  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    #1316
    Zur Info: @jomjol hat eine neue Version veröffentlicht
    7.0.1 MQTT-Update
    jomjol released this 5 days ago
    NEW: 7.0.1: bug fix wlan password with "="
    Upgrade digital CNN to v8.5.0 (added new images)
    New MQTT topics: flow rate (units/minute), time stamp (last correct read readout)
    Update MQTT/Error topic to " " in case no error (instead of empty string)
    Portrait or landscape image orientation in rotated image (avoid cropping)
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      7.0.1 MQTT-Update
      HasontH
      HasontH
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #1317
      Danke für die Info, läuft bis jetzt prima.
      Nicht wundern, das Bild wird etwas kleiner dargestellt als bisher!
      Da man ja jetzt auch TimeStamp bekommt könnte ich mal ein paar Tips von euch gebrauchen:
      Ich lese bisher alle 5 min den Zählerstand aus und zeige damit jeweils die letzte halbe Stunde im VIS an.
      Dann wird wieder überschrieben.
      Der Wasserzähler liest alle 4,75 min im Standart und somit überschneidet sich das ganze.
      Was müsste ich im Blockly tun um die Daten jeweils dann abzulesen wenn Sie vom Zähler reinkommen.
      Bin da leider noch nicht so fit. Jedes Beispiel ist willkommen.
      Anbei nochmal das Bild und den Blockly Script
      Wasserzähler.txt
      Sicherlich kommen da den Profis die Tränen;-) funktioniert aber einwandfrei.
      Fürs Blockly braucht man Telegram!
      LG Horst
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        Wasserzähler.txt
        LG Horst
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #1318
        @hasont Anbei Teil meines Blocky Scripts:
          <variables>
            <variable id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
            <variable id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
            <field name="COMMENT">Einlesen des neuen MQTT Wertes  </field>
            <next>
              <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                    <field name="oid">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                    <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                          <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                            <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="}]Q8$qsGmL/BOYA_~4FM">
                              <block type="get_value" id="Pih,sstkIbC`EncyUqge">
                                <field name="OID">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                    <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                        <value name="A">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
                                                    <field name="NUM">30</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
                                                    <field name="NUM">120</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
                                                <field name="n">4</field>
                                                <value name="x">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
                                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
                                                        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
                                                            <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-512" y="-1087">
            <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
          </block>
          <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1712" y="-487">
            <field name="COMMENT">reset heute</field>
            <next>
              <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                  <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                    <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                      <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                          <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-812" y="-462">
            <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
            <next>
              <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                    <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1712" y="-137">
            <field name="COMMENT">reset Woche</field>
            <next>
              <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                  <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                    <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                      <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                          <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-812" y="-112">
            <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
            <next>
              <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                  <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                    <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                      <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                          <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1712" y="113">
            <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
            <next>
              <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                  <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                    <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                      <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                          <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • pfriedP pfried
            <variables>
            </variables>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
            </block>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          HasontH
          HasontH
          Hasont
          #1319
          @pfried
          Danke dir, ich schau mir das mal an.
          Die in deinen Blockly-Daten angelegten hm-rega Werte würde ich dann wie die im Bild umbenennen und anlegen.
          Denke ich könnte da so einiges übernehmen wenn ich darf.
          LG
          Horst
          • HasontH Hasont
            @pfried
            LG
            Horst
            pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #1320
            @hasont Sicher, dazu gibt es ja eine Community!
            • pfriedP pfried
              HasontH
              HasontH
              Hasont
              #1321
              @pfried
              Habs mal angepasst installiert, danke dir.
              Mal sehen ob ich dann SourceAnalytics bei mir deinstalliere.
              SourceAnalytics ist ja schon sehr mächtig und mit deinem Blockly könnte man bei Bedarf auch mal von Hand nachbessern.
              Bei mir läuft über SourceAnalytics nur Gas-, Wasser- und Gartenwasserzähler
              Hab das Blockly inkl. der Datenanlage ohne HomeMatic mal beigefügt.
