  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • W worxweis
    Hallo Leute!
    Ich habe ja schon in einigen beiträgen gelesen, dass ihr mit "Mowing times exceed" auf -100 setzen, das Starten des Robis bei Zeitschaltung verhindert.
    Wenn ich in den Datenpunkt "MowTimeExtend" -100 reinschreibe, so startet der Robi trotzdem. Auch wird in der App die -100% nicht angezeigt.
    Muss ich diesen Wert noch irgendwie an die Cloud Pushen?
    Kann es daran liegen, das ich nicht -100% schreibe sondern nur -100?
    Wenn ich in der App den Wert auf -100% stelle, so wird der auch im Datenpunkt angezeigt.
    Ich benutze einen WG798E Robi mit der FW 5.25.
    Worx Landroid Cloud Adapter 1.3.0
    Raspeberry Pi 4
    Node.js: v12.21.0
    NPM: 6.14.11
    admin: 4.2.1
    romann.k
    schrieb am zuletzt editiert von romann.k
    #174
    @worxweis Also ich muss da nichts pushen. Was mir nur aufgefallen ist, ist dass wenn man versucht die Kalendereinstellungen direkt in die Datenpunkte in den Ordnern der Wochentage zu schreiben, also z.B. monday.startTime und monday.workTime direkt beschreibt, die Verbindung zum Server anscheindend irgendwie zerschossen wird (sorry wenn ich es nicht professioneller ausdrücken kann, aber ich bin Nutzer der Sorte google-copy-paste ;) - vielleicht hat ein Experte ja eine Idee warum das so ist) - dann kann ich z.B. auch mowTimeExtend nicht mehr steuern ohne, dass ich warte oder den worx account zurücksetze. Hast du da vielleicht was eingestellt vorher?
    Wenn ich den die Kalendereinstellungen direkt über den Datenpunkt calJson setze funktioniert alles bestens und die Werte übernehmen sich dann auch direkt in die Worx app und die anderen Datenpunkte vom Kalender.
    Ansonsten könnte man theoretisch den entsprechenden Tag in dem calJson Datenpunkt auf ["00:00",0,0] setzen, dass hätte den selben Effekt wie mowTimeExtend auf -100%.
    S W 3 Antworten Letzte Antwort
    • R romann.k
      Semmy
      #175
      Hallo
      Wo ist denn der Datenpunkt, der mir Regen anzeigt im Adapter?
      Viele Grüße
      Semmy
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Semmy
        Hallo
        Viele Grüße
        Semmy
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #176
        @semmy
        meinst Du das hier?
        • falke69F falke69
          @semmy
          meinst Du das hier?
          Semmy
          #177
          @falke69 Hallo. Genau das hab ich gesucht. Vielen Dank.
          Viele Grüße
          Semmy
          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Semmy
            Viele Grüße
            Semmy
            BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            #178
            Wenn ich diesen Datenpunkt (Error) in einem String wiedergeben möchten, zeigt er mir bloß den Wert (z. B. 3) an. Ist es möglich hier direkt den Text ausgeben zu lassen.
            Ich verwende wahrscheinlich bloß das falsche Widget.
            Danke euch.
            • BostilB Bostil
              Danke euch.
              schmuh
              #179
              @bostil
              Dafür verwende ich das Widget ValueList HTML Style
              Beste Grüße
              schmuh
              • R romann.k
                W Offline
                W Offline
                worxweis
                #180
                @romann-k Hallo! Das habe ich schon bemerkt, das man, wenn man die Kalenderdatenpunkte direkt beschreibt Probleme bekommt. Hier spielt dann die Landroid App verrückt. Da hilft dann immer nur eine neue Verbindung zw. App und Robi.
                Womit ich mich gar nicht auskenne ist so ein calJson Datenpunkt. Kann ich den direkt beschreiben? Wenn ja, könnte ich es ja damit versuchen!
