  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    apollon77A
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 219.5k Aufrufe 76 Beobachtet
  • T Telekomiker
    @simatec Vielleicht stelle ich mich verdammt blöd an, aber ich bekomme mein iobroker Backup nicht wiederhergestellt.
    1. Über Portainer das Docker Image buanet/iobroker:latest geladen
    2. Container gestartet, Backitup Adapter installiert
    3. SSH installiert, SFTP in der CONFIG eingerichtet
    4. Backup per WINSCP in /opt/iobroker/backups geschoben (iobroker_2021_03_14-16_42_00_ioBroker_backupiobroker.tar.gz)
    5. über die Console folgendes eingegeben:
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
    Stop iobroker first!
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
    Failed to connect to bus: Der Rechner ist nicht aktiv
    => also kein Erfolg.
    Zweiter Versuch über die Weboberfläche:
    Dabei findet der Backitup Adapter das Backup auch lokal ohne Probleme. Wenn ich dieses dann wiederherstelle geht auch ein weiteres Brower (Chrome, Edge probiert) Tab auf welches aber sagt: "Webseite ist nicht erreichtbar - ERR_CONNECTION_REFUSED". Der IoBroker tut dann rein gar nichts nach CPU und RAM Werten.
    Was mache ich falsch?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #224
    @telekomiker
    Ohne Angaben .... ich denke mal du hast eine Synology !?
    Erstmal .... du bist root dann auch kein sudo bitte nutzen .
    iobroker stop funktioniert nicht .
    Nimm :
    pkill -u iobroker
    alles weitere steht in diesem Thread.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @telekomiker
      Nimm :
      pkill -u iobroker
      T
      T
      Telekomiker
      #225
      @glasfaser said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      pkill -u iobroker
      Nein läuft auf einem alten PC auf UnRaid.
      Hat aber funktioniert! Vielen Dank!
      • T Telekomiker
        pkill -u iobroker
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #226
        @telekomiker sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Ok , dann ist es etwas anderes als Synology ( Docker)
        Dann ist es Ratsam nicht mit root rumzuspielen !
        • simatecS simatec
          @smile
          Admin läuft aktuell nicht.
          Hat dein neues System den gleichen Hostname?
          Falls nicht, führe mal folgendes bitte aus:
          iobroker stop
          iobroker host this
          iobroker start
          Zusätzlich eventuell auch noch:
          iobroker start admin
          #227
          @simatec
          Danke für diese Anleitung und ist ja nichts zu lehrreich wie ein Restore auch mal durchzuführen. Habe jetzt mal die SSD gewechselt und dadurch erschien ein Restore einfacher als sich stundenlang mit bootsektoren etc zu beschäftigen beim klonen.....
          Fragen zum Vorgang und hatte 2.1.6 installiert:
          IObroker hat soweit funktioniert, allerdings öffnete sich nach der "Minimalinstallation" + BackitUp-Adapter und Start des Restore bei mir diese zusätzliche Page zum Fortschritt nicht. Durch die Adapter/Instanzen konnte ich dann erahnen (fehlende Symbole) wo er derzeit mit dem Restore steckt.
          Wichtiger wäre mir aber noch zu verstehen, wie MySQL/MariadB und InfluxDB zu handeln ist. Wenn ich über eine Neuinstallation komme, was habe ich "manuell" zu installieren? Jeweils MySQL + InfluxDB + die leeren Datenbanken nach der Installation mit entsprechenden Benutzern und Rechten anlegen oder macht BackitUp im Prinzip alles?
          Ich hatte mariadB und influxdB mit den leerenDatenbanken und Nutzern + Rechten manuell wieder angelegt. Hier habe ich dann beim Restore im Log gesehen, dass bei influxdB abgebrochen wurde weil die dB schon vorhanden ist.
          Als "meine" Sonderlösung habe ich 2 influxdB Datenbanken installiert und auch 2 Instanzen des influxdB Adapters zur jeweiligen Datenbank. Was sichert und stellt backitup beim restore wieder her?
