  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
    host.raspberry-Server was ist das?
    wie heisst denn dein RasPi auf dem iobroker läuft?
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @homoran Raspberry Pi 4 - 1.5GHz ARM Cortex A72 - 4GB LPDDR4 RAM
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      das ist der Name deines Raspi im Netz?
      zeig mal die Konsole beim Start
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Last login: Thu May 20 09:15:21 2021 from 192.168.1.9
        pi@raspberrypi:~ $
        • bergjetB bergjet
          @bergjet
          Ausgabe von
          hostname
          • bergjetB bergjet
            pi@raspberrypi:~ $
            @bergjet
            Vermutlich ein falscher hostname.
            Versuch mal
            iobroker host this
              @bergjet
              Ausgabe von
              hostname
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              pi@raspberrypi:~ $ hostname
              raspberrypi
              • bergjetB bergjet
                pi@raspberrypi:~ $
                raspberrypi
                ok, das ist der Standard Hostname.
                arbeitest du mit Multihost?
                was steht oben in der Titelzeile des Admin?
                ..und im Reiter Hosts?
                .. sowie unter Objekten im Expertenmodus unter system.host.....
                  raspberrypi
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                  @homoran Kein Multihost. Ich finde einen Eintrag nur im Reiter Host
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hallo, kann mir jemand einen Tip geben, woher das kommt?
                    Seit hier im Beitrag hattest du auch schon den Fehler , in zusammenhang mit Backitup :
                    https://forum.iobroker.net/topic/44357/iobrocker-neustart-änderung/28
                    https://forum.iobroker.net/topic/44357/iobrocker-neustart-änderung/32
                    Hast du Redis ?
                    Zeige mal
                    iobroker status
                    @Thomas-Braun
                    Kann das an dem Redis Server liegen
                    @simatec
                    Kennst du vielleicht diese Fehlermeldung mit dem Anhang -Server , bei eine Backup .
                    • bergjetB bergjet
                      und
                      @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
                      steht nix???
                        und
                        steht nix???
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Im Reiter Host steht
                        Unter Objekten steht
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Hast du Redis ?
                          Zeige mal
                          iobroker status
                          @Thomas-Braun
                          @simatec
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @glasfaser
                          iobroker Status bringt folgendes
                          Last login: Fri May 28 19:20:59 2021 from 192.168.1.9
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Der Fehler mit Backitup ist seit der Neuinstallation nicht mehr gekommen.
                          • bergjetB bergjet
                            Die Frage war, ob da noch ein weiterer host steht.
                            Die Datenpunkte deines system.host.raspberrypi sind unwichtig
                            • bergjetB bergjet
                              @glasfaser
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Also kommt dieser Logeintrag jetzt sporalisch oder immer bei jedem Backup !?
                              Ich mache es mal Bildlich was er die ganze Zeit nachfragt .
                              Hast du so einen Eintrag :
                              HomoranH bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @glasfaser ich tippe eher noch auf einen Dollar-host 😂
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
                                  Bei einem Backup kommt keine Meldung. Die kommt sporadisch, kann keine Regelmässigkeit erkennen.
                                  Sonst keiner.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ein $
                                    Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
                                    @bergjet
                                    Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
                                    iobroker host remove
                                    To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
                                      Ein $
                                      @bergjet
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      iobroker host remove $__hostname__$
                                      Würde den löschen?
                                      Woher wird der gekommen sein?
                                        GlasfaserG Offline
                                        [gelöst] system.host.$hostname$ löschen??
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          @glasfaser Danke
                                          Und bevor ich Unsinn mache
                                          Der Befehl
                                          ist richtig?
                                          Das löschen des Datenpunkts erfüllt den selben Zweck?
