  4. Handy Location an iobroker
25 Beiträge 10 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @hsteinme ja das könnte ich mal versuchen.
    Bei allem anderen wäre ja auch wieder ne weitere App Nötig, oder?
    @ben1983 Vielleicht zufällig tado Heizungssteuerung vorhanden? Da greife ich nämlich einen entsprechenden Datenpunkt ab.
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Wenn Du ne Fritzbox hast, kannst du auch fb_checkpresence oder TR-046 Adapter probieren. Die funktionieren eigentlich ganz zuverlässig
      • hsteinmeH hsteinme
        @ben1983 Betreibst Du Dein Handy nicht zu Hause im heimischen WLAN? Dort kannst Du ihm doch über den Router eine feste IP-Adresse geben. Ist Dein Hanfdy nicht im heimischen WLAN, geht der ping in die Hose und ioBroker weiß somit, dass Du nicht zu Hause bist.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @hsteinme Habe den Ping Adapter installiert und es funktioniert einwandfrei.
        Allerdings passiert natürlich bspw. immer noch folgendes´:
        Ich habe eine Nachricht, welche gesendet wird, wenn sich die Garage öffnet.
        Diese Meldung wollte ich nun nur senden, wenn ich nicht zu Hause anwesend bin.
        Wenn ich nun nach Hause komme und die Garage per Fernbedienung öffne, dann bin ich logischerweise noch nicht im WLAN und erhalte die Nachricht trotzdem.
        Location check wäre schon irgendwie cooler.
        Hat jemand Erfahrung mit entsprechenden Adaptern / Apps?
        David G.D hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @ben1983
          Ich nutze LIFE 360 (noch im test) und den Google shared location Adapter zusammen mit dem Ping Adapter.
          Klappt in Kombination bei mir sehr gut, um die Alarmanlage zu schalten.
          Mit dem Ping erkennt man sehr schnell, wenn das Haus verlassen wird. Mit den beiden anderen Adaptern über den geofence sehr gut, wenn man nach Hause kommt (der Radius darf nicht zu klein sein).
          EDIT:
          LIFE 360 ändert wohl bald was an der API. Da ist nicht ganz sicher, ob man weiter an die Daten kommt.
          Beim google shared location muss man (im Moment noch), ca einmal im Monat manuell ein neues coockie eintragen.
          Ben1983B da_WoodyD MiGollerM 3 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @ben1983
            EDIT:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @david-g OK, habe es jetzt aktuell dann mal so gelassen.
            Habe lediglich für Standard dinge wie zeitgesteuerte Aktivieren / Deaktivierung von Geräten entsprechend die Meldung in diesem Zeit Fenster deaktiviert.
            (Oder die Offlinemeldung eines shelly gerätes mitten in der Nacht (Falls der Router neu startet) :-D
              @ben1983
              EDIT:
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @david-g über geofancing hab ich bis jetzt nirgends was zuverlässiges gelesen. sicher, auch der ping ist nicht immer ganz passend, für mich tuts aber. kommt halt auch immer auf das handy an, wie zuverlässig das sich meldet.
              aber gut, ich verwend das fast nicht für meldungen, oder so.
                @ben1983
                EDIT:
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                @david-g Heyy. Woher hast Du die Info, dass sich die Life360 API ändern könnte? Mir ist nur bekannt, dass es irgendwann mal eine neue Webseite geben soll; Änderungen an der API habe ich bislang noch nicht festgestellt. Inhaltlich passt es hier allerdings nicht in den Thread, den ich auf keinen Fall kapern möchte. Kannst aber gerne in den Thread https://forum.iobroker.net/topic/32718/test-adapter-life360-v0-2-x-github-npm einsteigen; da haben wir das Thema grad.
                ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                • MiGollerM MiGoller
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @migoller
                  Das war das, was ich im. Kopf hatte. Da war das wohl falsch.
                  Sorry für die Fehlermeldung.
                  MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hsteinme
                    Dann darf aber aber nich nicht per VPN gearbeitet werden.
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    @thomas-braun sagte in Handy Location an iobroker:
                    Hat er über VPN die gleiche IP-Adresse wie real zu Hause?
                    Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @hsteinme Das ist doch gerade der Witz an VPN. Da bekommst du eine IP aus dem lokalen Netzwerk.
                      Je nach Einstellung natürlich auch die gleiche wie 'vor Ort'
                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @hsteinme
                        Ich bei meiner FritzBox zumindest nicht.
                        Normal hat das vpn ja eigene IP-Bereiche.
                        • Ben1983B Ben1983
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          @ben1983 sagte in Handy Location an iobroker:
                          Eine pingelige Frage: Bist Du schon zu Hause, wenn Du vor der Garage stehst/sitzt mit der Fernbedienung in der Hand 😜
                          • Ben1983B Ben1983
                            Hallo, ich sende aufgrund von diversen Zuständen Massages an Telegram Messenger.
                            Jetzt möchte ich diese Nachrichten allerdings nur bekommen, wenn ich nicht zu Hause bin.
                            Hierzu dachte ich mir, wäre es ja ganz cool, wenn iobroker von meinem Handy irgendwie den Standort automatisch gesendet bekommt, oder ausliest. Nur wenn ich dann bspw. 100MBit. Ob meinem „Home“ Standort entfernt bin, soll das senden der Message umgeführt werden.
                            Geht das irgendwie?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @ben1983 Ich nutze owntracks auf dem Handy und meine MQTT infrastruktur mit mosquitto - da kann man dann auch ohne VPN mit dem Handy den Standort an den iobroker melden - allerdings ist das mal nicht eben in 10 Minuten eingerichtet. Man muss dafür natürlich einen Port aufmachen, damit das Handy nach Hause telefonieren darf.
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              Also kann er - je nach Einstellung - ein lokales Handy von einem Remote-Handy unterscheiden.
                                @hsteinme
                                Ja, je nach Einstellung.
                                  @migoller
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  @david-g Heyy. Kein Thema. Dachte, ich hätte was übersehen. Wichtig ist, dass Du für Dich eine gute Lösung gefunden hast.
                                  • Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    Ich mache das ohne Adapter. Auf unseren Handys ist die App tasker installiert (ein wirklich mächtiges Tool). Tasker übermittelt die Position alle zwei Minuten an ein php-Skript auf meinem Webspace. Dieses prüft die Daten (nicht dass da jemand auf lustige Gedanken kommt) und schreibt die GPS-Position in ein Text-File.
                                    Man könnte die Position auch direkt an ioBroker senden, doch dafür müsste man einen Port öffnen was die Sicherheit drastisch reduziert.
                                    Dieses Textfile holt sich ein Blockly-Skript vom Server und verarbeitet es weiter. Nach einer weiteren Prüfung auf Plausibilität kann man so z.B. die Entfernung zwischen zwei Positionen berechnen, Nachrichten versenden wenn bestimmte Orte betreten oder verlassen werden, wenn man nach Hause kommt wird der Türöffner automatisch betätigt wenn man anläutet, usw...
                                    Das ganze funktioniert seit längerem sehr zuverlässig und schneller als diverse Dienste wo man nicht weiß was die mit den Daten anstellen.
