  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M Marc12345
    @pittini @thomas-braun Vielen Dank an euch. Ich werde mich in die Rechtevergabe jetzt mal intensiv einlesen und dann wird's sicher funktionieren 👍
    #190
    @marc12345
    Mal 'ne ganz doofe Frage von mir: Warum lädst du das skript nicht direkt an der richtigen Stelle herunter?
    Ungefähr so:
    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
    echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices $ sudo -u iobroker wget https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
    Dann passen auch die Rechte, da per ACL vergeben.
      @marc12345
      Ungefähr so:
      Marc12345
      #191
      @thomas-braun Es werden weiterhin keine Daten geladen.
      Ich vermute, dass mein System irgendwie stark vermurkst ist. Evtl. auch durch OMV5, das ja eine eigene Rechtevergabe vornimmt.
      Ich werde den Pi demnächst neu aufsetzen und OMV weg lassen.
      So habe ich jetzt aber zumindest etwas mehr über Rechte und Benutzer gelernt. 👍
      @Pittini Auch wenn schonmal hier im Verlauf geschrieben: Sowas als Adapter für iobroker wäre weltklasse.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marc12345
        Pittini
        #192
        @marc12345 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Und wie auch schon mal erwähnt, es liegt ja nicht am Willen, sondern ich kanns einfach nicht. Darf gern wer den Code dafür nutzen nenn Adapter draus zu machen ders kann.
        • P Pittini
          Marc12345
          #193
          @pittini Leider eine abschliessende Misserfolgsmeldung:
          Habe jetzt ohne irgendwelche Spielereien auf einem Raspi 3b iobroker neu installiert. Die Rechte sind genauso wie bei @thomas-braun. Nichts mit ACL. Ergebnis: Es werden weiterhin keine Daten geladen.
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            #194
            Er lief bei mir 3 Tage, aber auch trotz restart des Scripts bekomm ich keine Daten mehr von meinen Devices:
            Das hier ist der Log nach Script neustart.
            javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1454:13)
            javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	(10268) FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
            javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	(10268) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
            javascript.0	2021-05-27 14:23:04.164	error	(10268) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            maxpd
            • Thomas BraunT Online
              #195
              Meine Dateien sind doch mit ACLs versehen.
              • M maxpd
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #196
                @maxpd
                Dein Problem scheint eher am Netzwerk zu liegen als am Script.
                Firewall?
                Pihole?
                • haselchenH haselchen
                  @maxpd
                  Firewall?
                  Pihole?
                  maxpd
                  #197
                  @haselchen gell, liest sich so. Hab ich mich auch gewundert. Aber tatsächlich hab ich weder was am Netzwerk gemacht, noch wüsste ich wie ich iobroker Firewall aktiviere/ändere.
                  Wenn ich die URL von Hand öffne bekomme ich nur einen Authentication Error:
                  {"code":0,"message":"auth err"}
                  maxpd
                    SaiBot1981
                    #198
                    Moin, also das Skript läuft soweit ja immer stabil und gut. Aber wie rechne ich die Nutzungszeit vernünftig um das ich Tage und dir übrigen Stunden habe und nicht nur die Stundenanzahl?
                    • M maxpd
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #199
                      @maxpd
                      Aber das ganze ist tatsächlich kein Hexenwerk.
                      In dem Script die Anmeldedaten der Mi Home App eingeben. Die .js Dateien in den Ordner kopieren. node-mihone eintragen im Java Script Adapter. Mindestens Nodejs12 und los geht's.
                        @maxpd
                        maxpd
                        #200
                        @haselchen eija klar. Es ging ja auch 3 Tage :) Aber dann hats einfach aufgehört. Neustart Script und sogar iobroker helfen nicht.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #201
                          @maxpd
                          Einfach so hört nichts auf 😉
                          Wirkung hat immer eine Ursache vorher.
                          Hast du was upgedatet oder das System eventuell automatisch?
                          Denk nochmal nach.
                            maxpd
                            #202
                            @haselchen Ja, IoT Assistants und Telegramm. Ansonsten viele Änderungen an anderen Scripten, die nichts mit Purifier zu tun hatten.
                            Beim Purifier Script hab ich nur das Logging von true auf false gesetzt.
                            Habe nun auch alle Definitionfiles nochmal ersetzt. Hilft auch nicht.
                            Jetzt sehe ich das im Log
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.ct" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.448	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.color_mode" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warni
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.445	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.445	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.444	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.rgb" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.442	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.442	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.441	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                            javascript.0	2021-05-27 21:59:56.428	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.bright" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                            maxpd
                            • M maxpd
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #203
                              @maxpd
                              Das was Du machen musst steht doch da?
                              Klar und deutlich .
                                @maxpd
                                Klar und deutlich .
                                maxpd
                                #204
                                @haselchen meinst du
                                Dann erklärt sich mir aber nicht wo ich das mache. Ich steuer Yeelight über den dazugehörigen Adapter und nicht über MiHomeAll.
                                Ich kann mir vorstellen, dass das Script versucht den Wert von den Yeelights auszulesen, den ich über ein anderes Script schreibe. Da aber die Yeelight in dem Fall auch ein String versteht, sollte man dies im MiHomeAll nicht auf eine Number beschränken :)
                                habe auch nochmal geguckt. Also die Brightness schreibe ich auch mit einer Zahl:
                                maxpd
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #205
                                  @maxpd
                                  In dem Script sind doch die verschiedenen Geräte mit Datenpunkten. Musste einfach die Datenpunkte dem Gerät anpassen.
                                  Du hast leider den ganzen Aufbau nicht verstanden 😕
                                    @maxpd
                                    maxpd
                                    #206
                                    @haselchen Ich glaube eher wir reden aneinander vorbei.
                                    Also ich nutze das Script nur für den Purifier. Leider lädt es noch die Datenpunkte von anderen fähigen Geräten aus meinem Account, welche ich allerdings schon früher mittels spezieller Adapter steuerte.
                                    Diese Adapter steuern Ihre eigens angelegten Datenpunkte.
                                    Ich kann mir vorstellen, dass das Script nun die Datenpunkte ja direkt am Gerät ausliest und dann die Werte nicht versteht die die Adapter vorher geschrieben hatten.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #207
                                      @maxpd
                                      Hast du das Script so gekürzt das nur die Purifier angelegt werden?
                                        @maxpd
                                        maxpd
                                        #208
                                        @haselchen Nein, darf ich :)? Da steht ja //Ab hier nix mehr ändern!
                                        Und da ich weiß, dass das Script sehr empfindlich ist und man sich exakt an die Readme halten muss.. :)
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #209
                                          @maxpd
                                          So ist das auch sehr löblich 😁
                                          Die Geräte, die Du nicht brauchst kannst du auskommentieren mit // davor
