  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @slowman sagte in Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
    gibt es dafür auch elegantere Lösung?
    auf aktualisieren statt auf Änderung triggern.
    ich weiß allerdings nicht wie oft der State aktualisiert wird.
    Sicherheitshalber müsstest du dann im falls noch prüfen ob der plug bereits an ist
    Jan1
    Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @homoran @Jan1
      Habe es jetzt so gelöst und es funktioniert. Mit dem Aktualisieren hatte ich vorher drin gehabt und er wollte nicht bzw. habe ich vielleicht nicht so lange gewartet bis er den Wert abgefragt hatte.
      Viele Wege führen nach Rom 😇
      Danke für die Hilfe
      • SlowmanS Slowman
        @homoran @Jan1
        Danke für die Hilfe
        Jan1
        @slowman
        Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus ;)
        Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
          enäää
          @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
          wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD
          • J Jan1
            @slowman
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @jan1
            Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
                  <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
                  <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                      <field name="OP">OR</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                              <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                              <field name="TEXT">BD</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                                  <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                      <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
              enäää
              Jan1
              Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern ;)
              • J Jan1
                In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input
                  Jan1
                  Dann hast aber langsam getippt :)
                  @Slowman
                  probier das mal so:
                  Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.
                  Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
                  HomoranH SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @Slowman
                    probier das mal so:
                    nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen
                    • J Jan1
                      @Slowman
                      probier das mal so:
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @jan1
                      Macht er nicht.
                      und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.
                        Jan1
                        OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.
                        @Slowman
                        Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.
                        Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
                        Gehen wir es mal durch.
                        Szenario 1:
                        Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
                        "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.
                        Szenario 2:
                        Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
                        Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.
                        Muss also so funktionieren.
                        Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).
                        • J Jan1
                          @Slowman
                          Szenario 1:
                          Szenario 2:
                          ist das überhaupt der richtige state?
                          J SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.
                            Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                              Ja ist er. Wechselt auch von true und false.
                              und wechsel auf Sat
                              @Jan1
                              Wenn ich jetzt auf Receiver und Eingang BD bzw. nur Eingang BD triggere, schaltet sich immer der FireTV an da ja eine Bedingung erfüllt ist 😞
                              Schaue mal weiter.
                              • J Jan1
                                außer das ist eine Werteliste ;-)
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  Meinst du das als Werteliste?
                                  • SlowmanS Slowman
                                    Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten. Finde da leider den Fehler nicht oder muss ich da irgendeine "Überwachung" noch einbauen?
                                    Danke für einen Tipp.
                                    Jan1
                                    Das willst doch aber genau so haben?
                                    • J Jan1
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @jan1
                                      ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.
                                      Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.
                                      Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        ja!
                                        Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten
                                          ja!
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                            "from": "system.adapter.denon.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1590434103074,
                                            "common": {
                                              "name": "Select input",
                                              "role": "media.input",
                                              "type": "string",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "states": {
                                                "0": "PHONO",
                                                "1": "CD",
                                                "2": "TUNER",
                                                "3": "DVD",
                                                "4": "BD",
                                                "5": "TV",
                                                "6": "SAT/CBL",
                                                "7": "MPLAY",
                                                "8": "GAME",
                                                "9": "NET",
                                                "10": "SPOTIFY",
                                                "11": "LASTFM",
                                                "12": "IRADIO",
                                                "13": "SERVER",
                                                "14": "FAVORITES",
                                                "15": "AUX1",
                                                "16": "AUX2",
                                                "17": "AUX3",
                                                "18": "AUX4",
                                                "19": "AUX5",
                                                "20": "AUX6",
                                                "21": "AUX7",
                                                "22": "BT",
                                                "23": "USB"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                                            "type": "state"