              Muss aber erst noch getestet werden ob alles richtig ist und läuft.
              Danke natürlich auch an JomJol für das neue Update ;-)
                <variables>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9J$a1]{I0b8Tky$a[.EJ" x="-1712" y="-1537">
                  <mutation statements="false"></mutation>
                  <field name="NAME">Felder anlegen</field>
                  <field name="SCRIPT">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</field>
                </block>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="geg;!c-MHma4J;I-!F?z" x="-1712" y="-1512">
                  <mutation name="Felder anlegen"></mutation>
                </block>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                              <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_alt</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_aktuell</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_gerechnet</field>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Heute</field>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Woche</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Monat</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Jahr</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                </block>
                  <next>
                          <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_Gestern</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                          <field name="oid">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <next>
                          <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzte_Woche</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <next>
                          <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzter_Monat</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <next>
                          <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letztes_Jahr</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • TbsJahT
                TbsJahT
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                #1322
                Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
                Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.
                Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
                Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.
                Ebenso hier
                Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im retsen Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
                  Hallo Paul,
                  auch das ist eine gute Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt gewinnt man dadurch 5 Sekunden pro Durchlauf. Momentan würde ich einfach zur Deaktivierung raten. Ich habe das für eine andere Applikatin gebraucht, wo ich in Summer unter 2 Sekunden kommen musste und habe es hier einfach übernommen.
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #1323
                  @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
                  HasontH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    HasontH
                    HasontH
                    Hasont
                    #1324
                    @pfried @jomjol
                    Hallo, nach dem Update gestern haben sich über Nacht beide Zähler vom WLAN getrennt.
                    Es wurden noch Bilder gemacht aber Connection Lost > auch direkt in der Fritzbox.
                    Nach Stromlosmachen läuft wieder alles.
                    Zum Thema Berechnung kann ich Paul zustimmen.
                    Angezeigter Wert z.B. 1,2l und der von dir berechnete Wert 0.00167
                    Zum Thema WLAN melde ich mich sobald ich was rausgefunden habe.
                    LG
                    Horst
                    coyoteC HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HasontH Hasont
                      @pfried @jomjol
                      LG
                      Horst
                      coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      #1325
                      Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
                      Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
                      • coyoteC coyote
                        #1326
                        @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        wenn ich mir das Foto von dem digitalen wasserzähler vor ein paar Posts ansehe, müsste es unter einigen Voraussezungen passen.
                        • keine Reflexionen
                        • "irgendwie" das Bild weißer bekommen
                        • Referenzpunkte für die Kalibrierung des Fotos müssten existieren
                        Ist das Display beleuchtet, und daher so blau?
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • keine Reflexionen
                          coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          #1327
                          Ja, Display ist beleuchtet.
                          Ich muss es mir mal genau anschauen, ob ich Referenzpunkte setzen könnte.
                          Eigentlich ist es Quatsch das zu machen, in dem Gerät um PH und Chlor zu messen, ist ja ein ESP verbaut und die Daten sind auch über eine App abrufbar.
                          Hätte sie eben gerne in iobroker, am einfachsten über MQTT, aber keine Ahnung wie ich da die Daten her bekomme.
                          Daher kam mir die Idee mit dem ESP32Cam
                          • HasontH Hasont
                            @pfried @jomjol
                            LG
                            Horst
                            HasontH
                            HasontH
                            Hasont
                            #1328
                            @jomjol
                            Hallo, nun hat es scheinbar wieder zeitgleich beide Zähler erwischt. Muss Stromlos machen damit die wieder ins WLAN kommen. Die Fritzbox ist auf dem Stand 7.25 seit März!
                            Beide heißen im Netz "Watermeter"
                            Hatte die Version 6.7 drauf. Was hab ich seit gestern getan:
                            Ich hab nur die Config.ini mit den 2 neuen Parametern erweitert.
                            Sonst auf der SD Karte nichts geändert.
