  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
201 Beiträge 56 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • N Nevada19
    Hallo Zusammen,
    ich hänge mich mal direkt an thread dran, hoffe das ist okay.
    In der ioBroker-Welt bin ich noch ziemlich neu und auch wenn ich mich als recht IT-affin bezeichnen würde, hab ich von dem Thema Netzwerk-Security wenig Ahnung.
    Ich möchte es tunlichst vermeiden, dass es mir so geht wie dem Kollegen der im Eingangspost erwähnt wurde.
    Der ioBroker läuft über Docker auf meinem NAS. Passwort gesetzt, HTTPS (mit den Standard-Zertifikaten) aktiviert. In meiner Fritzbox sind keine Ports freigeben.
    Ich muss und will auch von außerhalb nicht auf den ioBroker zugreifen können, wahrscheinlich bau nicht einmal eine Visualisierung.
    Mein Ziel ist es eigentlich nur, einige Geräte für Homekit verfügbar zu machen.
    Da ich in der Beziehung ein Angsthase bin, meine Frage: Gibt es sonst noch was zu beachten? Oder ratet ihr mir, bei den (noch) nicht vorhanden Grundkenntnissen erstmal von so einem „Projekt“ ab?
    Natürlich weiß ich auch, dass 100 % Sicherheit nur eine Illusion ist, aber das Ding sollte von außen nicht auffindbar bzw. aufrufbar sein.
    Vielen Dank im Voraus und sorry für die beginner Fragen.
    Gruß & schönen Feiertag!
    #133
    @nevada19 sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
    Dann ist auch nichts von außen erreichbar.
    • N Nevada19
      Hallo Zusammen,
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #134
      @nevada19
      Du kannst Dir aber sehr wohl eine VPN Verbindung bereit stellen, dann sind die Geräte zwar für andere unsichtbar, für Dich aber von außen bedienbar.
      IObroker auf dem NUC als VM.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #135
        @thomas-braun sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
        Das ist nicht ganz richtig.
        Es kommt darauf an aus welcher Richtung die Kommunikation eröffnet wird.
        Wenn keine Ports offen sind, kann keine keine Verbindung von außen nach innen gestartet werden.
        Wenn allerdings von innen nach außen die Verbindung eröffnet wird und entsprechend gehalten wird, dann geht das auch, wenn keine extra Ports geöffnet und intern weitergeleitet werden.
        Vor den websockets ging das über das http Protokoll mit Long polling Mechanismen oder dem comet Protokoll , die dafür sorgen, dass die Verbindung nicht irgendwann mal abgebaut wird.
        Nachteil ist, das im Internet ein immer verfügbarer Service existiert, der die Anfragen dann an die von innen geöffneten Verbindungen durchreichen kann.
        Meines Wissens funktioniert genau so der Service von Iobroker, den man für kleines Geld buchen kann.
        Im Fall von HomeKit benötigt man ein Apple Gerät im internen Netz, der hier die interne Stelle spielt, die die Verbindung von innen nach außen öffnet. Idealerweise ein AppleTV Gerät. Soll aber auch über ein tablet funktionieren.
        Gegenstücke im Internet ist dann ein Apple Service.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • N Nevada19
          Hallo Zusammen,
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #136
          Hallo Zusammen,
          Hast du bei dir im Netzwerk bereit HomeKit eingerichtet? Wie gesagt benötigst du ein Apple Gerät, das sich bei dir zuhause befindet, sowie mindest ein weiteres Apple Gerät, mit dem du von außerhalb steuern möchtest.
          Wenn du das eingerichtet hast und auch etwas steuern kannst, dann kannst du den yahka Adapter konfigurieren und mit diesem dann ebenfalls Skript gesteuert HomeKit Geräte steuern. Der Adapter kommuniziert dann mit dem einen Apple Gerät das sich ständig im Netz befindet.
          Der Adapter selbst ersetzt kein applegerät
          Links im Profil
          • N Offline
            N Offline
            Nevada19
            #137
            Vielen Dank Euch, für die schnellen Antworten.
            @OliverIO ja habe bereits Apple HomeKit eingerichtet und nutze es seit einiger Zeit. Verwende aktuell noch ein altes iPad werde aber auf den neuen Apple TV umsteigen.
            Heißt also die Adapter (Geräte) die ich über den yahka Adapter einbinde kann ich auch von außerhalb meines Netzwerks über die Home-App steuern.
