  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @JB_Sullivan
    Da haste deine Änderung :)
    5.1.0
    (bluefox) Admin5: React UI is by default enabled
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #712
    @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    5.1.0
    Ja, aber es wir die Möglichkeit geboten auf die alte Oberfläche zu wechseln:
    Versucht habe ich es aber nicht...
    haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
      5.1.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #713
      @dr-bakterius
      Ich steig da nicht mehr durch.
      Vermutlich wird diese Funktion abgeschaltet, sobald die 5er Version im Stable ist.
        5.1.0
        Stmiko
        #714
        Und wie kann ich das react-ui wieder abschalten?
        Ist mir ein wenig zu bunt :)
        Lg
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        • S Stmiko
          Lg
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #715
          @stmiko Indem du diesen Thread einfach mal liest? Steht gaaaanz oben :-)
          "Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false"
          • amg_666A amg_666
            Stmiko
            #716
            @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Aha...und haste das mal ausprobiert? Bei mir funktioniert der Befehl leider nicht!
            Lg
            Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stmiko
              Lg
              #717
              @stmiko Hier geht es. Und auch der Haken im Admin 5.1.0 schaltet das reactUI ab.
              • S Stmiko
                Lg
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                #718
                @stmiko bei mir ging das ohne Probleme, habs allerdings nicht mit der letzten Version getestet und du kannst das mittlerweile auch im Amdin selbst abschalten (Schraubenschlüssel bei der Admin Instanz und dann "use old UI"
                • amg_666A amg_666
                  Stmiko
                  #719
                  @amg_666
                  Super, das hat geklappt....vielen Dank :)
                  Lg
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #720
                    hmm, seit dem letzten admin update latest 5.1.0 React UI bekomm ich immer wieder unten eine box mit
                    Cannot get logs: TypeError: a is undefined
                    was kann das sein?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      was kann das sein?
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #721
                      @da_woody Ist dein Log leer?
                      Ich habe die gleiche Meldung, die aber scheinbar weg ist sobald ein Eintrag im Log ist.
                      Da ich normalerweise alle Adapter und den Host auf "warning" stehen habe steht größtenteils kein Eintrag im Log. Sobald ich einen Adapter auf info schalte und Einträge drin habe scheint die meldung weg zu sein.
                      • ChaotC Chaot
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #722
                        @chaot eigentlich nicht, log hatte gerade 84kB, habs jetzt mal komplett gelöscht, aber jetzt ist auch ruhe. irgendwie seltsam.
                        im moment bekomm ich auch sonst keinen fehler.
                        wenn ich die scripts offen hatte, kam auch immer wieder ein socket error unten in so einer box. da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen... der taucht bis jetzt auch nicht wieder auf.
                        was ich immer sage: ES LEBT! :D
                        • afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #723
                          beim Update eines Adapters verschwindet nach dem Update die Markierung, dass ein Update vorhanden ist. Dieses Verhalten ist bei der Admin Adapter Aktualisierung anders. Da bleibt die Markierung bis man F5 gedrückt hat.
                          Habt ihr auch dieses Verhalten?
                          • afuerhoffA afuerhoff
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #724
                            @afuerhoff bei mir "friert" der Bildschirm ein beim Update des Admins, das "Problem" hat weiter oben auch schon jemand gepostet und man muss halt ein paarmal Refresh (F5) drücken. Und dann ist natürlich auch die Anzeige, dass es ein Update gibt weg.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #725
                              Kurze Frage - kommt die Astrozeit aus dem Admin? Hat sich da in der 5.x.x. Version was geändert?
                              Ich habe eine js-Skript, das fehlende Zeitdaten anmeckert. Kann das was mit dem Admin zu tun haben?
                              javascript.0	2021-05-26 20:00:00.045	error	(11640) Cannot get astro date for "night"
                              javascript.0	2021-05-26 20:00:00.041	error	(11640) Cannot get astro date for "nightEnd"
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #726
                                @jb_sullivan
                                Altes Thema 😂 kam hier letztens schon mal auf. Ab einer gewissen Zeit gibt es im nördlichen Bereich Deutschlands (ich glaube ab oberhalb Bielefeld war es) keine Nacht mehr.
                                Ich schaue mal ob ich es wieder finde.
                                Hab’s gefunden, hier ist es schön beschrieben.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • MichMeinM MichMein
                                  @jb_sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #727
                                  @michmein Vielen Dank für die Info 👍 👍
                                  • apollon77A apollon77
                                    Aktuelle Test Version 5.0.x
                                    Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                                    Github Link Latest Repository
                                    nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                                    Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                                    Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                                    Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                                    Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                                    WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                                    Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                    Feature-Changelog
                                    Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                                    • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                                    • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                                    • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                                    • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                                    • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                                    • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                                    • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                                    • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                                    • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                                    • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                                    • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                                    • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                                    • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                                    • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                                    • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                                    For Developers
                                    • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                                    • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                                    Wie Fehler melden?
                                    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                                    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                    Ingo
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #728
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    mit 5.1.2 hat sich bei mir die neue Admin-Oberfläche aktiviert.
                                    Bitte bitte möglichst lange die klassische Oberfläche behalten.
                                    Es muss nicht alles wie aus dem Kindergarten aussehen und
                                    möglichst bunt und verspielt sein.
                                    Dein Post hat mich gerettet. Danke :-)
                                    PS: Was noch schrecklicher als die Adapter-Ansicht war ist der Bereich LOG. Bunter geht kaum.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                    • sissiwupS sissiwup
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #729
                                      @sissiwup Unter Instanzen -> admin.0 kannst du die alte UI auch wieder aktivieren ohne über die Console zu gehen
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #730
                                        @feuersturm
                                        Danke für den Tipp.
                                        MfG
                                        Sissi
                                          @feuersturm
                                          Danke für den Tipp.
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #731
                                          @sissiwup Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.59.32 PM.png Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.58.49 PM.png Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.58.13 PM.png
                                          Hier mal Fotos der neuen UI, falls man sich selbst ein Bild machen möchte...
                                          Log: Schön das er endlich umbrechen kann. Farben...
                                          Instanzen: 50% weniger Instanzen zu sehen. Farben...
                                          Adapter: Werbung (Sternchen) unter den Adaptern. Warum? 50% weniger Info ...
                                          Merkwürdige Wölkchen, Striche, Pfeile ...
                                          MfG
                                          Sissi
                                          da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
