  4. [gelöst]: Easymeter bzw. Smart Grid Hub über Javascript auslesen (JSON)
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    Stimmt… SML ist in den technischen Daten mit aufgeführt. Bisher sagt mir das Protokoll allerdings nichts.
    Ob das Gerät das über Ethernet spricht? Für SML scheint das Übertragungsmedium nicht festgelegt zu sein.
    Den "Parser" für das EFR JSON Format habe ich ja weiter oben gepostet. Der funktioniert so, wie er da steht.
    arndl
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Das Parsen des JSON ist nicht das Thema :-)
      Also am Ende ist der Smart Grid Hub nur ein Aufsatz auf den Easymeter-Zähler und holt dort per SML die Daten alle paar Sekunden ab und bereitet diese auf und stellt Sie zur Verfügung.
      Wird in der ersten version mit drin sein …
        MIKAMI
        Hallo Zusammen,
        vielen Dank für die schnelle Hilfe und konstruktiven Vorschläge. Das Script von Arndl funktioniert und ließt auf jedenfall schon mal einige Werte aus dem Easymeter aus. Das Script von paul53 ist einfacher (da natürlich weniger Werte) scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. Es kommt zu folgender Fehlermeldung:
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.579 info terminating
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at emitNone (events.js:72:20)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1001:12)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request.emit (events.js:169:7)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at emitOne (events.js:77:13)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1081:10)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request.emit (events.js:172:7)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at emitTwo (events.js:87:13)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request._callback (script.js.Scripte.Easymeter:38:54)
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error TypeError: Cannot read property 'values' of undefined
        javascript.0 2017-01-17 19:52:04.555 error uncaught exception: Cannot read property 'values' of undefined
        javascript.0 2017-01-17 19:52:03.900 info script.js.Scripte.Easymeter: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        Falls es zu den Logs noch eine Vorschlag zur Abhilfe gibt gerne, ansonsten werde ich mal versuchen am Wochenende das Script von arndl auf meine Bedürfnisse zu reduzieren (das sollte ja kein Problem sein)
        Danke auch an moebius. An node-red habe ich mich allerdings bis jetzt noch nicht rangewagt (kommt sicherlich noch…)
        Vielen Dank
        Michael
        • paul53P Offline
          Ich hatte das Skript nachträglich korrigiert (Zeile 3):
          var request = require('request');
          Ist das in Deinem Skript enthalten ?
            MIKAMI
            Ja, die Codezeile ist im Script enthalten…
            • paul53P Offline
              Dann versuch das mal:
              // Easymeter auslesen
              var pfad = "Easymeter.";
              var idpower       = pfad + "Leistung";
              var idheute       = pfad + "Ertrag-heute";
              var idgestern     = pfad + "Ertrag-gestern";
              var url = 'http://192.168.2.8/json.txt?LogName=xxx&LogPSWD=xxx';
              createState(idpower, 0, {
                  desc: 'Momentanleistung',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
              createState(idheute, 0, {
                  desc: 'Ertrag Tag',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'kWh'
              createState(idgestern, 0, {
                  desc: 'Ertrag Vortag',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'kWh'
              function main() {
                  request(url, function (err, state, body) {
                      if(!err && state.statusCode == 200) {
                          var result;
                          try{
                              result = JSON.parse(body);
                              log('JSON response: ' + JSON.stringify(result, null, 2), 'debug');
                          } catch (e) {
                              log('JSON parse error:' + e, 'error');
                          if (result) {
                              var values = result.billingData.values;
                              log("Momentanleistung: " + values[2].value,"info");
                              log("Ertrag Tag: "       + values[9].value,"info");
                              log("Ertrag Vortag: "    + values[10].value,"info");
                              setState(idpower  , values[2].value);
                              setState(idheute  , values[9].value);
                              setState(idgestern, values[10].value);
                      } else {
                          log("Fehler: " + err + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
              schedule("*/10 * * * *", main); // alle 10 Minuten die Werte abfragen
              // Beim Skriptstart die Werte abfragen
              setTimeout(main,500);
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                @paul53:
                Ist das in Deinem Skript enthalten ? `
                Kann es sein das durch das asyncrone verhalten von "request" das Object noch nicht geladen ist?
