  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    Ja, aber wenn man es gleich richtig lernt und versteht, braucht man sich später auch nicht umgewöhnen und so viel fortgeschrittener ist das auch nicht.
    Wobei bei Trigger eben nur Objekt IDs angegeben werden dürfen und sonst nix, ohne Ausnahme. Das war ja schon sein ganzer Fehler :)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @jan1
    Jetzt hat er 2 Sichtweisen für seine Lösung, nun kann gar nichts mehr schiefgehen 😬
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @jan1
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @haselchen @Jan1
      Danke Euch beiden 😊
      Kleines Problem noch festgestellt, wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD, startet der Plug nicht. Muss erst einmal den Eingang wechseln. Könnte jetzt beim Starten des Receivers einmal auf CBL/Sat und dann zurück auf BD wechseln lassen,gibt es dafür auch elegantere Lösung?
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @haselchen @Jan1
        Danke Euch beiden 😊
        Jan1
        @slowman
        Dann trigger doch auf Start des Receiver. Du kannst im Trigger noch weitere IDs eintragen (Zahnrad).
        • J Jan1
          @slowman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @jan1
          Dann muss ich aber auch eine 2. Regel erschaffen? Denn so passt es nicht
          • SlowmanS Slowman
            @jan1
            Jan1
            @slowman
            hier bin ich mir auch nicht sicher, wie dann "WERT" in der FALLS behandelt wird, da nun zwei Trigger vorhanden sind und "WERT" sich schließlich auf das Objekt im Trigger bezieht.
            Da könntest nun den alten Weg mal versuchen und die Objekt ID anstelle von WERT verwenden, denn so ist die Zuordnung von "BD" auf alle Fälle sauber definiert.
            • SlowmanS Slowman
              @haselchen @Jan1
              Danke Euch beiden 😊
              @slowman sagte in Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
              auf aktualisieren statt auf Änderung triggern.
              ich weiß allerdings nicht wie oft der State aktualisiert wird.
              Sicherheitshalber müsstest du dann im falls noch prüfen ob der plug bereits an ist
              J SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @homoran @Jan1
                  Habe es jetzt so gelöst und es funktioniert. Mit dem Aktualisieren hatte ich vorher drin gehabt und er wollte nicht bzw. habe ich vielleicht nicht so lange gewartet bis er den Wert abgefragt hatte.
                  Viele Wege führen nach Rom 😇
                  Danke für die Hilfe
                  • SlowmanS Slowman
                    @homoran @Jan1
                    Danke für die Hilfe
                    Jan1
                    @slowman
                    Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus ;)
                    Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.
                    • J Jan1
                      @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                      enäää
                      @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                      • J Jan1
                        @slowman
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @jan1
                        Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
                              <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
                              <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                                          <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                                          <field name="TEXT">BD</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                                              <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                                  <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          enäää
                          Jan1
                          Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern ;)
                          • J Jan1
                            In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input
                              Jan1
                              Dann hast aber langsam getippt :)
                              @Slowman
                              probier das mal so:
                              Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.
                              Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
                              HomoranH SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @Slowman
                                probier das mal so:
                                nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen
                                • J Jan1
                                  @Slowman
                                  probier das mal so:
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @jan1
                                  Macht er nicht.
                                  und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.
                                    Jan1
                                    OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.
                                    @Slowman
                                    Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.
                                    Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
                                    Gehen wir es mal durch.
                                    Szenario 1:
                                    Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
                                    "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.
                                    Szenario 2:
                                    Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
                                    Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.
                                    Muss also so funktionieren.
                                    Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).
                                    • J Jan1
                                      @Slowman
                                      Szenario 1:
                                      Szenario 2:
                                      ist das überhaupt der richtige state?
                                        Jan1
                                        Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.
                                        Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                          Ja ist er. Wechselt auch von true und false.
                                          und wechsel auf Sat
                                          @Jan1
                                          Wenn ich jetzt auf Receiver und Eingang BD bzw. nur Eingang BD triggere, schaltet sich immer der FireTV an da ja eine Bedingung erfüllt ist 😞
                                          Schaue mal weiter.
