  4. Backit-UP per FTP auf Fritzbox.
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    tshooker
    ich verzweifle hierbei und bin mir sicher ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
    Bekomme folgende Fehlermeldung, kann aber nichts damit anfangen.
    Kann mir jemand bitte helfen?
    Danke vorab!
    backitup.0 2021-05-25 10:37:25.998 error (7737) FTP: Files error: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined please check the ftp config and try again!!
    backitup.0 2021-05-25 10:37:25.997 error (7737) FTP: error on ftp list: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined please check the ftp config!!
    T simatecS ScheulerS 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tshooker
      Danke vorab!
      tshooker
      @tshooker sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
      Danke vorab!
      Jetzt habe ich es über NAS probiert und bekomme folgende Fehlermeldung:
      backitup.0 2021-05-25 11:02:43.385 error (8899) Error: Command failed: sudo mount 192.XXX.XXX.X:/PI /opt/iobroker/backups mount.nfs: Connection timed out
      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tshooker
        Danke vorab!
        @tshooker
        Die FritzBox spricht kein NFS, nur CIFS/SMB.
        • T tshooker
          Danke vorab!
          tshooker
          Danke vorab!
          Und jetzt mit FTP nachdem auch CIFS nicht funktioniert hatte...
          backitup.0 2021-05-25 11:39:16.496 error (11246) FTP: Files error: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined please check the ftp config and try again!!
          backitup.0 2021-05-25 11:39:16.494 error (11246) FTP: error on ftp list: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined please check the ftp config!!
          • T tshooker
            Danke vorab!
            Mit FTP kann ich dir kaum helfen, aber was ist denn mit dem SMB krumm?
            • T tshooker
              Danke vorab!
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @tshooker
              Bitte zeige mal die Config von Backitup und der FB.
              Für CIFS muss auf deinem System auch das cifs-utils installiert sein.
              sudo apt update
              sudo apt install cifs-utils
              SMB auf 3.1.1 und noserverino Option aktivieren.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @tshooker
                sudo apt update
                @simatec sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
                Bei aktueller Firmware (ich glaube ab V 7) der FritzBox.
                  tshooker
                  @thomas-braun sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
                  Keine Ahnung...mich wundert, dass er:"/opt/iobroker/backups" noch dazu schreibt, obwohl ich folgendes eingegeben habe...
                  backitup.0 2021-05-25 12:00:34.624 error (2266) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=PI,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/PI /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or direc
                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tshooker
                    @tshooker
                    Der Pfad müsste anders lauten, vemutlich
                    /FRITZ.NAS/PI
                    oder ähnlich.
                    • T tshooker
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @tshooker
                      Dort fehlt noch der Name im Pfad deines NAS.
                      Standard ist glaube ich fritz.nas
                      /opt/iobroker/backups ist der mount Pfad und so korrekt
                      • simatecS simatec
                        @tshooker
                        tshooker
                        backitup.0 2021-05-25 12:24:12.899 error (3830) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Elements/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups moun
                        ...no such file directory kommt noch hinterher...
                        T H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tshooker
                          tshooker
                          BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tshooker
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @tshooker
                            halte es doch erst einmal einfach und aktiviere nur das iobroker backup.
                            Hier kommt der Fehler z.B. vom jvascript backup.
                            keep it simple
                            • T tshooker
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @tshooker Zeige doch mal deine vollständigen Einstellungen auf beiden Seiten.
                              Mit den Schnipseln kann dir keiner helfen
                              • T tshooker
                                helfi9999
                                @tshooker hi habe die gleichen Fehler gehabt habe erstmal das gemacht das gemacht
                                @tshooker
                                sudo apt update
                                dann neustart und den Fixer laufen lassen und das sind meine Einstellungen:
                                Intel NUC mit Iobroker
                                  Dreamboy74de
                                  Hast du denn schon die Unterordner auf der Fritzbox erstellt in die du Sichern möchtest? In Backup_ioBroker die ordner opt , darin iobroker und darin backups. Wenn Backitup diesen Ordner nicht vorfindet sichert er es auch nicht dort hin. Zumindest war es immer so bei mir.:man-shrugging:
                                  Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                                  Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                                  • D Dreamboy74de
                                    @dreamboy74de
                                    Sprichst du von FTP?
                                    Denn bei CIFS/SMB ist das egal. Da müssen die Pfade in der Freigabe nur richtig angegeben sein, egal wie die lauten.
                                    • T tshooker
                                      Danke vorab!
                                      ScheulerS Offline
                                      ScheulerS Offline
                                      Scheuler
                                      @tshooker Ich habe es nach diesen Video eingerichtet, ab Minute 28:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=rMW_7coer9U&t=1796s
                                      Hat auf anhieb geklappt.
                                      Gruß Bernd
                                        @dreamboy74de
                                        Dreamboy74de
                                        @thomas-braun Ja habe per ftp zur Fritzbox, das läuft ja problemlos dann Tag für Tag.
