  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234
    Boah bist Du schnell.
    Ich meine für den Musicast adapter zum Anzeigen der Bildchen. Ich dachte das wäre ein Adapter zum Steuern von Yamaha Geräten.
    Gruss Ralf
    Ja
    derrapf
    #611
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234
    Gruss Ralf
    Ja
    OK. Also keine Chance für Bildchen ohne Yamaha.
    Wenn jemand noch eine andere Idee hat: Immer her damit.
    Vielleicht kann man ja einfach per REST API eine Musikdatenbank abfragen oder so was?
    Gruss Ralf
    • sigi234S sigi234
      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
      Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
      Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
      LG Sigi
      Hinweis:
      Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
      Runterladen:
      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
      ioBroker.vis-icontwo
      ioBroker.vis-inventwo
      Wenn mal was nicht funktioniert:
      • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
      • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
      • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
      • Z-Index verstellt
      • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
      • Skripte nicht installiert
      • Häufig hilft ein Neustart des Systems
      • Einen Browser refresh machen
      • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
      VIEW IT
      VIEW_IT_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
      VIEW_Wetter_sigi234.txt
      VIEW_LGTV_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
      VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
      View_Hue_Sigi234.txt
      VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
      View_web_speedy_Sigi234.txt
      VIEW BROTHER 9332_neu.txt
      View_BackItup_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
      View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
      View_Openliga_DB19_20.txt
      View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
      Icons_Netzwerkstatus.zip
      View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
      Icons sind von @stimezo
      Inventwo Adaper:
      https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
      Material Design Widgets benötigt.
      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
      Edit: Neue Versionen:
      Icons:
      seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
      Flaggen:
      Flaggen.zip
      View_Corona_Land_sigi234.txt
      View_Corona_Top5_Sigi234.txt
      Edit: DP Fehler korrigiert.
      Edit2: DP Fehler korrigiert.
      View_Meteoalarm_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
      Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
      Was braucht Ihr:
      Adapter Gartenbewässerung von @tombox
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
      Material Design Widgets von @Scrounger
      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
      Widgets:
      Widgets plumb
      Widgets icons-mfd-svg
      Info:
      Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
      Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
      Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
      Sigi234
      Changelog:
      Projekt hochgeladen V3
      Projekt hochgeladen V4
      Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
      Danke an @JB_Sullivan
      E-Control View
      View_E_Control_sigi234.txt
      Benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
      TIMER VIEW
      View_Timer_3_sigi234.txt
      Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
      Adapter ist von @OliverIO
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
      Edit 310520:
      Neue Version hochgeladen
      Alarmanlage View
      (Testphase)
      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
      Edit:
      Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
      Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
      Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
      Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
      Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
      Icons:
      Icons Alarm.zip
      Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
      https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
      Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
      Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
      Weinkühlschrank
      In Bearbeitung
      Betriebsstundenzähler
      In Bearbeitung
      https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
      Netatmo Crawler
      Liest Stationen von Netatmo aus.
      In Bearbeitung
      https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
      Info View
      VIEW_INFO_sigi234.txt
      Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
      View Time Switch
      VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
      Adapter ist von @walli545
      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
      CSS Style:
      app-on-off-schedule-widget {
          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
          --ts-widget-primary-color: #337ab7;
          /* Background color of the widget */
          --ts-widget-bg-color: #424242;
          /* Background color of the triggers */
          --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
          --ts-widget-fg-color: white;
          /* Font color of the switched states id */
          --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
          /* Font color in buttons */
          --ts-widget-btn-fg-color: white;
          /* Font color of a disabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
          /* Font color of an enabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-name-fg-color: white;
          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
          /* Font color of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
          /* Font family used in the whole widget */
          --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
          /* Font size of the name of the widget */
          --ts-widget-name-font-size: 2em;
          /* Font size of the switched oid */
          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
             white use invert(1) and for black invert(0) */
          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
          /* Add trigger dropdown background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
