  4. Backit-UP per FTP auf Fritzbox.
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tshooker sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
    Und jetzt mit FTP nachdem auch CIFS nicht funktioniert hatte...
    Mit FTP kann ich dir kaum helfen, aber was ist denn mit dem SMB krumm?
    tshooker
    @thomas-braun sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
    Keine Ahnung...mich wundert, dass er:"/opt/iobroker/backups" noch dazu schreibt, obwohl ich folgendes eingegeben habe...
    backitup.0 2021-05-25 12:00:34.624 error (2266) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=PI,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/PI /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or direc
    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tshooker
      @tshooker
      Der Pfad müsste anders lauten, vemutlich
      /FRITZ.NAS/PI
      oder ähnlich.
      • T tshooker
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @tshooker
        Dort fehlt noch der Name im Pfad deines NAS.
        Standard ist glaube ich fritz.nas
        /opt/iobroker/backups ist der mount Pfad und so korrekt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @tshooker
          tshooker
          @simatec sagte in Backit-UP per FTP auf Fritzbox.:
          backitup.0 2021-05-25 12:24:12.899 error (3830) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Elements/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups moun
          ...no such file directory kommt noch hinterher...
          T H 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tshooker
            tshooker
            BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tshooker
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @tshooker
              halte es doch erst einmal einfach und aktiviere nur das iobroker backup.
              Hier kommt der Fehler z.B. vom jvascript backup.
              keep it simple
              • T tshooker
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @tshooker Zeige doch mal deine vollständigen Einstellungen auf beiden Seiten.
                Mit den Schnipseln kann dir keiner helfen
                • T tshooker
                  helfi9999
                  @tshooker hi habe die gleichen Fehler gehabt habe erstmal das gemacht das gemacht
                  @tshooker
                  Bitte zeige mal die Config von Backitup und der FB.
                  Für CIFS muss auf deinem System auch das cifs-utils installiert sein.
                  sudo apt update
                  sudo apt install cifs-utils
                  SMB auf 3.1.1 und noserverino Option aktivieren.
                  dann neustart und den Fixer laufen lassen und das sind meine Einstellungen:
                  Intel NUC mit Iobroker
                    Dreamboy74de
                    Hast du denn schon die Unterordner auf der Fritzbox erstellt in die du Sichern möchtest? In Backup_ioBroker die ordner opt , darin iobroker und darin backups. Wenn Backitup diesen Ordner nicht vorfindet sichert er es auch nicht dort hin. Zumindest war es immer so bei mir.:man-shrugging:
                    Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                    Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                    • D Dreamboy74de
                      @dreamboy74de
                      Sprichst du von FTP?
                      Denn bei CIFS/SMB ist das egal. Da müssen die Pfade in der Freigabe nur richtig angegeben sein, egal wie die lauten.
                      • T tshooker
                        ich verzweifle hierbei und bin mir sicher ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                        Bekomme folgende Fehlermeldung, kann aber nichts damit anfangen.
                        Kann mir jemand bitte helfen?
                        Danke vorab!
                        backitup.0 2021-05-25 10:37:25.998 error (7737) FTP: Files error: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined please check the ftp config and try again!!
                        backitup.0 2021-05-25 10:37:25.997 error (7737) FTP: error on ftp list: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined please check the ftp config!!
                        ScheulerS Offline
                        ScheulerS Offline
                        Scheuler
                        @tshooker Ich habe es nach diesen Video eingerichtet, ab Minute 28:
                        https://www.youtube.com/watch?v=rMW_7coer9U&t=1796s
                        Hat auf anhieb geklappt.
                        Gruß Bernd
                          @dreamboy74de
                          Dreamboy74de
                          @thomas-braun Ja habe per ftp zur Fritzbox, das läuft ja problemlos dann Tag für Tag.