            Sowie ich das aber verstehe muss ich mir, solange ich keinen Ports freigebe, grundsätzliche keine Sorgen vor fremden Zugriffen machen.
            Besten Dank & schönes WE!
            • N Nevada19
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #138
              @nevada19 said in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
              ja genau.
              ports darf man nur freigeben, wenn man genau weiß was man da macht.
              nur wenig software ist vertrauenswürdig genug, um offen im Internet zu stehen.
              Selbst die router firmware ist da nicht immer sicher.
              Node/javascript in der iobroker geschrieben ist, gibt es immer wieder neu entdeckte Lücken und damit ist iobroker uU je nach Szenario ebenfalls angreifbar.
              https://www.cvedetails.com/product/30764/Nodejs-Node.js.html?vendor_id=12113
              (die meisten davon sind aber schon behoben)
              Wenn Vermittlung über einen Dritt-Anbieter wie bspw hier Apple erfolgt, bist du relativ sicher bzw. hast jemand, der mit Hochdruck an der Behebung so einer Lücke dran ist.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                ja genau.
                #139
                @oliverio
                Und auch deswegen sollte man schauen das seine Systeme durchgepatcht sind. Die wenigsten neuen Versionen kommen nur wegen einer schöneren Versionsnummer heraus.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #140
                  Das ist schon klar, das Problem ist aber, daß von vielen Leuten die Sicherheit zu kurz kommt.
                  Ich möchte nicht wissen, wann bei manchen Leuten z. B. der Router das letzte Mal aktualisiert wurde, nur um ein Beispiel zu nennen.
                  • MathiasJM MathiasJ
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #141
                    @mathiasj sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                    die meisten wissen darüber einfach nichts.
                    bspw die router müssen eine große bandbreite an funktionen bereitstellen. dann denkt ein normalanwender das alles auch safe zu bedienen ist. eigentlich (bspw bei port freigaben) müssten da große warnschilder stehen, aber viele werden sich da eh drüber weg setzen und hinter her dann zum heulen anfangen.
                    manche denken ja, das Internet ist so groß, da wird mein router schon nicht entdeckt.
                    wenn man einen port öffnet, braucht es manchmal nur sekunden bis ein scanner vorbeikommt und das entdeckt. manchmal ist es ganz interessant die logs der webserver zu lesen, was da alles für zugriffe erfolgen. oder wer mal was ganz nerdiges machen will, dann kann man sich mal einen ssh honeypot hinstellen. ist mit docker relativ einfach und sicher
                    https://github.com/cowrie/cowrie
                    irgendwo kommt dann auch der Irrglaube her, dass wenn man sich ein Zertifikat holt und nur mit https zugreift dann ebenfalls sicher ist.
                    Links im Profil
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                      #142
                      @oliverio
                      Ein gutes Beispiel:
                      Wenn man sich eine RaspberryMatic neu aufsetzt, kommt eine Warnmeldung, man soll keine Ports öffnen. Das kommt dabei raus:
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=60245
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #143
                        ich würde gerne dieses Thema nutzen um zu Fragen wie Ihr eure DMZ umgesetzt habt bzw. falls vorhanden eure Clouds/Webserver/Mailserver oder was auch immer vom Internet aus zugänglich gemacht habt.
                        Ich betreibe zu Hause derzeit eine Nextcloud installation in einem Proxmox Container welche aktuell vom Internet nur per VPN erreichbar ist.
                        Jetzt ist der Schrei laut geworden (Familie) das man die Cloud gerne auch von Unterwegs erreichen möchte ohne jedesmal vorher einen VPN aufbauen zu müssen.
                        Als DSL Router arbeitet aktuell eine FB7590, WLAN über 4x Unifi AP, zweite FB7490 wäre noch vorhanden.
                        Router welche DMZ können oder andere HW müsste gekauft werden wenn der Aufwand und die Kosten sich halbwegs im Rahmen halten. (zwischen 200-300€ würde ich investieren)
                        Auf dem Proxmox System laufen natürlich noch andere Sachen welche aber nur Intern erreichbar sein sollen. Wie sollte man da am besten vorgehen? Die Nextcloud komplett auf eine extra HW umziehen oder reicht es dem Proxmox Server eine weitere Netzwerkkarte zu verpassen welche dann in der DMZ hängt und diese dem Container zuweisen?
