.
                                Die Datenpunkte deines system.host.raspberrypi sind unwichtig
                                • bergjetB bergjet
                                  @glasfaser
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Also kommt dieser Logeintrag jetzt sporalisch oder immer bei jedem Backup !?
                                  Ich mache es mal Bildlich was er die ganze Zeit nachfragt .
                                  Hast du so einen Eintrag :
                                  HomoranH bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @glasfaser ich tippe eher noch auf einen Dollar-host 😂
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
                                      Bei einem Backup kommt keine Meldung. Die kommt sporadisch, kann keine Regelmässigkeit erkennen.
                                      Sonst keiner.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ein $
                                        Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
                                        @bergjet
                                        Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
                                        iobroker host remove
                                        To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
                                          Ein $
                                          @bergjet
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          iobroker host remove $__hostname__$
                                          Würde den löschen?
                                          Woher wird der gekommen sein?