          Wie ist das alles zu verstehen und zu handeln? Vielen Dank!!!
            @simatec
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #228
            @pete0815
            Schaue mal in die Anleitung von Backitup. Dort ist sehr viel beschrieben.
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
            Beim influx restore lokal, sollte eigentlich die vorhandene Datenbank gelöscht werden.
            Musst aber in Backitup aktivieren.
            Grundsätzlich ist es aber sinnvoller mit einem sauberen System zu starten.
            Das heißt, die vorhandenen db‘s löschen und mysl und Influx wiederherstellen.
            Erst dann die Adapter starten.
            Zu deinen 2 Instanzen für Influx kann ich nichts sagen, denn ich weiß ja nicht, wie du Backitup konfiguriert hast.
            Backitup sichert aktuell pro Instanz eine Datenbank.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @pete0815
              #229
              @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              @pete0815
              Wo wäre das "Häkchen" zu setzen? In Wiederherstellen oder den Datenbankmenüs sehe ich nichts Passendes?
              Das wäre für mich auch super einfach dann durchzuführen, aber mysql und influxdB ist generell noch manuell zu installieren ohne eine Datenbank anzulegen? Wie sieht es mit Rechten und Usern aus in den Datenbanken? Sorry aber in der Doku finde ich dazu derzeit keine Auskunft.
              Würde dann bei einem Komplettrestore gar nichts manuell anlegen :)
              Ich habe 2 influxdB Instanzen installiert und verweise jeweils auf eine Datenbank, nutze also 2 Datenbanken in infludB.
              In BackitUp erkenne ich nur die Option 1 Datenbank zu hinterlegen. Deswegenb meine Verständnisfrage, was ich ggf manuell durch meine "Sonderlösung" zu lösen habe oder ob das backitup schon durchaus selbst löst. Wie kann ich das Auflösen (was brauchst Du für Infos)? Wie gesagt möchte verstehen was durch backitup abgedeckt ist und ich nicht manuell "vermurksen" sollte :)
                @pete0815
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #230
                @pete0815
                Die Systeme für Influx und mysql musst du schon installieren und einrichten.
                Wenn du mehrere influx Instanzen hast, müsstest du aktuell auch eine zweite Instanz von Backitup installieren.
                Geplant ist aber, dass Backitup mehrere Datenbanken sichern kann
                • simatecS simatec
                  @pete0815
                  #231
                  @simatec
                  Vielen Dank! BackItUp ist also kein "OneClickRestore" aber wenn ich es weiß und berücksichtige ist ja kein Thema :)
                    @simatec
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #232
                    @pete0815 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    Du kannst jedes Backup nach deiner Wahl einzeln wiederherstellen
                      @Glasfaser
                      @zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
                      C
                      C
                      chrysche
                      #233
                      ich bin neu hier habe aber einige Erfahrungen schon gemacht mit IOBroker und verschiedenen PIs und gestorbenen Speicherkarten. Bin diese Jahr auf USB-Stick 64GB umgestiegen und diese sind mir auch mit einem READ-Only Filesystem gestorben.
                      Frage ich habe ein einigemaßen aktuelles Backup vom 4.4.2021 auf einem Raspberry Pi mit der node / nodejs Version 12.20.2
                      Diese würde ich gerne auf einem Docker-Image von buanet/iobroker einspielen.
                      Docker usw... IoBroker läuft alles soweit, aber beim Einspielen des Backups habe ich folgendes Problem: (Datei liegt an Ort & Stelle)
                      1. Er sagt immer <iob restore DATEI> - Stop iobroker first
                      2. Wenn ich im Container dann den iob sop machen will sagt er immer: <iobroker controller daemon is not running"
                      Da ich in die Konfiguration mit VIS und FLOT einige Wochen Arbeit reingesteckt habe und das ganze nun auf einem leistungstarken Notebook mit Docker betreiben will wäre ein Tipp hier sehr lieb von Euch.