                        Freue mich auf euer Feedback und euren Input
                        Gruß und schönen Sonntag
                        Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #144
                          @wendy2702
                          Ich habe das mit einem Nginx Proxy Manager in einem Proxmox LXC und Portainer realisiert.
                          Die Ports 80 und 443 werden auf diesen LXC geroutet. Weiterhin wurde im NPM eine zusätzliche PW-auth eingerichtet und die Nextcloud mit 2FA (OTP) abgesichert.
                          Proxmox und HA ...
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            #145
                            @wendy2702 In einer VM auf Proxmox und in einem eigenen VLAN. Natürlich regelmäßig Updates fahren. DMZ würde ich nicht verwenden, sondern nur benötigte Ports weiterleiten.
                            Aber warum nicht bei VPN bleiben? Ich habe unsere Androiden so eingerichtet, dass bei verlassen des eigenen WLAN VPN automatisch aktiviert wird. Somit ist man sozusagen immer im Heimnetz ohne etwas tun zu müssen. Somit auch immer werbefrei dank Pihole. Geht mit der App 'tasker' und dem 'openVPN Tasker Plugin'.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #146
                              @dr-bakterius sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                              Wie hast du das gemacht?
                              Ich habs schon mit Tasker & Co. probiert, mit manchen Autom. Apps, aber nichts brauchbares gefunden, oder Tasker einfach nicht gecheckt.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                wendy2702W Offline
                                #147
                                Danke für die Antworten.
                                @Meister-Mopper : habe meine NC mit Apache konfiguriert. Da müsste ich erst auf Nginx umstellen oder gibt es so einen Manager auch für Apache.
                                @Dr-Bakterius : das mit dem VPN wäre grundsätzlich die beste Lösung allerdings sind wir 4 Personen und davon nur eine mit Android unterwegs. Für IOS ist mir nicht bekannt das es so etwas gibt.
                                Wenn du eigenes VLAN verwendest, welchen Router/DSL Modem nutzt du dann und was spricht aus deiner Sicht gegen DMZ?
                                Meister MopperM A Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Meister Mopper
                                  #148
                                  @wendy2702 <<<<<<
                                  Keine Ahnung, habe ich nicht recherchiert. NPM ist halt ein unkomplizierter Docker-Container.
                                  Traefik ist auch eine Option, oder nginx als Linux-Server.
                                  Proxmox und HA ...
                                    astrakid
                                    #149
                                    @wendy2702 den Linux Proxy setzt du separat (Lxc, VM, docker) auf. Von dort wird verteilt.
                                    So mache ich auch meine Subdomain Verwaltung. Geht alles auf meine nginx Lxc, dort wird die Domain überprüft und anhand weiterer regeln authentifiziert und auf den eigentlichen zielserver geProxied (was ein Wort).
                                    Gruss
                                    Andre
                                    • A astrakid
                                      Gruss
                                      Andre
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #150
                                      @astrakid
                                      wenn netcloud bzw. die ganze netcloud infrastruktur (inklusive datenbank und proxy) in einem normalen container läuft, dann läuft ja alles in einem eigenen netz (erkennbar an ip-adressen meist mit 172..., welches vom hauptnetzt separiert ist. daher kann jemand wenn er in nextcloud drin ist erstmal nur in diesem netz operieren, da alle ip packchen welche für ein anderes netzt bestimmt sind vom router (in diesem fall übernimmt das containermanagement das routing) nicht weitergeleitet werden.
                                      Links im Profil
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Dr. Bakterius
                                        #151
                                        @negalein sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                                        Ein Profil erstellt, dass den Task VPN verbinden bei verlassen den WLAN aufruft. Dort wird über die App open VPN Tasker Plugin die Verbindung zum vor eingerichteten VPN hergestellt. Wenn das WLAN wieder verbunden ist, macht man einen Ausgangstask, der die Verbindung über das Plugin wieder trennt. Geht total easy mit der zusätzlichen App.
                                          Dr. Bakterius
                                          #152
                                          @wendy2702 sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                                          Ich habe die Gerätschaften von Unifi. Viele bessere Router können das aber auch von anderen Herstellern und man benötigt managed Switches.
                                          Gegen eine DMZ spricht IMHO, dass der gesamte Netzwerkverkehr aus dem Internet auf den angegebenen Rechner trifft. Reißt eventuell unnötige Lücken auf.
