  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @hasont Anbei Teil meines Blocky Scripts:
      <variables>
        <variable id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
        <variable id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
        <field name="COMMENT">Einlesen des neuen MQTT Wertes  </field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                <field name="oid">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                      <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="}]Q8$qsGmL/BOYA_~4FM">
                          <block type="get_value" id="Pih,sstkIbC`EncyUqge">
                            <field name="OID">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                    <value name="A">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
                                                <field name="NUM">30</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
                                                <field name="NUM">120</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
                                            <field name="n">4</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
                                                    <field name="NUM">1000</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                            <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
                                                        <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
                                                            <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-512" y="-1087">
        <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
      </block>
      <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1712" y="-487">
        <field name="COMMENT">reset heute</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
            <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
              <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                  <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                      <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-812" y="-462">
        <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1712" y="-137">
        <field name="COMMENT">reset Woche</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
            <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
              <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                  <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                      <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-812" y="-112">
        <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
            <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
              <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                  <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                      <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1712" y="113">
        <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
            <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
              <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                  <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                      <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #1319
    @pfried
    Danke dir, ich schau mir das mal an.
    Die in deinen Blockly-Daten angelegten hm-rega Werte würde ich dann wie die im Bild umbenennen und anlegen.
    Denke ich könnte da so einiges übernehmen wenn ich darf.
    LG
    Horst
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @pfried
      LG
      Horst
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #1320
      @hasont Sicher, dazu gibt es ja eine Community!
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
        #1321
        @pfried
        Habs mal angepasst installiert, danke dir.
        Mal sehen ob ich dann SourceAnalytics bei mir deinstalliere.
        SourceAnalytics ist ja schon sehr mächtig und mit deinem Blockly könnte man bei Bedarf auch mal von Hand nachbessern.
        Bei mir läuft über SourceAnalytics nur Gas-, Wasser- und Gartenwasserzähler
        Hab das Blockly inkl. der Datenanlage ohne HomeMatic mal beigefügt.
        Muss aber erst noch getestet werden ob alles richtig ist und läuft.
        Danke natürlich auch an JomJol für das neue Update ;-)
          <variables>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9J$a1]{I0b8Tky$a[.EJ" x="-1712" y="-1537">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Felder anlegen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="geg;!c-MHma4J;I-!F?z" x="-1712" y="-1512">
            <mutation name="Felder anlegen"></mutation>
          </block>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_alt</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_aktuell</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_gerechnet</field>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Heute</field>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Woche</field>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Monat</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Jahr</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          </block>
            <next>
                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_Gestern</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                <value name="OID0">
                    <field name="oid">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzte_Woche</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzter_Monat</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letztes_Jahr</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #1322
          Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
          Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.
          Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
          Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.
          Ebenso hier
          Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im retsen Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
            Hallo Paul,
            auch das ist eine gute Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt gewinnt man dadurch 5 Sekunden pro Durchlauf. Momentan würde ich einfach zur Deaktivierung raten. Ich habe das für eine andere Applikatin gebraucht, wo ich in Summer unter 2 Sekunden kommen musste und habe es hier einfach übernommen.
            Beste Grüße,
            jomjol
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1323
            @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
            HasontH J 2 Antworten Letzte Antwort
            • pfriedP pfried
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #1324
              @pfried @jomjol
              Hallo, nach dem Update gestern haben sich über Nacht beide Zähler vom WLAN getrennt.
              Es wurden noch Bilder gemacht aber Connection Lost > auch direkt in der Fritzbox.
              Nach Stromlosmachen läuft wieder alles.
              Zum Thema Berechnung kann ich Paul zustimmen.
              Angezeigter Wert z.B. 1,2l und der von dir berechnete Wert 0.00167
              Zum Thema WLAN melde ich mich sobald ich was rausgefunden habe.
              LG
              Horst
              coyoteC HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
              • HasontH Hasont
                @pfried @jomjol
                LG
                Horst
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #1325
                Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
                Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
                • coyoteC coyote
                  #1326
                  @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  wenn ich mir das Foto von dem digitalen wasserzähler vor ein paar Posts ansehe, müsste es unter einigen Voraussezungen passen.
                  • keine Reflexionen
                  • "irgendwie" das Bild weißer bekommen
                  • Referenzpunkte für die Kalibrierung des Fotos müssten existieren
                  Ist das Display beleuchtet, und daher so blau?
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • keine Reflexionen
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #1327
                    Ja, Display ist beleuchtet.
                    Ich muss es mir mal genau anschauen, ob ich Referenzpunkte setzen könnte.
                    Eigentlich ist es Quatsch das zu machen, in dem Gerät um PH und Chlor zu messen, ist ja ein ESP verbaut und die Daten sind auch über eine App abrufbar.
                    Hätte sie eben gerne in iobroker, am einfachsten über MQTT, aber keine Ahnung wie ich da die Daten her bekomme.
                    Daher kam mir die Idee mit dem ESP32Cam
                    • HasontH Hasont
                      @pfried @jomjol
                      LG
                      Horst
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #1328
                      @jomjol
                      Hallo, nun hat es scheinbar wieder zeitgleich beide Zähler erwischt. Muss Stromlos machen damit die wieder ins WLAN kommen. Die Fritzbox ist auf dem Stand 7.25 seit März!
                      Beide heißen im Netz "Watermeter"
                      Hatte die Version 6.7 drauf. Was hab ich seit gestern getan:
                      Ich hab nur die Config.ini mit den 2 neuen Parametern erweitert.
                      Sonst auf der SD Karte nichts geändert.
