  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @homoran schau nochmal genau hin, ich denke mit deiner Einschätzung liegst du falsch.
    Ich denke hier hat MaxRateValue zugeschlagen.
    @exitus Das ist die Maximale Differenz, welche zwichen zwei gelesenen Werten sein darf. Falls das über den eingestellten Wert liegt, wird auch zum letzten Wert zurück gekehrt
    #1310
    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Mist! auf dem Handy war die 5 echt nicht zu erkennen 👓
      exitus
      #1311
      @Homoran ich habe ein wasserzähler am Lauf und Gaszähler, wasserzähler läuft zurzeit sehr gut , bei dem Gaszähler habe ich die gleichen Einstellungen genommen, die falschen werte sind vom Gaszähler.
      @knallochse MaxRateValue ist 0,1 was muss ich hier eingeben
      Wie man sieht wird die Raw Value richtig angezeigt.
      • E exitus
        #1312
        @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        richtig!
        der zuletzt gelesene Wert war 456.631, jetzt hast du 458.532
        Die Differenz ist größer als 0,1 also wirst du nie wieder einen neue richtigen wert bekommen.
        Entweder jetzt per presetValue den aktuellen Wert eingeben und damit den Referenzwert zurücksetzen, oder die MaxRate höher setzen, wobei ein sinnvoller Wert jetzt nicht mehr zu empfehlen ist, da schon zu vile Messzyklen vergangen sind
        Ursache für den Aussetzer war aber mit Sicherheit die Reflexion in der ersten dezimale
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          richtig!
          exitus
          #1313
          @homoran was muss ich machen damit es richtig läuft.
          Soll ich alles löschen und neu aufsetzen würde das mir helfen, oder
          PreValueUse auf false setzen
          PreValueAgeStartup habe zurzeit 240 soll ein anderen wert geben?
          • E exitus
            #1314
            nein, das hilft dir nicht, da das hier kein Fehler im System, sondern nur in deinem Verständnis ist.
            wieso bringst du jetzt noch einen anderen Parameter ins Spiel?
              exitus
              #1315
              @homoran das kann sein das ich ein Verständnis Problem habe das gebe ich zu ich setze Prevalue aber dennoch kommt es zu Fehler.
              ist das so richtig kann ich es lassen? oder soll ich es so laufen lassen?
              • KnallochseK Nicht stören
                Knallochse
                #1316
                Zur Info: @jomjol hat eine neue Version veröffentlicht
                7.0.1 MQTT-Update
                jomjol released this 5 days ago
                NEW: 7.0.1: bug fix wlan password with "="
                Upgrade digital CNN to v8.5.0 (added new images)
                New MQTT topics: flow rate (units/minute), time stamp (last correct read readout)
                Update MQTT/Error topic to " " in case no error (instead of empty string)
                Portrait or landscape image orientation in rotated image (avoid cropping)
                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                  7.0.1 MQTT-Update
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #1317
                  Danke für die Info, läuft bis jetzt prima.
                  Nicht wundern, das Bild wird etwas kleiner dargestellt als bisher!
                  Da man ja jetzt auch TimeStamp bekommt könnte ich mal ein paar Tips von euch gebrauchen:
                  Ich lese bisher alle 5 min den Zählerstand aus und zeige damit jeweils die letzte halbe Stunde im VIS an.
                  Dann wird wieder überschrieben.
                  Der Wasserzähler liest alle 4,75 min im Standart und somit überschneidet sich das ganze.
                  Was müsste ich im Blockly tun um die Daten jeweils dann abzulesen wenn Sie vom Zähler reinkommen.
                  Bin da leider noch nicht so fit. Jedes Beispiel ist willkommen.
                  Anbei nochmal das Bild und den Blockly Script
                  Wasserzähler.txt
                  Sicherlich kommen da den Profis die Tränen;-) funktioniert aber einwandfrei.
                  Fürs Blockly braucht man Telegram!
                  LG Horst
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HasontH Hasont
                    Wasserzähler.txt
                    LG Horst
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #1318
                    @hasont Anbei Teil meines Blocky Scripts:
                      <variables>
                        <variable id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
                        <variable id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
                        <field name="COMMENT">Einlesen des neuen MQTT Wertes  </field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                                <field name="oid">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                                <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                      <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="}]Q8$qsGmL/BOYA_~4FM">
                                          <block type="get_value" id="Pih,sstkIbC`EncyUqge">
                                            <field name="OID">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                                <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
                                                        <field name="OP">OR</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
                                                            <field name="OP">LTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
        <field name="NUM">30</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
                                                            <field name="OP">GTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
        <field name="NUM">120</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
                                                            <field name="n">4</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                            <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
        <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
        <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-512" y="-1087">
                        <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
                      </block>
                      <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1712" y="-487">
                        <field name="COMMENT">reset heute</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                            <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                              <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                                <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                                  <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                      <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-812" y="-462">
                        <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                                <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1712" y="-137">
                        <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                            <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                              <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                                <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                                  <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                      <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-812" y="-112">
                        <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                            <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                              <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                                <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                                  <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                                      <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1712" y="113">
                        <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                            <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                              <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                                <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                                  <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                      <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • pfriedP pfried
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        </block>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #1319
                      @pfried
                      Danke dir, ich schau mir das mal an.
