  4. [gelöst]: Easymeter bzw. Smart Grid Hub über Javascript auslesen (JSON)
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @paul53:
    Ich hatte das Skript nachträglich korrigiert (Zeile 3):
    var request = require('request');
    Ist das in Deinem Skript enthalten ? `
    Kann es sein das durch das asyncrone verhalten von "request" das Object noch nicht geladen ist?
    - Alarm Adapter
      blauholsten
      Kannst ja mal das probieren…
      // Easymeter auslesen
      var pfad = "Easymeter.";
      var idpower       = pfad + "Leistung";
      var idheute       = pfad + "Ertrag-heute";
      var idgestern     = pfad + "Ertrag-gestern";
      var url = 'http://192.168.2.8/json.txt?LogName=xxx&LogPSWD=xxx';
       createState(idpower, 0, {
          desc: 'Momentanleistung',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      createState(idheute, 0, {
          desc: 'Ertrag Tag',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'kWh'
      createState(idgestern, 0, {
          desc: 'Ertrag Vortag',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'kWh'
      function write(values){
                  log("Momentanleistung: " + values[2].value,"info");
                  log("Ertrag Tag: "       + values[9].value,"info");
                  log("Ertrag Vortag: "    + values[10].value,"info");
                  setState(idpower  , values[2].value);
                  setState(idheute  , values[9].value);
                  setState(idgestern, values[10].value);
      function main() {
          request(url, function (err, state, body) {
              if(!err && state.statusCode == 200) {
                  try{
                      var values = JSON.parse(body).billingData.values;
                      setTimout(function(){
                      write(values)},100);
                  catch(e){
                      log(e + "parsen fehlgeschlagen");
              } else {
                  log("Fehler: " + err + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
      schedule("*/10 * * * *", main); // alle 10 Minuten die Werte abfragen
      // Beim Skriptstart die Werte abfragen
      setTimeout(main,500);
      - Alarm Adapter
        MIKAMI
        Hallo Zusammen,
        danke für die Rückmeldungen. Das Script von blauholsten bringt leider ebenfalls einen Fehler:
        javascript.0 2017-01-18 19:20:00.568 info javascript.0 script.js.Scripte.Easymeter_1: TypeError: Cannot read property 'values' of undefinedparsen fehlgeschlagen
        javascript.0 2017-01-18 19:18:42.130 info script.js.Scripte.Easymeter_1: TypeError: Cannot read property 'values' of undefinedparsen fehlgeschlagen
        Das aktualisierte Script von paul53 bringt folgende Logeinträge
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.595 info terminating
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitNone (events.js:72:20)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1001:12)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.emit (events.js:169:7)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitOne (events.js:77:13)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1081:10)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.emit (events.js:172:7)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitTwo (events.js:87:13)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request._callback (script.js.Scripte.Easymeter_1_2:45:48)
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error TypeError: Cannot read property 'values' of undefined
        javascript.0 2017-01-18 19:35:12.565 error uncaught exception: Cannot read property 'values' of undefined
        Mach ich evt. selbst einen Fehler? Für das Verständnis kann mir evt. mal jemand erklären wie ich hier auf die values [2],[9] und [10] im Script komme wenn im JSON Output die gewünschten Werte an einer anderen Stelle stehen? Warum ist im JSON Output der Wert meistens "value" nur einmal "values" und im Script "values* .value Ist evt. da der Fehler oder liegt es an meinen Nichtwissen bezüglich Javascript und JSON :?
        Danke und Gruß
        Michael
          blauholsten
          EDIT: Blödsinniger Post :oops:
          - Alarm Adapter
          • paul53P Offline
            Füge mal vor oder nach
            var result;
            ein und poste das Ergebnis:
            log('body: ' + body);
            • I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              @MIKAMI:
              Danke und Gruß
              Michael
              Hallo Michael,
              guck Dir mal die Zeile:
              var billingData = result["billingData:"];
              aus meinem Code weiter oben im Post an. EFR hat da leider einen Doppelpunkt in das "billingData" gebastelt…
              Wenn Du es so löst, sollte es auch mit den anderen Beispielen klappen.
              Viele Grüße
              arndl `
              • paul53P Offline
                @arndl:
                EFR hat da leider einen Doppelpunkt in das "billingData" gebastelt… `
                Stimmt, habe ich glatt übersehen :? Dann muss die Zeile
                                var values = result.billingData.values;
                geändert werden in
                                var values = result["billingData:"].values;
                  MIKAMI
                  Hallo Zusammen,
                  vielen Dank für die Unterstützung und Fehlersuche. Ich habe jetzt die Scripte auf meine 2 Smart Grid Hubs erfolgreich angepasst und bekomme die Werte die ich brauche…
                  Danke und Gruß Michael
                  • paul53P Offline
                    @MIKAMI:
                    Ich habe jetzt die Scripte auf meine 2 Smart Grid Hubs erfolgreich angepasst und bekomme die Werte die ich brauche.. `
                    Dann markiere bitte den Beitrag als [gelöst].
                      MIKAMI
                      Betreff markiert als [gelöst]
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Alle interessierten können auch gern den neuen Adapter testen …
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5047