                      Dann hab ich die Firmware.bin und HTML.zip übers Web-Interface aufgespielt.
                      Ich kann sagen, dass beide von ca. 17:00 - 23:00 gestern gelaufen sind.
                      Heute morgen war das WLAN tot und seit 9:00 bis mind. 15:00 lief alles.
                      Jetzt beim nachsehen wieder WLAN weg aber Fotos werden gemacht.
                      Schalte das Log an!!
                      LG
                      Horst
                      MichMeinM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HasontH Hasont
                        @jomjol
                        LG
                        Horst
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #1329
                        @hasont Hallo Horst,
                        versuche doch testweise mal einem der beiden einen anderen Hostnamen zu geben, vielleicht bewirkt das schon etwas 🤔
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • MichMeinM MichMein
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #1330
                          @michmein
                          Hallo Michael, hab mal Karte raus und da Stand in der WLAN.ini "gasmeter".
                          Komisch, in der Fritzbox 7590 stand bei beiden Zählern "watermeter".
                          Ich hab noch ne zweite Fritzbox 7490 und die wird im Mash nur eingeschaltet wenn ich im Dach arbeite.
                          Trotzdem hatte sich der Gaszähler im Keller heute Mittag mit dieser Fritzbox 7490 verbunden.
                          Auch gestern Abend hatte ich die 7490 an.
                          Hab jetzt beim Gaszähler auch das gateway in der WLAN.ini mit angegeben.
                          Mal sehen.
                          LG Horst
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            @michmein
                            Mal sehen.
                            LG Horst
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #1331
                            @hasont vielleicht hat die fritzbox die Namen einfach mal gespeichert. Ich drücke dir die Daumen das du dem Phänomen auf die Schliche kommst!
                            Gruß Michael
                            • HasontH Hasont
                              @jomjol
                              LG
                              Horst
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              schrieb am zuletzt editiert von pfried
                              #1332
                              @hasont Man muss auf der Firitzbox und bei den Repeatern aufpassen wenn ein SW Upgrade oder ein Reboot passiert (sieht man im LOG der Fritzbox). Es ist nämlich leider so, dass wenn der ESP das WLAN nicht findet, dass er sich dann einfach nicht mehr verbindet. Obwohl Josef mir versichert hat, dass die ESP ständig versuchen ins WLAN zu kommen konnte ich diese Sache (bei mir) replizieren. Habe bei dem Gasmeter und Wassermeter einen FritzRepeater. Wenn der Repeater z.B. ein SW Upgrade bekommt (das geht bei mir automatisch) verlieren beide ESPs das WLAN und ich muss beide ESPs vom Strom nehmen und so zu rebooten.
                              • pfriedP pfried
                                jomjol
                                #1333
                                @pfried, @Hasont,
                                welche Version verwendet ihr? in der aktuellen Rolling ist der WLan-Code upgedated und der Reconnect funktioniert bei mir aktuell auch nicht. Bin gerade dran, dass zu testen. Bei den älternen Versionen habe ich in meinem Netz keine Problem - egal ob ich die FritzBox reboote oder nicht.
                                LG,
                                jomjol
                                • pfriedP pfried
                                  jomjol
                                  #1334
                                  Hier der Code:
                                          double difference = difftime(currenttime, lastvalue);      // in Sekunden
                                          difference /= 60;                                          // in Minuten
                                          FlowRateAct = (Value - PreValue) / difference;
                                  Du bist nicht der einzige, der eine Abweichung zu einer manuelle Berechnung findet. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit, das zu prüfen. Sag gerne Bescheid, wenn du den Fehler findest.
                                  Danke und Gruß,
                                  jomjol
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    @pfried, @Hasont,
                                    LG,
                                    jomjol
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1335
                                    @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1
                                    • pfriedP pfried
                                      jomjol
                                      #1336
                                      :-) in der neueste Rolling von heute Morgen behoben.
                                      • J jomjol
                                        Hier der Code:
                                        Danke und Gruß,
                                        jomjol
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                        #1337
                                        @jomjol Erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich beobachte das jetzt schon seit Monaten und hatte die Tage endlich Zeit meine "Messuhr" anzugehen.
                                        Ich lese aktuell 2 Digital Ziffern aus (Poolmeter) was bisher super klappt. Einzig das Komma verschieben, hat etwas gedauert, bis ich es gefunden habe... Jetzt meine Frage, ich würde gerne eine 2. Zahl auswerten (nochmal 3 Ziffern). So wie ich verstanden habe geht das aber mit einer Cam nur für eine Zahl oder? D.h. ich brauche ne 2. Cam oder wäre es möglich, ein 2. "Zahlenfeld" zu generieren? In Summe wären beide Zahlen auch nur 5 Ziffern was von der Rechenleistung vermutlich noch ok wäre?
                                        • XsevX Xsev
                                          jomjol
                                          #1338
                                          @xsev Die Rechenleistung würde reichen, jedoch ist die Programmstruktur für zwei Zahlen nicht vorgesehen. Das wäre ein massiver Eingriff in den Ablauf, die Konfiguration und auch den html-Web-Server für die Konfiguration. Daher ist es momentan nicht vorgesehen.
                                          Du könntest einen "Trick" anwenden: du fügst gedanklich die beiden Zahlen zu einer Zusammen (z.B. 1. Zahl vor dem Komma, 2. Zahl nach dem Komma) und machst die Zerlegung in die beiden Zahlen und die Kommaverschiebung dann lokal im Postprocessing.