                Nur müsste ich dann halt wieder die ursprünglichen Mähzeiten sichern, weil die ja dann wieder weg sind. Aber ja einen Versuch wär es wert.
                Danke vorerst! Melde mich dann wieder, wenn ich es probiert habe.
                • S schmuh
                  @bostil
                  Beste Grüße
                  schmuh
                  BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #181
                  @schmuh Danke dir! Könntest du vllt. sogar so freundlich sein und dein Widget einmal bereitstellen? Das wäre total nett - vielen lieben Dank :-)
                  • BostilB Bostil
                    schmuh
                    #182
                    @bostil
                    ja, ist aber ein Standard Basic Widget aus vis.
                    [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"hm_id":12069,"digits":6,"factor":1,"value0":"kein Fehler","value1":"verfangen","value2":"angehoben","style0":"color: green","style1":"color: red","style2":"color: red","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"17","oid":"worx.0.201930198403012674D0.mower.error","test_list":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value3":"Kabel verloren","value4":"außerhalb vom Kabel","value5":"Regen","value6":"zum mähen Tür schließen","value7":"zur Heimfahrt Tür schließen","value8":"Mähwerk blockiert","value9":"Radantrieb blockiert","value10":"Zeitüberschreitung verfangen","value11":"Mäher liegt auf dem Rücken","value12":"Batteriestand niedrig","value13":"Kabel gefunden","value14":"Ladefehler","value30":"","value31":"","value32":"","value33":"","value34":"","value15":"Zeitüberschreitung Home nicht gefunden","value16":"Mäher gesperrt","value17":"Batterietemperatur zu hoch","style3":"color: red","style4":"color: red","style5":"color: yellow","style6":"color: red","style7":"color: red","style8":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","style12":"color: red","style13":"color: green","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style17":"color: red"},"style":{"width":"116px","height":"20px","left":"417px","top":"90px","background":"","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","text-align":"right","color":"white","padding":"0px","z-index":1,"border-radius":"2px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                    Beste Grüße
                    schmuh
                    • S schmuh
                      @bostil
                      Beste Grüße
                      schmuh
                      BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #183
                      @schmuh Genial! Hat mir super weitergeholfen. Dieses Widget kannte ich noch nicht, aber dank deiner Vorlage habe ich es nun verstanden und konnte dies auch für den Status-Datenpunkt umschreiben. Kinderleicht! Danke dir nochmal.
                      • R romann.k
                        W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        #184
                        @romann-k Also ich hab jetzt den Datenpunkt calJson direkt beschrieben, jedoch wird nach kurzer Zeit wieder alles mit den Werten von der Landroid App überschrieben. Noch jemand eine Idee, was ich falsch machen könnte?
                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W worxweis
                          hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          #185
                          @worxweis Welche Adapterversion setzt Du ein?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hsteinmeH hsteinme
                            W Offline
                            W Offline
                            worxweis
                            #186
                            @hsteinme wie oben geschrieben 1.3.0
                            • W worxweis
                              hsteinmeH Online
                              hsteinmeH Online
                              hsteinme
                              #187
                              @worxweis Ja, da ist der Fehler noch drin. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
                                W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                #188
                                @hsteinme Ich bin am Verzweifeln! Ich habe auf die version 1.3.6 upgedatet, aber an dem zustand, dass die eingetragenen Werte nicht erhalten bleiben ändert sich nichts.
                                Ich verwende übrigens nur die 1. Kalenderzeiten, nicht die 2.ten.
                                Hab jetzt jedoch den Worx adapter auf Debug getsellt und da wurde mir folgendes angezeigt:
                                4e8794a1-d277-463d-969a-688074bed630-grafik.png No valid JSON format
                                ich erstelle den JsonEintrag folgendermassen:
                                Mache ich hier etwas falsch?
                                also mein Eintrag sieht jedenfalls genauso aus wie der vom adapter:
                                Wobei lokal der selbst generierte ist und Worx, der der im Adapter steht.
