  4. Backit-UP per FTP auf Fritzbox.
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tshooker
    @tshooker sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
    ich verzweifle hierbei und bin mir sicher ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
    Bekomme folgende Fehlermeldung, kann aber nichts damit anfangen.
    Kann mir jemand bitte helfen?
    Danke vorab!
    backitup.0 2021-05-25 10:37:25.998 error (7737) FTP: Files error: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined please check the ftp config and try again!!
    backitup.0 2021-05-25 10:37:25.997 error (7737) FTP: error on ftp list: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined please check the ftp config!!
    Jetzt habe ich es über NAS probiert und bekomme folgende Fehlermeldung:
    backitup.0 2021-05-25 11:02:43.385 error (8899) Error: Command failed: sudo mount 192.XXX.XXX.X:/PI /opt/iobroker/backups mount.nfs: Connection timed out
    @tshooker
    Die FritzBox spricht kein NFS, nur CIFS/SMB.
    • T tshooker
      Danke vorab!
      tshooker
      Danke vorab!
      Und jetzt mit FTP nachdem auch CIFS nicht funktioniert hatte...
      backitup.0 2021-05-25 11:39:16.496 error (11246) FTP: Files error: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined please check the ftp config and try again!!
      backitup.0 2021-05-25 11:39:16.494 error (11246) FTP: error on ftp list: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined please check the ftp config!!
      • T tshooker
        Danke vorab!
        Mit FTP kann ich dir kaum helfen, aber was ist denn mit dem SMB krumm?
        • T tshooker
          Danke vorab!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @tshooker
          Bitte zeige mal die Config von Backitup und der FB.
          Für CIFS muss auf deinem System auch das cifs-utils installiert sein.
          sudo apt update
          sudo apt install cifs-utils
          SMB auf 3.1.1 und noserverino Option aktivieren.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @tshooker
            sudo apt update
            @simatec sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
            Bei aktueller Firmware (ich glaube ab V 7) der FritzBox.
              tshooker
              @thomas-braun sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
              Keine Ahnung...mich wundert, dass er:"/opt/iobroker/backups" noch dazu schreibt, obwohl ich folgendes eingegeben habe...
              backitup.0 2021-05-25 12:00:34.624 error (2266) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=PI,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/PI /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or direc
              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tshooker
                @tshooker
                Der Pfad müsste anders lauten, vemutlich
                /FRITZ.NAS/PI
                oder ähnlich.
                • T tshooker
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @tshooker
                  Dort fehlt noch der Name im Pfad deines NAS.
                  Standard ist glaube ich fritz.nas
                  /opt/iobroker/backups ist der mount Pfad und so korrekt
                  • simatecS simatec
                    @tshooker
                    tshooker
                    backitup.0 2021-05-25 12:24:12.899 error (3830) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Elements/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups moun
                    ...no such file directory kommt noch hinterher...
                    T H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tshooker
                      tshooker
                      BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tshooker
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @tshooker
                        halte es doch erst einmal einfach und aktiviere nur das iobroker backup.
                        Hier kommt der Fehler z.B. vom jvascript backup.
                        keep it simple
                        • T tshooker
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @tshooker Zeige doch mal deine vollständigen Einstellungen auf beiden Seiten.
                          Mit den Schnipseln kann dir keiner helfen
                          • T tshooker
                            helfi9999
                            @tshooker hi habe die gleichen Fehler gehabt habe erstmal das gemacht das gemacht
                            @tshooker
                            sudo apt update
                            dann neustart und den Fixer laufen lassen und das sind meine Einstellungen:
                            Intel NUC mit Iobroker
                              Dreamboy74de
                              Hast du denn schon die Unterordner auf der Fritzbox erstellt in die du Sichern möchtest? In Backup_ioBroker die ordner opt , darin iobroker und darin backups. Wenn Backitup diesen Ordner nicht vorfindet sichert er es auch nicht dort hin. Zumindest war es immer so bei mir.:man-shrugging:
                              Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                              Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                              • D Dreamboy74de
                                @dreamboy74de
                                Sprichst du von FTP?
                                Denn bei CIFS/SMB ist das egal. Da müssen die Pfade in der Freigabe nur richtig angegeben sein, egal wie die lauten.
                                • T tshooker
                                  Danke vorab!
                                  ScheulerS Offline
                                  ScheulerS Offline
                                  Scheuler
                                  @tshooker Ich habe es nach diesen Video eingerichtet, ab Minute 28:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=rMW_7coer9U&t=1796s
                                  Hat auf anhieb geklappt.
                                  Gruß Bernd
                                    @dreamboy74de
                                    Dreamboy74de
                                    @thomas-braun Ja habe per ftp zur Fritzbox, das läuft ja problemlos dann Tag für Tag.