                      Die in deinen Blockly-Daten angelegten hm-rega Werte würde ich dann wie die im Bild umbenennen und anlegen.
                      Denke ich könnte da so einiges übernehmen wenn ich darf.
                      LG
                      Horst
                      • HasontH Hasont
                        @pfried
                        LG
                        Horst
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #1320
                        @hasont Sicher, dazu gibt es ja eine Community!
                        • pfriedP pfried
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #1321
                          @pfried
                          Habs mal angepasst installiert, danke dir.
                          Mal sehen ob ich dann SourceAnalytics bei mir deinstalliere.
                          SourceAnalytics ist ja schon sehr mächtig und mit deinem Blockly könnte man bei Bedarf auch mal von Hand nachbessern.
                          Bei mir läuft über SourceAnalytics nur Gas-, Wasser- und Gartenwasserzähler
                          Hab das Blockly inkl. der Datenanlage ohne HomeMatic mal beigefügt.
                          Muss aber erst noch getestet werden ob alles richtig ist und läuft.
                          Danke natürlich auch an JomJol für das neue Update ;-)
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9J$a1]{I0b8Tky$a[.EJ" x="-1712" y="-1537">
                              <mutation statements="false"></mutation>
                              <field name="NAME">Felder anlegen</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="geg;!c-MHma4J;I-!F?z" x="-1712" y="-1512">
                              <mutation name="Felder anlegen"></mutation>
                            </block>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                          <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_alt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_aktuell</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_gerechnet</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Heute</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Woche</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Monat</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Jahr</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            </block>
                              <next>
                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_Gestern</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                      <field name="oid">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzte_Woche</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzter_Monat</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letztes_Jahr</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                            #1322
                            Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
                            Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.
                            Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
                            Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.
                            Ebenso hier
                            Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im retsen Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
                              Hallo Paul,
                              auch das ist eine gute Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt gewinnt man dadurch 5 Sekunden pro Durchlauf. Momentan würde ich einfach zur Deaktivierung raten. Ich habe das für eine andere Applikatin gebraucht, wo ich in Summer unter 2 Sekunden kommen musste und habe es hier einfach übernommen.
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #1323
                              @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
                              HasontH J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #1324
                                @pfried @jomjol
                                Hallo, nach dem Update gestern haben sich über Nacht beide Zähler vom WLAN getrennt.
                                Es wurden noch Bilder gemacht aber Connection Lost > auch direkt in der Fritzbox.
                                Nach Stromlosmachen läuft wieder alles.
                                Zum Thema Berechnung kann ich Paul zustimmen.
                                Angezeigter Wert z.B. 1,2l und der von dir berechnete Wert 0.00167
                                Zum Thema WLAN melde ich mich sobald ich was rausgefunden habe.
                                LG
                                Horst
                                coyoteC HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HasontH Hasont
                                  @pfried @jomjol
                                  LG
                                  Horst
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #1325
                                  Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
                                  Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
                                  • coyoteC coyote
                                    #1326
                                    @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    wenn ich mir das Foto von dem digitalen wasserzähler vor ein paar Posts ansehe, müsste es unter einigen Voraussezungen passen.
                                    • keine Reflexionen
                                    • "irgendwie" das Bild weißer bekommen
                                    • Referenzpunkte für die Kalibrierung des Fotos müssten existieren
                                    Ist das Display beleuchtet, und daher so blau?
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • keine Reflexionen
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #1327
                                      Ja, Display ist beleuchtet.
                                      Ich muss es mir mal genau anschauen, ob ich Referenzpunkte setzen könnte.
                                      Eigentlich ist es Quatsch das zu machen, in dem Gerät um PH und Chlor zu messen, ist ja ein ESP verbaut und die Daten sind auch über eine App abrufbar.
                                      Hätte sie eben gerne in iobroker, am einfachsten über MQTT, aber keine Ahnung wie ich da die Daten her bekomme.
                                      Daher kam mir die Idee mit dem ESP32Cam
                                      • HasontH Hasont
                                        @pfried @jomjol
                                        LG
                                        Horst
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #1328
                                        @jomjol
                                        Hallo, nun hat es scheinbar wieder zeitgleich beide Zähler erwischt. Muss Stromlos machen damit die wieder ins WLAN kommen. Die Fritzbox ist auf dem Stand 7.25 seit März!
                                        Beide heißen im Netz "Watermeter"
                                        Hatte die Version 6.7 drauf. Was hab ich seit gestern getan:
                                        Ich hab nur die Config.ini mit den 2 neuen Parametern erweitert.
                                        Sonst auf der SD Karte nichts geändert.
                                        Dann hab ich die Firmware.bin und HTML.zip übers Web-Interface aufgespielt.
                                        Ich kann sagen, dass beide von ca. 17:00 - 23:00 gestern gelaufen sind.
                                        Heute morgen war das WLAN tot und seit 9:00 bis mind. 15:00 lief alles.
                                        Jetzt beim nachsehen wieder WLAN weg aber Fotos werden gemacht.
                                        Schalte das Log an!!
                                        LG
                                        Horst
                                        MichMeinM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HasontH Hasont
                                          @jomjol
                                          LG
                                          Horst
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #1329
                                          @hasont Hallo Horst,
                                          versuche doch testweise mal einem der beiden einen anderen Hostnamen zu geben, vielleicht bewirkt das schon etwas 🤔
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
