  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol was gibt der ESP denn alles aus über die serielle Schnittstelle?
    Wenn du meinen Wasserzähler meinst, dann alles mögliche, da ich ihn auch zum Debuggen benutze. Wenn du das verwenden willst, müsste man den Code ziemlich bereinigen und das Debugging optional per Parameter steuerbar machen.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #1402
    @jomjol nicht so schnell, war nur ne frage frei in den Raum.
    Weiteres Gedankenspiel, gäbe es ne Möglichkeit einen ESP zu nutzen der die Bilder und die Auswertung dieser übernimmt und ein zweiter an die serielle Schnittstelle angeschlossener bekommt die relevanten Informationen darüber und auf diesem läuft der Webserver auf den man zugreift. Und immer wenn der erste neue Infos an den zweiten sendet wird die Webseite damit aktualisiert, somit würde der erste in seiner „Arbeit“ nicht gestört werden. 🤔
    Und wenn das klappen würde, der ESP hat doch zwei serielle Schnittstellen so dass man dann zwei ESP Cam daran anschließen kann und nur einen Webserver benötigt. Alternativ würde dann bestimmt auch ein Wemos oder ähnlich machbar sein. Gibt es auch digitale Schnittstellen über die eine solche Kommunikation stattfinden könnte. Ich habe leider nur Ideen und kann an der Umsetzung nicht unterstützen 😞
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      jomjol
      #1403
      @michmein Ja - auch das geht - technisch!
      Mir ist der Mehrwert noch nicht klar. Eigentlich greife ich auf die Webseite quasi nie zu. Ich logge über MQTT alles in meine Datenbank. Ob der ESP32 alle paar Stunden mal neu startet ist für mich irrelevant. Im schlimmsten Fall verliere ich dann mal einen Messwert, mehr aber auch nicht. Wenn ich daran nicht gerade programmiere, dann läuft der Wochenlang ohne einen einzigen Reboot oder ähnliches. Wenn dir eine stabile Webpage wichtig ist, dann würde ich die auf einem stabilen professionellen Server installieren und die Messwerte aus der MQTT-Datenbank abrufen.
      MichMeinM XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #1404
        @jomjol entschuldige bitte, vielleicht sind meine geistigen Ergüsse falsch rübergekommen. Ich brauche den Webserver auch nicht, wenn überhaupt schaue ich da alle paar Tage mal drauf, aus „Langeweile“ und „Neugier“. Es waren nur ein paar Gedanken zu dem Thema das der ESP hin und wieder mal neu startet wenn man auf den Webserver zugreift. Die Daten per MQTT zu bekommen ist absolut ausreichend und deine Arbeit und der Enthusiasmus ist GOLD wert!
        Gruß Michael
        • T tomix
          @tomix
          und kaum gepostet klappt es plötzlich. Evtl. lag es doch am Netzteil, habe nochmals ein anderes verwendet (hat allerdings nur 1A aber da grösser evtl. auch grössere Kondensatoren).
          Ich vermute mal den Strom von der 5 m entfernten Fritzbox zu ziehen, ist also eher eine schlechte Idee. Hab das nun trotzdem gemacht und anstelle eines langen USB-Kabel 0.75mm2 Litze genommen. Klappt nun wunderbar.
          Gruss
          tomix
          tomix
          #1405
          Seit Anfang Jahr läuft nun der Wasserzähler Version 2 sauber und die Werte werden via MQTT in FHEM geloggt.
          @jomjol: Tolle Arbeit!
          Da unser Wasserzähler keine Zeiger hat, ist die Zahlenanzeige in Liter und die «Einerstelle» befindet sich oft zwischen zwei Ziffern und kann nicht erkannt werden (N). In diesem Fall wird dann der zuletzt korrekt gemessene Wert ausgegeben (zumindest vermute ich dies, da oft deutlich kleiner). Kann irgendwie erreicht werden, dass ein Fehler bei der letzten Stelle ignoriert wird (z.B. 0 einsetzen oder Ziffer der letzten Auswertung)? Geht das Programm von einer Messgrösse in m3 aus und würde sich bei einer Verschiebung des Kommas anders verhalten?
          Gruss
          tomix
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            @rupert-s ich würde sie in einem issue auf GitHub machen, oder hier im Thread gezippt hochladen. @jomjol möchte sie glaub ich gerne sortiert und NUR 2-3 von jeder Zahl.
            TOP - genauso brauche ich die Ziffern :-)
            exitus
            #1406
            @jomjol ich würde die Zahlen hochladen aber wie genau muss es sein.
            1.Muss ich alle zahlen mit der esp32cam aufnehmen?
            2.muss ich nur die Zahlen ausschneiden von den Bildern.
            3.von jeder Zahl 2 Exemplare .
            4. ist die prepektive egal?
            • T tomix
              Gruss
              tomix
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #1407
              @tomix du könntest das ROI der letzten Zahl und da Komma einfach weglassen. Der ESP wertet nur das Bild aus, was gemessen wird entscheidet nachher Dein Datenpunkt in dem weiterverarbeitenden System.
              Gruß Michael
              • E exitus
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #1408
                @exitus du musst in der Config.ini das logging einschalten und die nicht bzw. falsch erkannten zahlen aus den entsprechenden Ordner von der sd Karte herunterladen und am besten hier im Forum gezippt für @jomjol zur Verfügung stellen.