          /* Add trigger dropdown font color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
          /* Add trigger dropdown hover background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
          /* Font size of weekdays */
          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
          /* Font size of switched value (on/off) */
          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
          /* Font size of switched time */
          --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
          /* Font size of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
      View Corona Ampel Austria
      (in Bearbeitung)
      Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
      https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
      View Corona Statistik Impfungen
      VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
      View Alexa TuneIn
      View_Alexa_TuneIn.txt
      VIEW FF
      VIEW_FF_sigi234.txt
      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
      VIEW Pegelalarm
      VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
      VIEW Geschirrspüler
      VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      View Alexa
      VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Drucker
      VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter
      VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
      VIEW Netzwerk
      VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter Detail
      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Backitup
      VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Sprinkle Control
      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Heizung
      VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
      Edit: 200123
      VIEW LG TV
      VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
      tv-logos-pack.zip
      ADAPTER:
      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
      VIEW Luftfeuchte
      VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
      Skript (Raumklima - v0.6.5):
      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
      VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
      VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
      VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Kodi
      VIEW_Kodi_sigi234.txt
      VIEW Coronavirus Statistics
      VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
      Icons_Coronasta.zip
      VIEW Home
      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
      Edit: 301221
      VIEW Home2
      VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Gross
      VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Spritpreise (AUT)
      VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Meteoalarm
      VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Device Watcher
      VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
      VIEW Energiefluss
      VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
      VIEW Drops-Weather
      VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
      VIEW Anrufmonitor
      VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Strompreise Aut
      VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
      PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
      2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
      Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
      Ecovacs Deebot Adapter:
      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
      Forum:
      https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
      Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
      VIEW Klimaanlage
      VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
      PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
      Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
      VIEW IMAP (in Bearbeitung)
      VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
      Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
      Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
      Icons_Imap_Vis.zip
      Dayocorp
      #612
      @sigi234 Hey Siggi, Wahnsinns Arbeit.
      kannst du das Inventwo Wetter View und die Start View zur Verfügung stellen?
      LG
      • D Dayocorp
        LG
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #613
        @dayocorp sagte in VIS von Sigi234:
        und die Start View
        • sigi234S sigi234
          und die Start View
          Dayocorp
          schrieb am zuletzt editiert von Dayocorp
          #614
          @sigi234 said in VIS von Sigi234:
          und die Start View
          Danke dir mein Lieber @sigi234
          An der Alexa View hätte ich auch Interesse=)
          • sigi234S sigi234
            LG Sigi
            Hinweis:
            Runterladen:
            • Z-Index verstellt
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            Inventwo Adaper:
            Icons:
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            Was braucht Ihr:
            Widgets:
            Widgets plumb
            Info:
            Sigi234
            Changelog:
            E-Control View
            Benötigt:
            TIMER VIEW
            Edit 310520:
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            Edit:
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            In Bearbeitung
            Netatmo Crawler
            In Bearbeitung
            Info View
            View Time Switch
            CSS Style:
            (in Bearbeitung)
            View Alexa TuneIn
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Pegelalarm
            VIEW Geschirrspüler
            View Alexa
            VIEW Drucker
            VIEW Wetter
            VIEW Netzwerk
            VIEW Wetter Detail
            VIEW Backitup
            VIEW Heizung
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW Kodi
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW Gross
            VIEW Meteoalarm
            VIEW Device Watcher
            VIEW Energiefluss
            VIEW Drops-Weather
            VIEW Anrufmonitor
            Forum:
            VIEW Klimaanlage
            Icons_Imap_Vis.zip
            mw-home
            #615
            @sigi234 Hallo diesen Beitrag meine ich , gibt es in nicht oder finde ich die .txt Datei nicht zum Inventwo Design
            In Bearbeitung
            • M mw-home
              In Bearbeitung
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #616
              @mw-home sagte in VIS von Sigi234:
              In Bearbeitung
              Gibt es nicht , hab sie raus genommen.
