[gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
@slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten.
Das willst doch aber genau so haben?
ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.
Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.
Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.
Meinst du das als Werteliste?
ja!
Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten
{ "from": "system.adapter.denon.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1590434103074, "common": { "name": "Select input", "role": "media.input", "type": "string", "write": true, "read": true, "states": { "0": "PHONO", "1": "CD", "2": "TUNER", "3": "DVD", "4": "BD", "5": "TV", "6": "SAT/CBL", "7": "MPLAY", "8": "GAME", "9": "NET", "10": "SPOTIFY", "11": "LASTFM", "12": "IRADIO", "13": "SERVER", "14": "FAVORITES", "15": "AUX1", "16": "AUX2", "17": "AUX3", "18": "AUX4", "19": "AUX5", "20": "AUX6", "21": "AUX7", "22": "BT", "23": "USB" } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput", "type": "state" } -
@slowman
OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet ;)
@slowman
@jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.
@Slowman
Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben -
@Slowman
Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt. -
Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.
16.5.2021, 11:46:39.880 [info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus 16.5.2021, 11:46:39.883 [info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus 16.5.2021, 11:46:39.891 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules 16.5.2021, 11:47:09.090 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD 16.5.2021, 11:47:09.091 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false 16.5.2021, 11:47:25.249 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD 16.5.2021, 11:47:25.249 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true -
Kam auch nicht weiter im Log, auch wenn ich auf Debug hatte.
Problem liegt also an einer anderen Stelle hmm...
Mit diesem Blockly klappt es ja soweit.
Problem daran ist jetzt, wenn ich jetzt z.B: SAT schauen möchte und der Receiver startet, ist ja noch BD drin und somit schaltet er nicht auf meinen Digi, sondern bleibt auf FireTV.
@slowman
Das Blockly schaltet ja auch nur die Steckdose an, wenn am Denon BD als Input gewählt ist und der Denon eingeschaltet, mehr macht das nicht.Bekomme ich irgendwie da eine Pause rein. Wenn der Sat-Receiver startet und BD als letztes geschut worden ist. Wird ja die Bedienung Receiver on und BD erfüllt. Wenn ich jetzt vor dem Schritt eine Pause von 5 Sek mache, schaltet der Digi auf den Eingang CBL/SAT um und die Bedienung ist nicht mehr erfüllt, das der Plug angeschaltet wird. Mit dem Baustein Pause vor dem falls Block funzt nicht.
@slowman
Pause ist der falsche Block dafür, so wird eben nur gewartet und dann alles abgearbeitet. Du kannst das mit dem timeout machen und den um den FALLS Block. So wird gewartet und erst nach der Zeit der FALLS abgearbeitet, haben sich in der Zwischenzeit die Bedingungen geändert, dann passiert auch nichts mehr ;)Aber gleich eins für hinter die Ohren, vor den timeout gehört auch immer direkt ein stop des timeout. Das verhindert, das wann mehrfach getriggert wird, immer ein neuer timeout gestartet wird.
