  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • E exitus
    @jomjol ich würde die Zahlen hochladen aber wie genau muss es sein.
    1.Muss ich alle zahlen mit der esp32cam aufnehmen?
    2.muss ich nur die Zahlen ausschneiden von den Bildern.
    3.von jeder Zahl 2 Exemplare .
    4. ist die prepektive egal?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #1408
    @exitus du musst in der Config.ini das logging einschalten und die nicht bzw. falsch erkannten zahlen aus den entsprechenden Ordner von der sd Karte herunterladen und am besten hier im Forum gezippt für @jomjol zur Verfügung stellen.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • J jomjol
      @michmein Ja - auch das geht - technisch!
      Mir ist der Mehrwert noch nicht klar. Eigentlich greife ich auf die Webseite quasi nie zu. Ich logge über MQTT alles in meine Datenbank. Ob der ESP32 alle paar Stunden mal neu startet ist für mich irrelevant. Im schlimmsten Fall verliere ich dann mal einen Messwert, mehr aber auch nicht. Wenn ich daran nicht gerade programmiere, dann läuft der Wochenlang ohne einen einzigen Reboot oder ähnliches. Wenn dir eine stabile Webpage wichtig ist, dann würde ich die auf einem stabilen professionellen Server installieren und die Messwerte aus der MQTT-Datenbank abrufen.
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #1409
      @jomjol
      Led deaktivieren geht, ich habs dir auf Git auch geschrieben und den Issue geschlossen. Hoffe das passt so.
      Jetzt schau ich die Tage mal das ich dir einen Zahlensatz erstelle und schicke.
      Die MQTT Error Meldung läuft auch Top! Durch die no error ausgabe lässt es sich jetzt triggern und als Backup für allerlei Skripte verwenden.
      Danke für deine Mühe!!
      • XsevX Xsev
        @jomjol
        jomjol
        #1410
        Ich habe die aktuellen Änderungen und Updates in einer neuen Version (7.1.0) konsolidiert.
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #1411
          @jomjol Moing, du mir ist beim testen aufgefallen, wenn er eine oder mehrere Zahlen nicht lesen kann (N) schickt er den letzten Wert aber meldet keinen Fehler.
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #1412
            @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Ich denke das liegt bestimmt daran dass der Wert an sich korrekt ist auch wenn die ein und/oder andere Zahl nicht erkannt wurde, es findet ja sicherlich eine Plausibilitätsprüfung statt. Insofern der übertragene Wert mit dem Zählerstand übereinstimmt ist doch alles im grünen Bereich und ein Fehler muss nicht ausgegeben werden!
            Gruß Michael
            XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #1413
              @michmein
              Jein. In meinem Fall konnte er den Zähler einmal gar nicht lesen (hab ihn aus versehen verrutscht) und einmal war das Bild überbelichtet und er hat die Referenz nicht mehr erkannt, gedreht und dadurch die Zahlen nicht mehr lesen können. Also beide Fälle waren "quasi ohne korrekten Wert). Klar ist vermutlich beides ein Sonderfall aber dennoch dass die Kamera evtl. mal verrutscht kann bei manchen Konstruktionen vielleicht mal passieren. Denke wenn er keine der Zahlen mehr lesen kann (warum auch immer) sollte es schon einen Fehler geben?
              MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                @michmein
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #1414
                @xsev ja🤔 vielleicht auch in Abhängigkeit der Anzahl an Durchgängen in denen er nichts erkannt hat. Das ganze ist dann etwas für @jomjol, vielleicht gibt es ja ne Idee dazu.
                Gruß Michael
                • J jomjol
                  @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @rupert-s ich würde sie in einem issue auf GitHub machen, oder hier im Thread gezippt hochladen. @jomjol möchte sie glaub ich gerne sortiert und NUR 2-3 von jeder Zahl.
                  TOP - genauso brauche ich die Ziffern :-)
                  Rupert S.R Offline
                  Rupert S.R Offline
                  Rupert S.
                  #1415
                  @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hallo @jomjol, hab' nun ein paar Tage Foto-Logging ausgewertet. Da der Verbrauch in dieser Zeit <1 m³ war, gibt es nur 4 verschiedene schwarze Ziffern. Bei den roten habe ich versucht, jede Stelle 1x mitzunehmen -- soweit sie vorkamen.
                  digits.zip
                  Ich hoffe, Du kannst das neuronale Netz damit gut weiter trainieren. Wie kommt das "fittere" Netz unter die Leute?
                    jomjol
                    #1416
                    @xsev
                    @MichMein, @xsev
                    It's not a bug, it's a feature!
                    "N" bedeutet nicht unbedingt einen Fehler, sondern z.B. einen undefinierten Zwischenzustand (z.B. genau zwischen zwei Ziffern). Wenn dann die Ziffer plausibel aus dem vorherigen Wert bestimmt werden kann, ist es kein Fehler und entsprechend auch keine Fehlermeldung.
                    • XsevX Xsev
                      @michmein
                      jomjol
                      #1417
                      @michmein
                      Habe es gerade erst gelesen. Einen Fehler gibt es aktuell nur, wenn einer der Plausiblitätschecks anschlägt. Wenn das nicht funktioniert, weil er z.B. die N's ersetzt (ggf. auch "falsch"), dann gibt es keine Fehlermeldung.
                      Also, wenn die "N" nicht ersetzt werden können, gibt es aktuell keine Fehlermeldung - könnte man natürlich ändern oder als weiteren Zustand angeben.
                      • J Offline
                        jomjol
                        #1418
                        Ich überlege, den Wasserzähler doch für zwei unabhängige Ziffern gleichzeitig zu erweitern (z.B. HT- / NT-Zähler) - es gibt vermehrt nachfragen dazu.