              • sigi234S sigi234
                In Bearbeitung
                mw-home
                #617
                @sigi234 hab grade gesehen , am 16.05.2021 hast du die txt view _ Home_inventwo online gestellt. dachte das wäre sie vielleicht , doch wenn ich sie importiere bekomme ich nur eine schwarzen Bildschirm in dem oben links 098f7283-be83-49f3-b691-085b2a8f1a8d-image.png steht mehr sehe ich nicht
                • M mw-home
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #618
                  @mw-home
                  Hallo, die 2 Inwentwo Adapter hast du installiert?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @mw-home
                    mw-home
                    #619
                    @sigi234 mmh glaube nicht? habe "nur" den vis.material.advanced isntalliert , wo bekomme ich den anderen her
                    • sigi234S sigi234
                      @mw-home
                      mw-home
                      #620
                      Inwentwo Adapter
                      entschuldige die blöde antwort, gefunden und nachinstalliert , soory 5a6ce1d7-fa13-45d9-a737-03bac0b275b5-image.png
                        mw-home
                        #621
                        @sigi234 wie bekomm ich die rechte seite ausgefüllt, cool fande ich ja den teil mit der Mülltonne, den hätte ich sehr gerne gehabt, :-(
                        • M mw-home
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #622
                          @mw-home
                          Ical Adapter und Mülltonnen Adapter installieren
                          • sigi234S sigi234
                            @mw-home
                            mw-home
                            #623
                            @sigi234 ich arbeite zwar schon etwas länger mit iobroker und vis , stell mich grade aber echt blöd an :-( Ical ok, aber Mülltonnen Adapter den finde ich nicht ?
                            • M mw-home
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #624
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                              • sigi234S sigi234
                                mw-home
                                schrieb am zuletzt editiert von mw-home
                                #625
                                @sigi234 viele lieben dank für deine Geduld und deine Hilfe :-) eine letzte sache habe ich noch, dann lasse ich dich für heute in ruhe , hättest du die txt datei für diesen view noch für mich ? 10db01f0-f037-481c-9e47-8e502f5ce0bb-image.png
                                Viele dank :-)
                                • sigi234S sigi234
                                  LG Sigi
                                  Hinweis:
                                  Runterladen:
                                  • Z-Index verstellt
                                  VIEW IT
                                  VIEW_IT_sigi234.txt
                                  Inventwo Adaper:
                                  Icons:
                                  Flaggen:
                                  Flaggen.zip
                                  Was braucht Ihr:
                                  Widgets:
                                  Widgets plumb
                                  Info:
                                  Sigi234
                                  Changelog:
                                  E-Control View
                                  Benötigt:
                                  TIMER VIEW
                                  Edit 310520:
                                  Alarmanlage View
                                  (Testphase)
                                  Edit:
                                  Icons:
                                  Icons Alarm.zip
                                  Weinkühlschrank
                                  In Bearbeitung
                                  In Bearbeitung
                                  Netatmo Crawler
                                  In Bearbeitung
                                  Info View
                                  View Time Switch
                                  CSS Style:
                                  (in Bearbeitung)
                                  View Alexa TuneIn
                                  VIEW FF
                                  VIEW_FF_sigi234.txt
                                  VIEW Pegelalarm
                                  VIEW Geschirrspüler
                                  View Alexa
                                  VIEW Drucker
                                  VIEW Wetter
                                  VIEW Netzwerk
                                  VIEW Wetter Detail
                                  VIEW Backitup
                                  VIEW Heizung
                                  Edit: 200123
                                  VIEW LG TV
                                  tv-logos-pack.zip
                                  ADAPTER:
                                  VIEW Luftfeuchte
                                  VIEW Kodi
                                  Icons_Coronasta.zip
                                  VIEW Home
                                  Edit: 301221
                                  VIEW Home2
                                  VIEW Gross
                                  VIEW Meteoalarm
                                  VIEW Device Watcher
                                  VIEW Energiefluss
                                  VIEW Drops-Weather
                                  VIEW Anrufmonitor
                                  Forum:
                                  VIEW Klimaanlage
                                  Icons_Imap_Vis.zip
                                  helfi9999
                                  #626
                                  @sigi234 Hallo,
                                  wie bekomme ich das hin
                                  könntest du mir bitte behilflich sein.
                                  Gruss helfi9999
                                  Intel NUC mit Iobroker
                                  • H helfi9999
                                    @sigi234 Hallo,
                                    Gruss helfi9999
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #627
                                    @helfi9999 sagte in VIS von Sigi234:
                                      mw-home
                                      #628
                                      @sigi234 magst du mir auch helfen ? und mir die View zur verfügung stellen ?`
                                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mw-home
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #629
                                        @mw-home
                                        Stelle ich wegen Datenschutz nicht zur Verfügung
                                        • M mw-home
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #630
                                          kannst meine haben.
                                          Ist minimal anders.
                                          DP musst du anpassen.
                                          new 6.txt
                                          ° Fixer ---> iob fix
