  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    Dann hast aber langsam getippt :)
    @Slowman
    probier das mal so:
    Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.
    Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
    @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
    nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen
    • J Jan1
      @Slowman
      probier das mal so:
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @jan1
      Macht er nicht.
      und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.
        Jan1
        OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.
        @Slowman
        Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.
        Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
        Gehen wir es mal durch.
        Szenario 1:
        Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
        "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.
        Szenario 2:
        Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
        Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.
        Muss also so funktionieren.
        Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).
        • J Jan1
          @Slowman
          Szenario 1:
          Szenario 2:
          ist das überhaupt der richtige state?
          J SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.
            Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              Ja ist er. Wechselt auch von true und false.
              und wechsel auf Sat
              @Jan1
              Wenn ich jetzt auf Receiver und Eingang BD bzw. nur Eingang BD triggere, schaltet sich immer der FireTV an da ja eine Bedingung erfüllt ist 😞
              Schaue mal weiter.
              • J Jan1
                außer das ist eine Werteliste ;-)
                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  Meinst du das als Werteliste?
                  • SlowmanS Slowman
                    Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten. Finde da leider den Fehler nicht oder muss ich da irgendeine "Überwachung" noch einbauen?
                    Danke für einen Tipp.
                    Jan1
                    @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                    Das willst doch aber genau so haben?
                    • J Jan1
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @jan1
                      ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.
                      Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.
                      Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.
                      • SlowmanS Slowman
                        ja!
                        Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten
                          ja!
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                            "from": "system.adapter.denon.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1590434103074,
                            "common": {
                              "name": "Select input",
                              "role": "media.input",
                              "type": "string",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "states": {
                                "0": "PHONO",
                                "1": "CD",
                                "2": "TUNER",
                                "3": "DVD",
                                "4": "BD",
                                "5": "TV",
                                "6": "SAT/CBL",
                                "7": "MPLAY",
                                "8": "GAME",
                                "9": "NET",
                                "10": "SPOTIFY",
                                "11": "LASTFM",
                                "12": "IRADIO",
                                "13": "SERVER",
                                "14": "FAVORITES",
                                "15": "AUX1",
                                "16": "AUX2",
                                "17": "AUX3",
                                "18": "AUX4",
                                "19": "AUX5",
                                "20": "AUX6",
                                "21": "AUX7",
                                "22": "BT",
                                "23": "USB"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                            "type": "state"
                          • SlowmanS Slowman
                            @jan1
                            Jan1
                            @slowman
                            OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
                            Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
                            Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?
                            Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet ;)
                            • J Jan1
                              @slowman
                              Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.
                              @Slowman
                              Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben
                                @Slowman
                                Jan1
                                Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt.
                                • J Jan1
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @jan1 @Homoran
                                  Wo bzw. wie soll ich denn den Debug einbauen?
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @jan1 @Homoran
                                    Jan1
                                    @slowman
                                    Da ist das schon richtig.
                                    • J Jan1
                                      @slowman
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @jan1
                                      Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.
                                      16.5.2021, 11:46:39.880	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                                      16.5.2021, 11:46:39.883	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                                      16.5.2021, 11:46:39.891	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                      16.5.2021, 11:47:09.090	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                                      16.5.2021, 11:47:09.091	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false
                                      16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                                      16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @slowman
                                        auf welcher Log-Stufe steht denn der JS Adapter?
                                        Kann mal auf debug stellen.
                                        • J Jan1
                                          @slowman
                                          @jan1
                                          @Slowman
                                          alles gut!
                                          true/false und BD wird zurückgegeben