                      Achso Anmerkung innerhalb des Containers buanet/iobroker läuft folgende node-Version:
                      node -v == nodejs-v ==> v12.22.1
                      Eine andere Idee habe ich nicht.
                      • C chrysche
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #234
                        @chrysche sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        ...den iob sop machen
                        auch mit . pkill .. gestoppt
                        pkill -u iobroker
                        iobroker restore 0
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          pkill -u iobroker
                          iobroker restore 0
                          C
                          C
                          chrysche
                          schrieb am zuletzt editiert von chrysche
                          #235
                          pkill -u iobroker
                          iobroker restore 0
                          Danke hat soweit geklappt !
                          Andere Frage:
                          Ich habe IOBroker auf Docker laufen (auf Debian usw...) und den buanet/iobroker:latest am Start.
                          Leider bekomme ich den Mihome Adapter nicht zum laufen - die meisten anderen laufen.
                          Den Port (UDP) 9898 habe ich Expose beim Starten durch Docker-Compose:
                          • "9898:9898/udp"
                          Danke für Hinweise - es sieht konkret so aus:
                          root@iobroker:/opt/iobroker# watch -d "netstat -tulpen"
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name
                          tcp 0 0 172.17.0.3:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336206 -
                          tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1338333 -
                          tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1337817 -
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336876 -
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336869 -
                          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 1338852 -
                          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 1339317 -
                          udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0: 1000 1339730 -*
                          Warum erscheint kein LISTEN oder ist das normal bei UDP ?
                          Diese Anleitung traue ich mich nicht durchzuführen:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/104
                          • _
                            _
                            _techniker_
                            #236
                            hallo,
                            unter
                            Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe auf root/root
                            habe ich einen fehler beschrieben, evtl kann mir einer helfen.
                            vielen dank...
                            GlasfaserG _ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • _ _techniker_
                              hallo,
                              unter
                              vielen dank...
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #237
                              EDIT:
                              Falscher Beitrag
                              _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                EDIT:
                                Falscher Beitrag
                                _
                                _
                                _techniker_
                                #238
                                EDIT:
                                Falscher Beitrag
                                Achso.
                                Dachte hier werden Restor probleme auch behandelt?
                                • _ _techniker_
                                  EDIT:
                                  Falscher Beitrag
                                  Achso.
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #239
                                  @_techniker_
                                  Nee ... ich hab im falschen Thread gepostet ... war eine Anwort für einen anderen Thread , deshab habe ich hier EDIT gemacht !
                                  Dies war nicht für dich gemeint !
                                  • _ _techniker_
                                    hallo,
                                    unter
                                    vielen dank...
                                    _
                                    _
                                    _techniker_
                                    #240
                                    @_techniker_ said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    hallo,
                                    unter
                                    vielen dank...
                                    Keiner?
                                    • simatecS simatec
                                      @smile
                                      iobroker stop
                                      iobroker host this
                                      iobroker start
                                      L
                                      L
                                      loetman
                                      schrieb am zuletzt editiert von loetman
                                      #241
                                      @simatec
                                      Mensch, danach hatte ich Ewigkeiten gesucht und bis jetzt nirgends gefunden!
                                      Ich wollte meine iobroker Installation von einem Docker Container auf einen Ubuntu Server umziehen.
                                      Nach dem Restore funktionierte kein Adapter mehr inkl. Admin.
                                      Da musste ich einen 2. Adminadapter installieren um wieder auf die Oberfläche zu kommen.
                                      Dennoch bekam ich keinen der Adapter die Wiederhergestellt wurden zum laufen.
                                      Aber mit den Befehlen:
                                      iobroker stop
                                      iobroker host this
                                      iobroker start
                                      läuft es nun!
                                      Wäre das nicht eine Möglichkeit, diesen Befehl automatisch im Restore laufen zu lassen?
                                      Grüsse Loetman
                                      • PatrickP
                                        PatrickP
                                        Patrick
                                        #242
                                        Musst mein System neu aufsetzen.
