  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @haselchen
    Datenpunkt - Triggere ich nur auf Select input. Probiere es mal aus.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @slowman
    So sollte das in etwa aussehen
    In dem Select Input Datenpunkt muss dann aber auch genau BD stehen.
    • haselchenH haselchen
      @slowman
      Jan1
      @haselchen @Slowman
      und da das Objekt in der FALLS wohl auch noch das Selbe wie im Trigger sein soll, kannst auch gleich den Block "WERT" aus den Trigger Blöcken in der FALLS an stelle von "Wert vom Objekt ID ..." verwenden ;)
      • J Jan1
        @haselchen @Slowman
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jan1
        Ich wollte erstmal im Beginner Status das Blockly Universum starten :)
        Fortgeschritten, wie bei dir , geht immer noch 😜
        Lass ihn erstmal klein anfangen ;)
          @jan1
          Jan1
          @haselchen
          Ja, aber wenn man es gleich richtig lernt und versteht, braucht man sich später auch nicht umgewöhnen und so viel fortgeschrittener ist das auch nicht.
          Wobei bei Trigger eben nur Objekt IDs angegeben werden dürfen und sonst nix, ohne Ausnahme. Das war ja schon sein ganzer Fehler :)
          • J Jan1
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jan1
            Jetzt hat er 2 Sichtweisen für seine Lösung, nun kann gar nichts mehr schiefgehen 😬
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              @jan1
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @haselchen @Jan1
              Danke Euch beiden 😊
              Kleines Problem noch festgestellt, wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD, startet der Plug nicht. Muss erst einmal den Eingang wechseln. Könnte jetzt beim Starten des Receivers einmal auf CBL/Sat und dann zurück auf BD wechseln lassen,gibt es dafür auch elegantere Lösung?
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @haselchen @Jan1
                Danke Euch beiden 😊
                Jan1
                @slowman
                Dann trigger doch auf Start des Receiver. Du kannst im Trigger noch weitere IDs eintragen (Zahnrad).
                • J Jan1
                  @slowman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @jan1
                  Dann muss ich aber auch eine 2. Regel erschaffen? Denn so passt es nicht
                  • SlowmanS Slowman
                    @jan1
                    Jan1
                    @slowman
                    hier bin ich mir auch nicht sicher, wie dann "WERT" in der FALLS behandelt wird, da nun zwei Trigger vorhanden sind und "WERT" sich schließlich auf das Objekt im Trigger bezieht.
                    Da könntest nun den alten Weg mal versuchen und die Objekt ID anstelle von WERT verwenden, denn so ist die Zuordnung von "BD" auf alle Fälle sauber definiert.
                    • SlowmanS Slowman
                      @haselchen @Jan1
                      Danke Euch beiden 😊
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @slowman sagte in Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                      auf aktualisieren statt auf Änderung triggern.
                      ich weiß allerdings nicht wie oft der State aktualisiert wird.
                      Sicherheitshalber müsstest du dann im falls noch prüfen ob der plug bereits an ist
                      J SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @homoran @Jan1
                          Habe es jetzt so gelöst und es funktioniert. Mit dem Aktualisieren hatte ich vorher drin gehabt und er wollte nicht bzw. habe ich vielleicht nicht so lange gewartet bis er den Wert abgefragt hatte.
                          Viele Wege führen nach Rom 😇
                          Danke für die Hilfe
                          • SlowmanS Slowman
                            @homoran @Jan1
                            Danke für die Hilfe
                            Jan1
                            @slowman
                            Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus ;)
                            Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.
                            • J Jan1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                              enäää
                              @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                              • J Jan1
                                @slowman
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @jan1
                                Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
                                      <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
                                      <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                                                  <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                                                  <field name="TEXT">BD</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                                                      <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                                          <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  enäää
                                  Jan1
                                  Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern ;)
                                  • J Jan1
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input
                                      Jan1
                                      Dann hast aber langsam getippt :)
                                      @Slowman
                                      probier das mal so:
                                      Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.
                                      Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
                                      HomoranH SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @Slowman
                                        probier das mal so:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen
                                        • J Jan1
                                          @Slowman
                                          probier das mal so:
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          @jan1
                                          Macht er nicht.
                                          und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.
