  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten. Finde da leider den Fehler nicht oder muss ich da irgendeine "Überwachung" noch einbauen?
    Danke für einen Tipp.
    haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @slowman
      Als Trigger musst du erstmal einen Datenpunkt nehmen .
      Deine Wert Leiste kommt dann in einen sonst falls Block darunter.
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @haselchen
        Datenpunkt - Triggere ich nur auf Select input. Probiere es mal aus.
        • SlowmanS Slowman
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @slowman
          So sollte das in etwa aussehen
          In dem Select Input Datenpunkt muss dann aber auch genau BD stehen.
          • haselchenH haselchen
            @slowman
            Jan1
            @haselchen @Slowman
            und da das Objekt in der FALLS wohl auch noch das Selbe wie im Trigger sein soll, kannst auch gleich den Block "WERT" aus den Trigger Blöcken in der FALLS an stelle von "Wert vom Objekt ID ..." verwenden ;)
            • J Jan1
              @haselchen @Slowman
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jan1
              Ich wollte erstmal im Beginner Status das Blockly Universum starten :)
              Fortgeschritten, wie bei dir , geht immer noch 😜
              Lass ihn erstmal klein anfangen ;)
                @jan1
                Jan1
                @haselchen
                Ja, aber wenn man es gleich richtig lernt und versteht, braucht man sich später auch nicht umgewöhnen und so viel fortgeschrittener ist das auch nicht.
                Wobei bei Trigger eben nur Objekt IDs angegeben werden dürfen und sonst nix, ohne Ausnahme. Das war ja schon sein ganzer Fehler :)
                • J Jan1
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jan1
                  Jetzt hat er 2 Sichtweisen für seine Lösung, nun kann gar nichts mehr schiefgehen 😬
                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @jan1
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @haselchen @Jan1
                    Danke Euch beiden 😊
                    Kleines Problem noch festgestellt, wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD, startet der Plug nicht. Muss erst einmal den Eingang wechseln. Könnte jetzt beim Starten des Receivers einmal auf CBL/Sat und dann zurück auf BD wechseln lassen,gibt es dafür auch elegantere Lösung?
                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      @haselchen @Jan1
                      Danke Euch beiden 😊
                      Jan1
                      @slowman
                      Dann trigger doch auf Start des Receiver. Du kannst im Trigger noch weitere IDs eintragen (Zahnrad).
                      • J Jan1
                        @slowman
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @jan1
                        Dann muss ich aber auch eine 2. Regel erschaffen? Denn so passt es nicht
                        • SlowmanS Slowman
                          @jan1
                          Jan1
                          @slowman
                          hier bin ich mir auch nicht sicher, wie dann "WERT" in der FALLS behandelt wird, da nun zwei Trigger vorhanden sind und "WERT" sich schließlich auf das Objekt im Trigger bezieht.
                          Da könntest nun den alten Weg mal versuchen und die Objekt ID anstelle von WERT verwenden, denn so ist die Zuordnung von "BD" auf alle Fälle sauber definiert.
                          • SlowmanS Slowman
                            @haselchen @Jan1
                            Danke Euch beiden 😊
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @slowman sagte in Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                            auf aktualisieren statt auf Änderung triggern.
                            ich weiß allerdings nicht wie oft der State aktualisiert wird.
                            Sicherheitshalber müsstest du dann im falls noch prüfen ob der plug bereits an ist
                            J SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jan1
                              Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @homoran @Jan1
                                Habe es jetzt so gelöst und es funktioniert. Mit dem Aktualisieren hatte ich vorher drin gehabt und er wollte nicht bzw. habe ich vielleicht nicht so lange gewartet bis er den Wert abgefragt hatte.
                                Viele Wege führen nach Rom 😇
                                Danke für die Hilfe
                                • SlowmanS Slowman
                                  @homoran @Jan1
                                  Danke für die Hilfe
                                  Jan1
                                  @slowman
                                  Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus ;)
                                  Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.
                                  • J Jan1
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                                    enäää
                                    @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                                    • J Jan1
                                      @slowman
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @jan1
                                      Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
                                            <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
                                            <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                                                <field name="OP">OR</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                                                        <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                                                        <field name="TEXT">BD</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                                                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                                                <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                        enäää
                                        Jan1
                                        Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern ;)
                                        • J Jan1
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input
