  4. [gelöst]: Easymeter bzw. Smart Grid Hub über Javascript auslesen (JSON)
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Ich hatte das Skript nachträglich korrigiert (Zeile 3):
    var request = require('request');
    Ist das in Deinem Skript enthalten ?
      MIKAMI
      Ja, die Codezeile ist im Script enthalten…
      • paul53P Offline
        Dann versuch das mal:
        // Easymeter auslesen
        var pfad = "Easymeter.";
        var idpower       = pfad + "Leistung";
        var idheute       = pfad + "Ertrag-heute";
        var idgestern     = pfad + "Ertrag-gestern";
        var url = 'http://192.168.2.8/json.txt?LogName=xxx&LogPSWD=xxx';
        createState(idpower, 0, {
            desc: 'Momentanleistung',
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
        createState(idheute, 0, {
            desc: 'Ertrag Tag',
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'kWh'
        createState(idgestern, 0, {
            desc: 'Ertrag Vortag',
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'kWh'
        function main() {
            request(url, function (err, state, body) {
                if(!err && state.statusCode == 200) {
                    var result;
                    try{
                        result = JSON.parse(body);
                        log('JSON response: ' + JSON.stringify(result, null, 2), 'debug');
                    } catch (e) {
                        log('JSON parse error:' + e, 'error');
                    if (result) {
                        var values = result.billingData.values;
                        log("Momentanleistung: " + values[2].value,"info");
                        log("Ertrag Tag: "       + values[9].value,"info");
                        log("Ertrag Vortag: "    + values[10].value,"info");
                        setState(idpower  , values[2].value);
                        setState(idheute  , values[9].value);
                        setState(idgestern, values[10].value);
                } else {
                    log("Fehler: " + err + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
        schedule("*/10 * * * *", main); // alle 10 Minuten die Werte abfragen
        // Beim Skriptstart die Werte abfragen
        setTimeout(main,500);
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @paul53:
          Ist das in Deinem Skript enthalten ? `
          Kann es sein das durch das asyncrone verhalten von "request" das Object noch nicht geladen ist?
          - Alarm Adapter
            blauholsten
            Kannst ja mal das probieren…
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
                desc: 'Ertrag Tag',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'kWh'
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'kWh'
            function write(values){
            function main() {
                        try{
                            var values = JSON.parse(body).billingData.values;
                            setTimout(function(){
                            write(values)},100);
                        catch(e){
                            log(e + "parsen fehlgeschlagen");
                    } else {
            - Alarm Adapter
              MIKAMI
              Hallo Zusammen,
              danke für die Rückmeldungen. Das Script von blauholsten bringt leider ebenfalls einen Fehler:
              javascript.0 2017-01-18 19:20:00.568 info javascript.0 script.js.Scripte.Easymeter_1: TypeError: Cannot read property 'values' of undefinedparsen fehlgeschlagen
              javascript.0 2017-01-18 19:18:42.130 info script.js.Scripte.Easymeter_1: TypeError: Cannot read property 'values' of undefinedparsen fehlgeschlagen
              Das aktualisierte Script von paul53 bringt folgende Logeinträge
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.595 info terminating
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitNone (events.js:72:20)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1001:12)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.emit (events.js:169:7)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitOne (events.js:77:13)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1081:10)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.emit (events.js:172:7)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitTwo (events.js:87:13)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request._callback (script.js.Scripte.Easymeter_1_2:45:48)
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error TypeError: Cannot read property 'values' of undefined
              javascript.0 2017-01-18 19:35:12.565 error uncaught exception: Cannot read property 'values' of undefined
              Mach ich evt. selbst einen Fehler? Für das Verständnis kann mir evt. mal jemand erklären wie ich hier auf die values [2],[9] und [10] im Script komme wenn im JSON Output die gewünschten Werte an einer anderen Stelle stehen? Warum ist im JSON Output der Wert meistens "value" nur einmal "values" und im Script "values* .value Ist evt. da der Fehler oder liegt es an meinen Nichtwissen bezüglich Javascript und JSON :?
              Danke und Gruß
              Michael
                blauholsten
                EDIT: Blödsinniger Post :oops:
                - Alarm Adapter
                • paul53P Offline
                  Füge mal vor oder nach
                  var result;
                  ein und poste das Ergebnis:
                  log('body: ' + body);
                  • I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    @MIKAMI:
                    Danke und Gruß
                    Michael
                    Hallo Michael,
                    guck Dir mal die Zeile:
                    var billingData = result["billingData:"];
                    aus meinem Code weiter oben im Post an. EFR hat da leider einen Doppelpunkt in das "billingData" gebastelt…
                    Wenn Du es so löst, sollte es auch mit den anderen Beispielen klappen.
                    Viele Grüße
                    arndl `
                    • paul53P Offline
                      @arndl:
                      EFR hat da leider einen Doppelpunkt in das "billingData" gebastelt… `
                      Stimmt, habe ich glatt übersehen :? Dann muss die Zeile
                      geändert werden in
                                      var values = result["billingData:"].values;
                        MIKAMI
                        Hallo Zusammen,
                        vielen Dank für die Unterstützung und Fehlersuche. Ich habe jetzt die Scripte auf meine 2 Smart Grid Hubs erfolgreich angepasst und bekomme die Werte die ich brauche…
                        Danke und Gruß Michael
                        • paul53P Offline
                          @MIKAMI:
                          Ich habe jetzt die Scripte auf meine 2 Smart Grid Hubs erfolgreich angepasst und bekomme die Werte die ich brauche.. `
                          Dann markiere bitte den Beitrag als [gelöst].
                            MIKAMI
                            Betreff markiert als [gelöst]
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Alle interessierten können auch gern den neuen Adapter testen …
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5047