                                        Iob wurde nach Installationsanleitung installiert.
                                        Jedoch funktionieren beide beschrieben wegen bei mir nicht. Sonst hat das Backup immer funktioniert, jetzt leider nicht mehr.
                                        Bekommen folgende Fehler Meldung
                                        Log Backitup Restore:
                                        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                        [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                        [DEBUG] [iobroker] host.rick-desktop OK.
                                        [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                        [DEBUG] [iobroker] [32217:0x4594080] 4668 ms: Scavenge 37.1 (55.0) -> 21.7 (55.0) MB, 1.4 / 0.0 ms (average mu = 0.954, current mu = 0.974) allocation failure
                                        [DEBUG] [iobroker] [32217:0x4594080] 8971 ms: Mark-sweep 1118.2 (1147.2) -> 1107.3 (1144.5) MB, 3.9 / 0.0 ms (+ 0.1 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 3440 ms) (average mu = 0.998, current mu = 0.999) finalize inc
                                        [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                        [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                                        [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        [ERROR] [iobroker] 1: 0xa1a640 node::Abort() [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 2: 0xa1aa4c node::OnFatalError(char const*, char const*) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 3: 0xb9a68e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 4: 0xb9aa09 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 5: 0xd57c85 [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 6: 0xd86fda v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor::Visit(v8::internal::HeapObject, int) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 7: 0xd8e490 void v8::internal::LiveObjectVisitor::VisitBlackObjectsNoFail(v8::internal::MemoryChunk*, v8::internal::MajorNonAtomicMarkingState*, v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor*, v8::internal::LiveObjectVisitor::IterationMode) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 8: 0xd9d898 v8::internal::FullEvacuator::RawEvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*, long*) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 9: 0xd802de v8::internal::Evacuator::EvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 10: 0xd805a4 v8::internal::PageEvacuationTask::RunInParallel(v8::internal::ItemParallelJob::Task::Runner) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 11: 0xd75885 v8::internal::ItemParallelJob::Task::RunInternal() [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 12: 0xd75c94 v8::internal::ItemParallelJob::Run() [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 13: 0xd8f947 void v8::internal::MarkCompactCollectorBase::CreateAndExecuteEvacuationTasks(v8::internal::MarkCompactCollector*, v8::internal::ItemParallelJob*, v8::internal::MigrationObserver*, long) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 14: 0xd9fe74 v8::internal::MarkCompactCollector::EvacuatePagesInParallel() [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 15: 0xda0a8a [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 16: 0xda5d07 v8::internal::MarkCompactCollector::CollectGarbage() [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 17: 0xd64239 v8::internal::Heap::MarkCompact() [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 18: 0xd64f53 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 19: 0xd65a85 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 20: 0xd6853c v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 21: 0xd363dc v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 22: 0xe4561b v8::internal::JsonParser::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 23: 0xe47e9e v8::internal::JsonParser::ParseJsonValue() [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 24: 0xe486af v8::internal::JsonParser::ParseJson() [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 25: 0xc4bc05 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
                                        [ERROR] [iobroker] 26: 0x140ddd9 [/usr/bin/node]
                                        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                        [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                        The log can be closed ...
                                        • L
                                          L
                                          LJ-Mic
                                          #243
                                          Hallo
                                          Ich hatte mal vor einiger Zeit eine tote SD karte. Da das ganze aber auf Probebetrieb gelaufen ist hatte ich mich jetzt einige Zeit nicht mehr damit beschäftigt. Jetzt habe ich mir den Pi neu aufgesetzt und iobroker so weit fertig gemacht, um von einen Backup wieder her zu stellen. Doch egal was ich mache, er will nicht. Ich habe verschiedene Backups versucht. Auch viel ältere. Aber jedesmal stellt er sich quer bei der Wiederherstellung. Ich weiß aber nicht warum.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
                                          host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz"
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz"
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz
                                          host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz"
                                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