                                Sobald ich den Worx Wert mit dem Lokalen Wert überschreibe, dauert es keine 2 Minuten, und der vorherige Wert ist wieder da.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W worxweis
                                  romann.k
                                  #189
                                  @worxweis said in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                  Sorry für die späte Antwort... Zwei Sachen könntest du mal probieren:
                                  Erstmal ist die Abfolge der Wochentage (warum auch immer) von Sonntag-Samstag, nicht Montag-Sonntag - da müsstest du also die Sortierung mal ändern.
                                  Dann könnte es sein, dass der Adapter bzw. der Server nicht auf die Formatierung deines Wertes von "0:00" klar kommt (bei dem ersten Wert)... probiere mal stattdessen "00:00" als Wert wenn du ["00:00",0,0] setzen willst...
                                  Im Blockly sieht das bei mir dann so aus:
                                  Ich gebe bei mir wie gesagt ein Zeitfenster über den Kalender vor und habe die Sollzeit nicht über den Kalender direkt gesteuert. Hier lasse ich über Variablen setzen, ob an dem Tag gemäht werden soll und ob die Kante dran ist.
                                  Ich habe dann noch eine Variable Sollzeit und lasse einen Timer hochlaufen, wenn der Status auf mowing (7) steht. Vorteil ist, dass ich unabhängig vom Akkuzustand immer dieselbe Nettoarbeitszeit ohne Ladezeiten habe.
                                  Den timeout habe ich in den Block gesetzt, damit wenn ich mehrere Änderungen an meinem Kalender in Vis vornehme nicht etliche male der Datenpunkt neu beschrieben wird. Er wartet dann erstmal bis ich 10 Sekunden keine Eingabe gemacht habe und schreibt dann erst den weekJson fertig.
                                  • R romann.k
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    worxweis
                                    #190
                                    @romann-k Vielen Dank für dein Bemühen! Hab jetzt alle 0:00 auf 00:00 geändert. Das wars aber nicht.
                                    auch wenn ich nur eine Änderung mache wird immer wieder der Wert durch die App Werte überschrieben.
                                    Und die Fehlermeldung kommt auch nach wie vor. 😕
                                    • W worxweis
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      worxweis
                                      #191
                                      @romann.k Hallo!
                                      Ich hab's! Es ist liegt halt meistens am User! Ich hatte beim letzten Tag ein " zuviel! Jetzt kommt auch keine Fehlermeldung mehr!
                                      Trotzdem vielen Dank! Das Problem ist einmal gelöst!
                                      • W worxweis
                                        @romann.k Hallo!
                                        romann.k
                                        #192
                                        @worxweis stimmt... Das hatte ich auch übersehen. Achte nur noch auf die Reihenfolge der Wochentage, sonst weckt er am Sonntag die Nachbarn 😂
                                        Freut mich wenn es klappt jetzt.
                                        Bin gespannt in welche Richtung sich der Adapter bzw Worx sich in dieser Saison in Richtung Einbindung ist Fremdsysteme entwickeln.
                                        • MeistertrM Meistertr
                                          Guten Morgen Leute,
                                          habe gestern abend die Version 0.4.0 hochgeladen,
                                          Was wurde geädert:
                                          • Verbindungsprobleme mit mehreren Mähern wurden behoben ( nun laufen alle Mäher über eine Mqtt Verbindung)
                                          • info Logs wurden minimiert
                                          • Mäher Online Status wurde gefixed
                                          Bitte Testen und Rückmelden.
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800
                                          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                          #193
                                          @meistertr : Ich benutze die 1.3.6 Version und wollte fragen, ob du in die Calendar Json
                                          worx.0.201930198XXXXXXXX.calendar.calJson
                                          noch die Wochentage (Mo. Di. ...) mit angeben könntest?
                                          Da die Aufzählung mit Sonntag startet, komme ich ab und an durcheinander 😊
