  4. Handy Location an iobroker
25 Beiträge 10 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @ben1983
    Ich nutze LIFE 360 (noch im test) und den Google shared location Adapter zusammen mit dem Ping Adapter.
    Klappt in Kombination bei mir sehr gut, um die Alarmanlage zu schalten.
    Mit dem Ping erkennt man sehr schnell, wenn das Haus verlassen wird. Mit den beiden anderen Adaptern über den geofence sehr gut, wenn man nach Hause kommt (der Radius darf nicht zu klein sein).
    EDIT:
    LIFE 360 ändert wohl bald was an der API. Da ist nicht ganz sicher, ob man weiter an die Daten kommt.
    Beim google shared location muss man (im Moment noch), ca einmal im Monat manuell ein neues coockie eintragen.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    @david-g Heyy. Woher hast Du die Info, dass sich die Life360 API ändern könnte? Mir ist nur bekannt, dass es irgendwann mal eine neue Webseite geben soll; Änderungen an der API habe ich bislang noch nicht festgestellt. Inhaltlich passt es hier allerdings nicht in den Thread, den ich auf keinen Fall kapern möchte. Kannst aber gerne in den Thread https://forum.iobroker.net/topic/32718/test-adapter-life360-v0-2-x-github-npm einsteigen; da haben wir das Thema grad.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • MiGollerM MiGoller
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @migoller
      Das war das, was ich im. Kopf hatte. Da war das wohl falsch.
      Sorry für die Fehlermeldung.
      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
        @hsteinme
        Dann darf aber aber nich nicht per VPN gearbeitet werden.
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        @thomas-braun sagte in Handy Location an iobroker:
        Hat er über VPN die gleiche IP-Adresse wie real zu Hause?
        Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • hsteinmeH hsteinme
          @hsteinme Das ist doch gerade der Witz an VPN. Da bekommst du eine IP aus dem lokalen Netzwerk.
          Je nach Einstellung natürlich auch die gleiche wie 'vor Ort'
          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @hsteinme
            Ich bei meiner FritzBox zumindest nicht.
            Normal hat das vpn ja eigene IP-Bereiche.
            • Ben1983B Ben1983
              @hsteinme Habe den Ping Adapter installiert und es funktioniert einwandfrei.
              Allerdings passiert natürlich bspw. immer noch folgendes´:
              Ich habe eine Nachricht, welche gesendet wird, wenn sich die Garage öffnet.
              Diese Meldung wollte ich nun nur senden, wenn ich nicht zu Hause anwesend bin.
              Wenn ich nun nach Hause komme und die Garage per Fernbedienung öffne, dann bin ich logischerweise noch nicht im WLAN und erhalte die Nachricht trotzdem.
              Location check wäre schon irgendwie cooler.
              Hat jemand Erfahrung mit entsprechenden Adaptern / Apps?
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              @ben1983 sagte in Handy Location an iobroker:
              Eine pingelige Frage: Bist Du schon zu Hause, wenn Du vor der Garage stehst/sitzt mit der Fernbedienung in der Hand 😜
              • Ben1983B Ben1983
                Hallo, ich sende aufgrund von diversen Zuständen Massages an Telegram Messenger.
                Jetzt möchte ich diese Nachrichten allerdings nur bekommen, wenn ich nicht zu Hause bin.
                Hierzu dachte ich mir, wäre es ja ganz cool, wenn iobroker von meinem Handy irgendwie den Standort automatisch gesendet bekommt, oder ausliest. Nur wenn ich dann bspw. 100MBit. Ob meinem „Home“ Standort entfernt bin, soll das senden der Message umgeführt werden.
                Geht das irgendwie?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ben1983 Ich nutze owntracks auf dem Handy und meine MQTT infrastruktur mit mosquitto - da kann man dann auch ohne VPN mit dem Handy den Standort an den iobroker melden - allerdings ist das mal nicht eben in 10 Minuten eingerichtet. Man muss dafür natürlich einen Port aufmachen, damit das Handy nach Hause telefonieren darf.
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  Also kann er - je nach Einstellung - ein lokales Handy von einem Remote-Handy unterscheiden.
                    @hsteinme
                    Ja, je nach Einstellung.
                      @migoller
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      @david-g Heyy. Kein Thema. Dachte, ich hätte was übersehen. Wichtig ist, dass Du für Dich eine gute Lösung gefunden hast.
                      • Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Ich mache das ohne Adapter. Auf unseren Handys ist die App tasker installiert (ein wirklich mächtiges Tool). Tasker übermittelt die Position alle zwei Minuten an ein php-Skript auf meinem Webspace. Dieses prüft die Daten (nicht dass da jemand auf lustige Gedanken kommt) und schreibt die GPS-Position in ein Text-File.
                        Man könnte die Position auch direkt an ioBroker senden, doch dafür müsste man einen Port öffnen was die Sicherheit drastisch reduziert.
                        Dieses Textfile holt sich ein Blockly-Skript vom Server und verarbeitet es weiter. Nach einer weiteren Prüfung auf Plausibilität kann man so z.B. die Entfernung zwischen zwei Positionen berechnen, Nachrichten versenden wenn bestimmte Orte betreten oder verlassen werden, wenn man nach Hause kommt wird der Türöffner automatisch betätigt wenn man anläutet, usw...
                        Das ganze funktioniert seit längerem sehr zuverlässig und schneller als diverse Dienste wo man nicht weiß was die mit den Daten anstellen.