                Gruß Michael
                • J jomjol
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #1409
                  @jomjol
                  Led deaktivieren geht, ich habs dir auf Git auch geschrieben und den Issue geschlossen. Hoffe das passt so.
                  Jetzt schau ich die Tage mal das ich dir einen Zahlensatz erstelle und schicke.
                  Die MQTT Error Meldung läuft auch Top! Durch die no error ausgabe lässt es sich jetzt triggern und als Backup für allerlei Skripte verwenden.
                  Danke für deine Mühe!!
                  • XsevX Xsev
                    @jomjol
                    jomjol
                    #1410
                    Ich habe die aktuellen Änderungen und Updates in einer neuen Version (7.1.0) konsolidiert.
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #1411
                      @jomjol Moing, du mir ist beim testen aufgefallen, wenn er eine oder mehrere Zahlen nicht lesen kann (N) schickt er den letzten Wert aber meldet keinen Fehler.
                      • XsevX Xsev
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #1412
                        @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Ich denke das liegt bestimmt daran dass der Wert an sich korrekt ist auch wenn die ein und/oder andere Zahl nicht erkannt wurde, es findet ja sicherlich eine Plausibilitätsprüfung statt. Insofern der übertragene Wert mit dem Zählerstand übereinstimmt ist doch alles im grünen Bereich und ein Fehler muss nicht ausgegeben werden!
                        Gruß Michael
                        XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #1413
                          @michmein
                          Jein. In meinem Fall konnte er den Zähler einmal gar nicht lesen (hab ihn aus versehen verrutscht) und einmal war das Bild überbelichtet und er hat die Referenz nicht mehr erkannt, gedreht und dadurch die Zahlen nicht mehr lesen können. Also beide Fälle waren "quasi ohne korrekten Wert). Klar ist vermutlich beides ein Sonderfall aber dennoch dass die Kamera evtl. mal verrutscht kann bei manchen Konstruktionen vielleicht mal passieren. Denke wenn er keine der Zahlen mehr lesen kann (warum auch immer) sollte es schon einen Fehler geben?
                          MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            @michmein
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #1414
                            @xsev ja🤔 vielleicht auch in Abhängigkeit der Anzahl an Durchgängen in denen er nichts erkannt hat. Das ganze ist dann etwas für @jomjol, vielleicht gibt es ja ne Idee dazu.
                            Gruß Michael
                            • J jomjol
                              Rupert S.R Offline
                              Rupert S.R Offline
                              Rupert S.
                              #1415
                              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Hallo @jomjol, hab' nun ein paar Tage Foto-Logging ausgewertet. Da der Verbrauch in dieser Zeit <1 m³ war, gibt es nur 4 verschiedene schwarze Ziffern. Bei den roten habe ich versucht, jede Stelle 1x mitzunehmen -- soweit sie vorkamen.
                              digits.zip
                              Ich hoffe, Du kannst das neuronale Netz damit gut weiter trainieren. Wie kommt das "fittere" Netz unter die Leute?
                                jomjol
                                #1416
                                @xsev
                                @MichMein, @xsev
                                It's not a bug, it's a feature!
                                "N" bedeutet nicht unbedingt einen Fehler, sondern z.B. einen undefinierten Zwischenzustand (z.B. genau zwischen zwei Ziffern). Wenn dann die Ziffer plausibel aus dem vorherigen Wert bestimmt werden kann, ist es kein Fehler und entsprechend auch keine Fehlermeldung.
                                • XsevX Xsev
                                  @michmein
                                  jomjol
                                  #1417
                                  @michmein
                                  Habe es gerade erst gelesen. Einen Fehler gibt es aktuell nur, wenn einer der Plausiblitätschecks anschlägt. Wenn das nicht funktioniert, weil er z.B. die N's ersetzt (ggf. auch "falsch"), dann gibt es keine Fehlermeldung.
                                  Also, wenn die "N" nicht ersetzt werden können, gibt es aktuell keine Fehlermeldung - könnte man natürlich ändern oder als weiteren Zustand angeben.
                                  • J Offline
                                    jomjol
                                    #1418
                                    Ich überlege, den Wasserzähler doch für zwei unabhängige Ziffern gleichzeitig zu erweitern (z.B. HT- / NT-Zähler) - es gibt vermehrt nachfragen dazu.
                                    Dazu folgende Frage: ich würde dann zwei Betriebsmodi implementieren:
                                    1. wie bisher: digitale und analoge Ziffern werden zu einem Zahlenwert zusammengeführt
                                    2. zwei digitale Ziffer können unabhängig zu zwei Werten ausgewertet werden. In diesem Fall würde ich aber die analogen Zeiger abschalten.
                                    Kennt ihr Systeme, die zwei digitale Ziffern mit jeweils analogen Zeigern haben?
                                    • J jomjol
                                      #1419
                                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      da war doch was
                                      @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
                                      Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
                                      • Rupert S.R Rupert S.
                                        digits.zip
                                        jomjol
                                        #1420
                                        @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        digits.zip
                                        Hier ist der Link zur neuen Version: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0900s1q.tflite
                                        Wird in der nächsten Version aufgenommen, dass dauert aber noch ein bisschen, da ich größere Änderungen einarbeite
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        Rupert S.R MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          digits.zip
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          Rupert S.R Offline
                                          Rupert S.R Offline
                                          Rupert S.
                                          #1421
                                          @jomjol Danke, funktioniert nun prima! :-)
