  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @slowman
    Dann trigger doch auf Start des Receiver. Du kannst im Trigger noch weitere IDs eintragen (Zahnrad).
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    @jan1
    Dann muss ich aber auch eine 2. Regel erschaffen? Denn so passt es nicht
    • SlowmanS Slowman
      @jan1
      Jan1
      @slowman
      hier bin ich mir auch nicht sicher, wie dann "WERT" in der FALLS behandelt wird, da nun zwei Trigger vorhanden sind und "WERT" sich schließlich auf das Objekt im Trigger bezieht.
      Da könntest nun den alten Weg mal versuchen und die Objekt ID anstelle von WERT verwenden, denn so ist die Zuordnung von "BD" auf alle Fälle sauber definiert.
      • SlowmanS Slowman
        @haselchen @Jan1
        Danke Euch beiden 😊
        Kleines Problem noch festgestellt, wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD, startet der Plug nicht. Muss erst einmal den Eingang wechseln. Könnte jetzt beim Starten des Receivers einmal auf CBL/Sat und dann zurück auf BD wechseln lassen,gibt es dafür auch elegantere Lösung?
        @slowman sagte in Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
        auf aktualisieren statt auf Änderung triggern.
        ich weiß allerdings nicht wie oft der State aktualisiert wird.
        Sicherheitshalber müsstest du dann im falls noch prüfen ob der plug bereits an ist
        J SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
          Jan1
          Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @homoran @Jan1
            Habe es jetzt so gelöst und es funktioniert. Mit dem Aktualisieren hatte ich vorher drin gehabt und er wollte nicht bzw. habe ich vielleicht nicht so lange gewartet bis er den Wert abgefragt hatte.
            Viele Wege führen nach Rom 😇
            Danke für die Hilfe
            • SlowmanS Slowman
              @homoran @Jan1
              Danke für die Hilfe
              Jan1
              @slowman
              Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus ;)
              Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                enäää
                @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                • J Jan1
                  @slowman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @jan1
                  Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
                        <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
                        <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                                    <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                                    <field name="TEXT">BD</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                                        <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                            <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    enäää
                    Jan1
                    Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern ;)
                    • J Jan1
                      In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input
                        Jan1
                        Dann hast aber langsam getippt :)
                        @Slowman
                        probier das mal so:
                        Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.
                        Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
                        HomoranH SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Slowman
                          probier das mal so:
                          nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen
                          • J Jan1
                            @Slowman
                            probier das mal so:
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            @jan1
                            Macht er nicht.
                            und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.
                              Jan1
                              OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.
                              @Slowman
                              Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.
                              Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
                              Gehen wir es mal durch.
                              Szenario 1:
                              Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
                              "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.
                              Szenario 2:
                              Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
                              Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.
                              Muss also so funktionieren.
                              Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).
                              • J Jan1
                                @Slowman
                                Szenario 1:
                                Szenario 2:
                                ist das überhaupt der richtige state?
                                  Jan1
                                  Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.
                                  Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                    Ja ist er. Wechselt auch von true und false.
                                    und wechsel auf Sat
                                    @Jan1
                                    Wenn ich jetzt auf Receiver und Eingang BD bzw. nur Eingang BD triggere, schaltet sich immer der FireTV an da ja eine Bedingung erfüllt ist 😞
                                    Schaue mal weiter.
                                    • J Jan1
                                      außer das ist eine Werteliste ;-)
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        Meinst du das als Werteliste?
                                        • SlowmanS Slowman
                                          Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten. Finde da leider den Fehler nicht oder muss ich da irgendeine "Überwachung" noch einbauen?
                                          Danke für einen Tipp.
                                          Jan1
                                          Das willst doch aber genau so haben?