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  Kannst ja mal das probieren…
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      desc: 'Ertrag Tag',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'kWh'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'kWh'
                  function write(values){
                  function main() {
                              try{
                                  var values = JSON.parse(body).billingData.values;
                                  setTimout(function(){
                                  write(values)},100);
                              catch(e){
                                  log(e + "parsen fehlgeschlagen");
                          } else {
                  - Alarm Adapter
                    MIKAMI
                    Hallo Zusammen,
                    danke für die Rückmeldungen. Das Script von blauholsten bringt leider ebenfalls einen Fehler:
                    javascript.0 2017-01-18 19:20:00.568 info javascript.0 script.js.Scripte.Easymeter_1: TypeError: Cannot read property 'values' of undefinedparsen fehlgeschlagen
                    javascript.0 2017-01-18 19:18:42.130 info script.js.Scripte.Easymeter_1: TypeError: Cannot read property 'values' of undefinedparsen fehlgeschlagen
                    Das aktualisierte Script von paul53 bringt folgende Logeinträge
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.595 info terminating
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitNone (events.js:72:20)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1001:12)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.emit (events.js:169:7)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitOne (events.js:77:13)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1081:10)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.emit (events.js:172:7)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitTwo (events.js:87:13)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request._callback (script.js.Scripte.Easymeter_1_2:45:48)
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error TypeError: Cannot read property 'values' of undefined
                    javascript.0 2017-01-18 19:35:12.565 error uncaught exception: Cannot read property 'values' of undefined
                    Mach ich evt. selbst einen Fehler? Für das Verständnis kann mir evt. mal jemand erklären wie ich hier auf die values [2],[9] und [10] im Script komme wenn im JSON Output die gewünschten Werte an einer anderen Stelle stehen? Warum ist im JSON Output der Wert meistens "value" nur einmal "values" und im Script "values* .value Ist evt. da der Fehler oder liegt es an meinen Nichtwissen bezüglich Javascript und JSON :?
                    Danke und Gruß
                    Michael
                      blauholsten
                      EDIT: Blödsinniger Post :oops:
                      - Alarm Adapter
                      • paul53P Offline
                        Füge mal vor oder nach
                        var result;
                        ein und poste das Ergebnis:
                        log('body: ' + body);
                        • I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          @MIKAMI:
                          Danke und Gruß
                          Michael
                          Hallo Michael,
                          guck Dir mal die Zeile:
                          var billingData = result["billingData:"];
                          aus meinem Code weiter oben im Post an. EFR hat da leider einen Doppelpunkt in das "billingData" gebastelt…
                          Wenn Du es so löst, sollte es auch mit den anderen Beispielen klappen.
                          Viele Grüße
                          arndl `
                          • paul53P Offline
                            @arndl:
                            EFR hat da leider einen Doppelpunkt in das "billingData" gebastelt… `
                            Stimmt, habe ich glatt übersehen :? Dann muss die Zeile
                            geändert werden in
                                            var values = result["billingData:"].values;
                              MIKAMI
                              Hallo Zusammen,
                              vielen Dank für die Unterstützung und Fehlersuche. Ich habe jetzt die Scripte auf meine 2 Smart Grid Hubs erfolgreich angepasst und bekomme die Werte die ich brauche…
                              Danke und Gruß Michael
                              • paul53P Offline
                                @MIKAMI:
                                Ich habe jetzt die Scripte auf meine 2 Smart Grid Hubs erfolgreich angepasst und bekomme die Werte die ich brauche.. `
                                Dann markiere bitte den Beitrag als [gelöst].
                                  MIKAMI
                                  Betreff markiert als [gelöst]
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Alle interessierten können auch gern den neuen Adapter testen …
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5047