                        Dazu folgende Frage: ich würde dann zwei Betriebsmodi implementieren:
                        1. wie bisher: digitale und analoge Ziffern werden zu einem Zahlenwert zusammengeführt
                        2. zwei digitale Ziffer können unabhängig zu zwei Werten ausgewertet werden. In diesem Fall würde ich aber die analogen Zeiger abschalten.
                        Kennt ihr Systeme, die zwei digitale Ziffern mit jeweils analogen Zeigern haben?
                        • J jomjol
                          #1419
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          da war doch was
                          @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
                          Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
                          • Rupert S.R Rupert S.
                            digits.zip
                            jomjol
                            #1420
                            @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            digits.zip
                            Hier ist der Link zur neuen Version: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0900s1q.tflite
                            Wird in der nächsten Version aufgenommen, dass dauert aber noch ein bisschen, da ich größere Änderungen einarbeite
                            Gruß,
                            jomjol
                            Rupert S.R MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              digits.zip
                              Gruß,
                              jomjol
                              Rupert S.R Offline
                              Rupert S.R Offline
                              Rupert S.
                              #1421
                              @jomjol Danke, funktioniert nun prima! :-)
                              • J jomjol
                                digits.zip
                                Gruß,
                                jomjol
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #1422
                                @jomjol hi, worin bestehen die Unterschiede zwischen den …s1, …s2! …s3, …s1q, …s2q und …s3q? Danke
                                Gruß Michael
                                  jomjol
                                  #1423
                                  Das sind unterschiedliche Varianten von Netzgrößen. Ich verwende ich immer das, welches die besten Ergebnisse liefert.
                                  s1 ... s3 immer kleiner Netze. Wobei größer nicht unbedingt besser ist.
                                  ...q --> die quantisierte Version (noch kompakter).
                                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sebastian alexanderS Offline
                                    sebastian alexander
                                    schrieb am zuletzt editiert von sebastian alexander
                                    #1424
                                    ich benötige kurz Hilfestellung zur Inbetriebnahme des Wasserzählers.
                                    In der Konfiguration der habe ich das Problem, das ich das Referenzbild gedreht habe und Retro Referenzpunkte festgelegt habe, einmal die Referenz 1: Zähler Nummer
                                    Referenz 2: m3
                                    Dann hab ich die Konfiguration komplett abgeschlossen und in der Übersicht ist das Bild wieder gedreht und alle festen zugeordneten Punkte liegen nicht dort wo sie sein sollen.
                                    Was genau mache ich falsch ?
                                    EDIT:
                                    Hab den Fehler gefunden, aus irgendwelchen Gründen auch immer,, musste ich die Rotation in der Config.ini händisch noch mal anpassen -> Hier bin ich davon ausgegangen das wenn ich das Referenzbild mache und die Rotation angebe das diese übernommen wird. Denn Bei dem Referenzbild war die Uhr gerade und beim Ablesen war es Plötzlich alles verschiben.
                                    Hier der Tipp für jeden der das Problem auch haben sollte
                                    Expertenmodus -> Config.ini
                                    InitialRotate = xxx <- Anpassen
                                    Bin über jegliche Hilfestellung glücklich.
                                    LG
                                    Basti
                                    • J jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #1425
                                      @jomjol Guten Morgen Josef, habe nun mehrmals mit meinen zwei Systemen versucht die Version 7.1.0 einzuspielen, leider ohne Erfolg. Die Version 7.0.0 funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Versionen, möchte mich auf die Suche nach der Ursache machen. Liebe Grüße Paul
                                      • pfriedP pfried
                                        jomjol
                                        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                        #1426
                                        @pfried Hallo Paul,
                                        du kannst in Github einen direkten Vergleich machen und siehst dann jede Änderung. Ich habe hier mal einen Vergleich von v7.1.1 mit 7.0.0 erzeugt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/compare/v7.0.0...v7.1.1
                                        Leider haben sich 37 Files geändert, die meisten unwesentlich. Aber auf den ersten Blick:
                                        Handling der Kamera:
                                        • code/components/jomjol_controlcamera/ClassControllCamera.cpp
                                        • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowMakeImage.cpp
                                        Update der WLan-Kompomente:
                                        • code/components/jomjol_wlan/connect_wlan.cpp
                                        • code/components/jomjol_wlan/read_wlanini.cpp
                                        • code/components/jomjol_wlan/read_wlanini.h
                                        • code/main/main.cpp
                                        MQTT: neues Feld und retain-Flag:
                                        • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowMQTT.cpp
                                        • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowPostProcessing.cpp
                                        • code/components/jomjol_mqtt/interface_mqtt.cpp
                                        Wie genau ist denn dein Fehlerbild? Kannst du mir mal das serielle Log posten? Ich habe heute auch zwei neue ESP32CAM bekommen. Sobald mein Handwerksprojekt abgeschlossen ist, werde ich die auch mal testen.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          @pfried Hallo Paul,
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                          #1427
                                          @jomjol
                                          Hab auch auf die neueste Version aktualisiert.
                                          Jedoch habe ich seit dem mehr Falscherkennungen bzw. werden mir viele N angezeigt.
                                          Das Bild wird nun auch streifig angezeigt
                                          759bce30-6082-4969-bd89-39da9d00394f-image.png 170c11c6-bff0-493a-b862-2e7437abdeb4-image.png
                                          Ich habe jetzt auf die dig0900s3.tflite aktualisiert. Eventuell ändert sich etwas.
                                          Vorher dig0870s3q.tflite mit Aktualisierung auf 7.1
                                          dDavor bei 7.0 dig0850s3q.tflite
                                          Was ist der Unterschied zwischen S1 -S3 und dem q Kenner?
                                          pfriedP MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
