  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.9k Aufrufe 77 Beobachtet
    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Workaround:
    Installier admin 5.1.0
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #708
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Haut hin, mit der 5.1.0 funktioniert es
    • amg_666A amg_666
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #709
      @amg_666 dafür multihost message handling nicht
      • ice987I ice987
        1. der Bug wurde bereits im issue #898 gefixt, leider tritt dieser (bei mir) immer noch auf:
        werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, werden diese nicht in die neu erstellten Ordner und Objekte übernommen:
        1. sind im Admin-Adapter die folgenden Einstellungen vorgenommen (insbesondere Secure HTTPS) kann die Admin-Seite auf den Apple-Geräte nicht mehr geöffnet werden: das ioBroker-Logo dreht sich, aber keine Weiterleitung zum Login (mit google chrome funktioniert alles):
        könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
        Versions:
        Admin v5.1.0
        Node.js: v12.22.1
        js-controller: v3.3.11
        Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #710
        @ice987 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Hallo @ice987 , das von dir beschriebene Verhalten tritt bei mir mit Admin 5.0.32 und js-controller 3.3.11 auch noch auf. Ich hab es mal hier entsprechend kommentiert https://github.com/ioBroker/db/issues/54
        • arteckA arteck
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #711
          @arteck sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Was meinst du damit genau? Multihost Umgebung habe ich auch...
          • haselchenH haselchen
            @JB_Sullivan
            Da haste deine Änderung :)
            5.1.0
            (bluefox) Admin5: React UI is by default enabled
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #712
            @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            5.1.0
            Ja, aber es wir die Möglichkeit geboten auf die alte Oberfläche zu wechseln:
            Versucht habe ich es aber nicht...
            haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
              5.1.0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #713
              @dr-bakterius
              Ich steig da nicht mehr durch.
              Vermutlich wird diese Funktion abgeschaltet, sobald die 5er Version im Stable ist.
                5.1.0
                Stmiko
                #714
                Und wie kann ich das react-ui wieder abschalten?
                Ist mir ein wenig zu bunt :)
                Lg
                iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                • S Stmiko
                  Lg
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #715
                  @stmiko Indem du diesen Thread einfach mal liest? Steht gaaaanz oben :-)
                  "Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false"
                  • amg_666A amg_666
                    Stmiko
                    #716
                    Aha...und haste das mal ausprobiert? Bei mir funktioniert der Befehl leider nicht!
                    Lg
                    Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stmiko
                      Lg
                      #717
                      @stmiko Hier geht es. Und auch der Haken im Admin 5.1.0 schaltet das reactUI ab.
                      • S Stmiko
                        Lg
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        #718
                        @stmiko bei mir ging das ohne Probleme, habs allerdings nicht mit der letzten Version getestet und du kannst das mittlerweile auch im Amdin selbst abschalten (Schraubenschlüssel bei der Admin Instanz und dann "use old UI"
                        • amg_666A amg_666
                          Stmiko
                          #719
                          @amg_666
                          Super, das hat geklappt....vielen Dank :)
                          Lg
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #720
                            hmm, seit dem letzten admin update latest 5.1.0 React UI bekomm ich immer wieder unten eine box mit
                            Cannot get logs: TypeError: a is undefined
                            was kann das sein?
                            • da_WoodyD da_Woody
                              was kann das sein?
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #721
                              @da_woody Ist dein Log leer?
                              Ich habe die gleiche Meldung, die aber scheinbar weg ist sobald ein Eintrag im Log ist.
                              Da ich normalerweise alle Adapter und den Host auf "warning" stehen habe steht größtenteils kein Eintrag im Log. Sobald ich einen Adapter auf info schalte und Einträge drin habe scheint die meldung weg zu sein.
                              • ChaotC Chaot
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #722
                                @chaot eigentlich nicht, log hatte gerade 84kB, habs jetzt mal komplett gelöscht, aber jetzt ist auch ruhe. irgendwie seltsam.
                                im moment bekomm ich auch sonst keinen fehler.
                                wenn ich die scripts offen hatte, kam auch immer wieder ein socket error unten in so einer box. da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen... der taucht bis jetzt auch nicht wieder auf.
                                was ich immer sage: ES LEBT! :D
                                • afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #723
                                  beim Update eines Adapters verschwindet nach dem Update die Markierung, dass ein Update vorhanden ist. Dieses Verhalten ist bei der Admin Adapter Aktualisierung anders. Da bleibt die Markierung bis man F5 gedrückt hat.
                                  Habt ihr auch dieses Verhalten?
                                  • afuerhoffA afuerhoff
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #724
                                    @afuerhoff bei mir "friert" der Bildschirm ein beim Update des Admins, das "Problem" hat weiter oben auch schon jemand gepostet und man muss halt ein paarmal Refresh (F5) drücken. Und dann ist natürlich auch die Anzeige, dass es ein Update gibt weg.
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #725
                                      Kurze Frage - kommt die Astrozeit aus dem Admin? Hat sich da in der 5.x.x. Version was geändert?
                                      Ich habe eine js-Skript, das fehlende Zeitdaten anmeckert. Kann das was mit dem Admin zu tun haben?
                                      javascript.0	2021-05-26 20:00:00.045	error	(11640) Cannot get astro date for "night"
                                      javascript.0	2021-05-26 20:00:00.041	error	(11640) Cannot get astro date for "nightEnd"
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                        #726
                                        @jb_sullivan
                                        Altes Thema 😂 kam hier letztens schon mal auf. Ab einer gewissen Zeit gibt es im nördlichen Bereich Deutschlands (ich glaube ab oberhalb Bielefeld war es) keine Nacht mehr.
                                        Ich schaue mal ob ich es wieder finde.
                                        Hab’s gefunden, hier ist es schön beschrieben.
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                        • MichMeinM MichMein
                                          @jb_sullivan
                                          JB_Sullivan
                                          #727
                                          @michmein Vielen Dank für die Info 👍 👍