                            Dann hab ich die Firmware.bin und HTML.zip übers Web-Interface aufgespielt.
                            Ich kann sagen, dass beide von ca. 17:00 - 23:00 gestern gelaufen sind.
                            Heute morgen war das WLAN tot und seit 9:00 bis mind. 15:00 lief alles.
                            Jetzt beim nachsehen wieder WLAN weg aber Fotos werden gemacht.
                            Schalte das Log an!!
                            LG
                            Horst
                            MichMeinM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              @jomjol
                              LG
                              Horst
                              MichMeinM
                              MichMeinM
                              MichMein
                              #1329
                              @hasont Hallo Horst,
                              versuche doch testweise mal einem der beiden einen anderen Hostnamen zu geben, vielleicht bewirkt das schon etwas 🤔
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • MichMeinM MichMein
                                HasontH
                                HasontH
                                Hasont
                                #1330
                                @michmein
                                Hallo Michael, hab mal Karte raus und da Stand in der WLAN.ini "gasmeter".
                                Komisch, in der Fritzbox 7590 stand bei beiden Zählern "watermeter".
                                Ich hab noch ne zweite Fritzbox 7490 und die wird im Mash nur eingeschaltet wenn ich im Dach arbeite.
                                Trotzdem hatte sich der Gaszähler im Keller heute Mittag mit dieser Fritzbox 7490 verbunden.
                                Auch gestern Abend hatte ich die 7490 an.
                                Hab jetzt beim Gaszähler auch das gateway in der WLAN.ini mit angegeben.
                                Mal sehen.
                                LG Horst
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • HasontH Hasont
                                  @michmein
                                  Mal sehen.
                                  LG Horst
                                  MichMeinM
                                  MichMeinM
                                  MichMein
                                  #1331
                                  @hasont vielleicht hat die fritzbox die Namen einfach mal gespeichert. Ich drücke dir die Daumen das du dem Phänomen auf die Schliche kommst!
                                  Gruß Michael
                                  • HasontH Hasont
                                    @jomjol
                                    LG
                                    Horst
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                    #1332
                                    @hasont Man muss auf der Firitzbox und bei den Repeatern aufpassen wenn ein SW Upgrade oder ein Reboot passiert (sieht man im LOG der Fritzbox). Es ist nämlich leider so, dass wenn der ESP das WLAN nicht findet, dass er sich dann einfach nicht mehr verbindet. Obwohl Josef mir versichert hat, dass die ESP ständig versuchen ins WLAN zu kommen konnte ich diese Sache (bei mir) replizieren. Habe bei dem Gasmeter und Wassermeter einen FritzRepeater. Wenn der Repeater z.B. ein SW Upgrade bekommt (das geht bei mir automatisch) verlieren beide ESPs das WLAN und ich muss beide ESPs vom Strom nehmen und so zu rebooten.
                                    • pfriedP pfried
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #1333
                                      @pfried, @Hasont,
                                      welche Version verwendet ihr? in der aktuellen Rolling ist der WLan-Code upgedated und der Reconnect funktioniert bei mir aktuell auch nicht. Bin gerade dran, dass zu testen. Bei den älternen Versionen habe ich in meinem Netz keine Problem - egal ob ich die FritzBox reboote oder nicht.
                                      LG,
                                      jomjol
                                      • pfriedP pfried
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #1334
                                        Hier der Code:
                                                double difference = difftime(currenttime, lastvalue);      // in Sekunden
                                                difference /= 60;                                          // in Minuten
                                                FlowRateAct = (Value - PreValue) / difference;
                                        Du bist nicht der einzige, der eine Abweichung zu einer manuelle Berechnung findet. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit, das zu prüfen. Sag gerne Bescheid, wenn du den Fehler findest.
                                        Danke und Gruß,
                                        jomjol
                                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          @pfried, @Hasont,
                                          LG,
                                          jomjol
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #1335
                                          @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1
                                          84.1k
